Pierwsza stronaPoprzednia strona24 / 40Następna stronaOstatnia strona
2016-02-10 21:59
Testy na stole zmodyfikowanego modułu AVT1613 udały się bardzo dobrze.
Jutro test na kotle.
Modyfikacja jest bardzo prosta i tania , koszt wszystkich elementów nie przekracza kilku złotych plus ocywiscie sam moduł 1613.
2016-02-11 00:28
v 0.1.0.16
- dodanie maszyny stanow dla dallasow
- dostep do tabeli odczytanych temperatur z wywolania http /dallas
plus aktualizacja www - dodanie odczytu pliku konfiguracji na strone.
Dallasy mozna juz testowac, mapowania na razie jeszcze nie ma.
W przegladarce wpisac adres: http://adres ip arduino/dallas
2016-02-11 09:04
No to platformę sprzętową praktycznie już mamy, jeszcze kilka dni i można się będzie zająć ciekawszymi rzeczami
2016-02-11 09:18
  whitemar Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Tak się wczytałem w projekt, że już pierwsze elementy zamówione Czas niestety mocno ograniczony, ale może przed kolejnym sezonem uda mi się to poskładać wg Waszych instrukcji
2016-02-11 09:26
Na pewno dasz radę, dlatego staramy się to robić na gotowych modułach żeby było w miarę łatwe do powtórzenia przez każdego.
2016-02-11 10:05
No i zalezy nam bardzo na dostepnosci elementow. Moze kiedys udostepnimy wersje bez modulow a z jedna plytka.
dodane 2016-02-11 09:59Na razie baza to zestaw modulow ktorych nie koniecznie trzeba uzyc.
Przyklad taki: majac shielda ethernet i baze jako mega, podlaczasz do tego czujniki dallas, a na rpi piszesz program ktory pobiera odczyty z czujnikow jednym zapytaniem do sterownika.
dodane 2016-02-11 10:05To powoduje ze system staje sie rozproszony i odciaza rpi od komunikacji z czujnikami i ewentualnymi elementami wykonawczymi.
Ukazuje tez elastycznosc systemu.
2016-02-11 11:45
  bzyk Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2016-02-10 21:59
Mozesz mi podrzucić to rozwiązanie? Uaktualnię schemat.
Na razie wrzucam bez tego.
2016-02-11 12:03
bzyk napisał » 2016-02-11 11:45
Potwierdzę poprawne działanie na piecu to prześlę Ci pełne info.
2016-02-11 15:30
Stan zmodyfikowal 1613 o elementy z 3113 i zadzialalo
Moze dzis uda mi sie zmontowac 3113, plytki nie wyszly najlepszej jakosci ale powinno sie udac to polutowac.
2016-02-11 22:54
uzi18 napisał » 2016-02-11 00:28
v 0.1.0.16
Co to znaczy, że nie ma mapowania czujników? Program ich jeszcze nie odczytuje?
Jaka ma być składnia zmiennych dla czujników w config.txt?
TCO  = DALLAS[IDENTYFIKATOR]
czy
TCO  = DS18[IDENTYFIKATOR]?
bo w różnych miejscach tego wątku podałeś obydwa powyższe.
Jak nazywają się zmienne:
TCO czy tCO? Bo w postach jest TCO a na stronie panelu sterownika tCO.
Identyfikator czujnika w config ma być w nawiasach?
Sterownik nie działa jeszcze bez bruli?
Nie mogę załączyć na github żadnego pliku. Jakąś wiedzę tajemną trzeba mieć?
2016-02-12 00:17
v 0.1.0.17
- dodanie zapisu konfiguracji ze strony, aktualizacja www
bzyk: poprawilem sie i napisalem DS18, to aktualnie nie istotne, poniewaz to wlasnie definicja mapowania, ktorego jeszcze nie dopisalem.
Aktualnie najwazniejsze to przetestuj czy dallasy Ci wogole dzialaja.
Po uruchomieniu sterownika czujniki sa przeszukiwane na magistrali.
Pozniej w trakcie dzialania cyklicznie odczytywane.
Dostep do odczytanych wartosci masz poprzez (jesli ip arduino to 192.168.1.2):
http://192.168.1.2/dallas
Jak bedziesz odswiezac w przegladarce to powinny byc aktualne wartosci.
Co moze byc jeszcze interesujace to "p" 1-czujnik dostepny 0-niedostepny
Jak juz zrobie mozliwosc mapowania to przypiszesz sobie ID czujnika pod konkretne miejsce np. TCO.
Mysle ze duzymi literami bedziemy pisac w konfiguracji aby trzymac sie juz jednej wersji
Sterownik dziala bez bruli/ecoal i zawsze dzialal tylko jeszcze nie wiele sam robi, a to juz niebawem sie zmieni.
Rysunek polaczen wrzuc na wiki w github, to jedyne sensowne miejsce.
2016-02-12 00:47
Czujniki działają.
Przetestowałem wszystkie możliwe konfiguracje zapisu zmiennych czujników  w config i dalej miałem brzydką poziomą linię temperatury, ale skoro sterownik nie czyta to już jasne.
Całkiem nie rozumiem jak ten github działa. Podaję link do pliku na dysku (wiki, edit, image)  i  kupa pliku nie ma.
Ech, dodałem w końcu, ale na okrętkę. Jak koń pod górkę...
Przetestowana wersja 0.1.0.17!
Pięknie działa odczyt i (co najważniejsze!) zapis do sterownika danych konfiguracyjnych.
2016-02-12 06:26
Od wczoraj wieczora mój piec , a właściwie jego dmuchawa WPA-07  pracuje poprzez przystawkę którą zrobiłem z modułu AVT1613.
Nie obyło się bez niespodzianek , ale udało się je opanować.
Bzyk, prześlij mi na PW swojego majla to podeślę Ci rysunek modyfikacji.
2016-02-12 07:04
Bede mial chwile to zerkne o co chodzi z tym wiki.
Dodalem edycje pliku konfiguracyjnego na strone, jest duzo wygodniej.
Czujniki dzialaja ale nie sa przypisywane do nazw na wykresie (wlasnie to jest mapowanie).
2016-02-12 09:52
Bzyk , poszło okrężna drogą przez Uziego do ciebie.
2016-02-13 18:15
Bzyk dotarlo?
Dodajcie tutaj rzeczy do zrobienia - pomysly,bledy  itp. https://github.com/uzi18/sterownik/issues
Dzieki temu bedziemy pamietac o roznych sprawach.
Kilka rzeczy dodalem jako przyklad.
2016-02-14 03:32
Tak, dotarło. Jak znajdę chwilę to poprawię schemat.
2016-02-14 04:59
Dmuchawa na przerobionym module chodzi od kilku dni i nie zauważyłem żadnych problemów ani z samym nadmuchem ani z modułem.
2016-02-14 11:14
Na tamtej stronie mozecie komentowac tematy (issues) innych osob itp.
Modulacja na dmuchawie AC dziala poprawnie?
2016-02-14 19:28
Stan napisał » 2016-02-14 04:59
Sterowanie na pewno z pinu 12? Zajęte przez wentylator DC.
Użytkownicy online: Adam88e, Arturpu, C23RA, djcebul, Holek89, Justyna1992, Kazim111, krzysiek8621, KrzysztofDaczkowski1982, Larisz_BARCA, ogien, ogniwom14, pilo66, romkap, wajnercz
