Pierwsza stronaPoprzednia strona25 / 40Następna stronaOstatnia strona
2016-02-14 21:15
Moduly 1613 (przerobiony) i 3113 sa zgodne z wyjsciem PWM, wiec podlaczamy pod pin 12, zamiast wentylatora DC
2016-02-15 09:38
  bzyk Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Detekcja zera zostaje czy wyrzucamy?
2016-02-15 16:08
Na razie zostaje, Mark3k jeszcze to testuje i planuje modyfikacje więc puki co nie skreślamy.
Chociaż koncepcja z niezależnym modułem sterowanym przez PWM dla dmuchawy AC wydaje się być bardziej elastyczna, to jednak rozwiązanie z detekcją zera jest najtańsze.
dodane 2016-02-15 16:08Bzyk, załóż sobie konto na gmailu, będziesz mógł dołączyć do konferencji, co pozwoli na sprawniejszą komunikację.
2016-02-15 16:47
Detekcja zera dla przerobionego modułu AVT1679 a nie dla Twojego wynalazku z AVT1613?.
Bronię się rękami i nogami przed tym kontem na gmailu ....
2016-02-15 17:24
Dokładnie tak. Ten jak to nazwałeś "mój wynalazek" detekcję zera realizuje sam.
2016-02-25 02:44
Bzyk jesli masz telefon z androidem to pewnie juz jakies konto masz i mozesz z niego skorzystac.
dodane 2016-02-17 20:07Prosilbym abyscie uzupelnili mi liste czujnikow jakie powinnismy wspierac, na poczatek standardowe
Dodajcie w komentarzach do: github lub tutaj na forum
To pierwszy etap mapowania
dodane 2016-02-25 02:44Aktualnie zrobilem takie:
t_piec
t_powrot,
t_podajnik,
t_zew,
t_wew,
t_cwu,
t_spaliny,
t_t1,
t_t2,
t_t3,
t_t4,
t_t5,
t_t6,
t_t7,
t_t8
Czyli np. mozna uzyc czujnikow z ecoal i dodac kilka dallasow
Wiecej info na https://github.com/uzi18/sterownik/issues/5
2016-02-25 12:58
Jakie czujniki są w ecoal?
Odkryłem, że kty81-210...
2016-02-25 17:17
Skoro testujesz dallasy to zostan przy nich, w Twoim wypadku bedzie mozna je przypisac do poszczegolnych temperatur.
2016-02-26 23:54
Chciałem wykorzystać istniejące, ale prawdopodobnie u mnie zastosowano termistory!. Następny kamyczek w ogródeczku producenta sterownika mojego pieca. Zaoszczędzili 5-10 zł na czujnikach. Na wszystkich, nie na jednym!. Brawo!
2016-02-27 02:39
Uuuu to lipa faktycznie. Ile dallasow zamontowales, juz cos mierza?
Dodalem jeszcze t_podlog i robie porzadek z komunikacja bruli aktualnie - przynajmniej czesciowy - na tyle
aby mozna bylo ... kontynuowac wygodna prace z czujnikami.
dodane 2016-02-27 02:39OK ecoalowe temperatury, wejscia i wyjscia mamy juz w buforze. Czyli z grubsza ogarniete.
Myślę, że w koncu pora na konfiguracje mapowania ale to juz w nastepnym odcinku
2016-02-27 06:04
uzi18 napisał » 2016-02-25 02:44
Może jeszcze czujnik temp. silnika podajnika? Jak zablokuje to się grzeje a to już jest sygnał.
2016-02-27 10:05
Jest sporo uniwersalnych czujnikow zdefiniowanych, a jak bedzie trzeba to ich ilosc rozszerzymy wiec kazdy moze takowy tam dodac.
dodane 2016-02-27 09:19Dla ciekawskich, jest tez typ SOFT czujnika, to bedzie uklon w strone skryptow itp., to wirtualny czujnik uzywany jak zwykly czujnik w programie sterownika ale jego wartosc bedzie uzupelniana z zewnatrz np. przez siec. Przydatny do symulacji, alarmowania lub rejestracji dodatkowo na wykresach ... np. napiecie solarow, sila wiatru z onet.pl, co tam sobie ktos wymysli.
dodane 2016-02-27 10:05zbigmaz01: dzieki naszemu sterownikowi podpietemu do ecoal moglbys podzielic obwody CO i ustawic sobie ich cykliczna prace dla kazdego niezaleznie, wtedy tylko kilka elementow jest potrzebne.
2016-02-27 10:55
Kibicuję wam cały czas ale z tego że jestem cienki w te klocki to mogę tylko czytać :(
Jak wiesz jestem zainteresowany
2016-02-27 12:07
Jak dotrzemy do sterowania obwodami to sie przypomnij, zrobimy tez cykliczne na kazdym jaki sobie wymarzysz
2016-02-27 12:30
Jestem cierpliwy
2016-02-29 01:06
Wrzuciłem uaktualniony schemat, tym razem do /master/arduino
(uzi18 sprawił, że github łyka pdf, czego wcześniej za chiny ludowe nie mogłem zrobić). Wyciachałem poprzedni z wiki, żeby się nie mieszało.
ps.
Jakaś czarna magia z tym pisaniem postów. Nie mam żadnego formatowania zaznaczonego a tu czerwone i pogrubione!
2016-02-29 14:23
zrob katalog dokumentacja i tam wrzuc aby sie nie mieszalo z programem i skryptami
2016-02-29 17:02
Chciałbym, ale katalogu nie dane mi tam założyć. Jedynie pliki mogę wrzucać.
2016-03-03 17:03
... ok przeniose do katalogu.
dodane 2016-03-02 23:09tymczasowo zostaje tam gdzie jest, jak urosnie liczba plikow to przeniose
dodane 2016-03-03 16:50mapowanie z ecoal zrobione ... linijka w konfiguracji:
MAPUJ_Z_ECOAL=1
powoduje przypisanie wszystkich czujnikow z ecoal/bruli do odpowiednich w pamieci sterownika
pozostalo dodac dallasy ...
dodane 2016-03-03 17:03poniewaz teraz z grubsza z gorki to dzis lub jutro wieczorem dallasy powinny juz byc, trzeba bedzie to mapowanie dobrze przetestowac, wiec dodam pewnie jakies wywolanie co pokaze tablice czujnikow
2016-03-03 20:07
No i fajnie jesteśmy kroczek bliżej
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć że sterowanie dmuchawą AC na przerobionym AVT1613 działa bez zarzutu.
Użytkownicy online: Sebastian84
