Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-12-02 09:19
Przetestujemy, zobaczymy i ocenimy .
Co do tła, to są dwie szkoły o diametralnie różnych osądąch.
Ważniejsze od tła było by dopalanie paliwa na palniku przed odstawieniem kotła.
Tło powoduje utrzymanie żaru na palniku, ale wymaga podawanie co określony czas dawki paliwa, aby nie żar się nie zapadał. U mnie dopalanie sprawdza się dobrze, ale mam także włączone tło z podawaniem dawki palia co kilka minut.
Rozżarzony węgiel na palniku powoduje że kocioł szybciej zbiera się do grzania CO.
Wada: wyższe zużycie węgla (niedużo), ale odrobinę odrobinę wyższe niż bez tła.
2015-12-03 02:25
Dopalanie juz widac na wykresach ze dziala ..., wlasnie zmniejszylem jego moc ...
dodane 2015-12-03 02:25od 16:00 idzie oryginalny grupowy ... na poprawionym dmuchaniu, rysunki z wczoraj i dzis:
Nie sugerujcie sie moca 51% dmuchawy DC ... od niej odejmowane jest zawsze 20% aby był dostępny zakres 5-80% mocy.
2015-12-06 21:56
  rafalwajda Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie
Mam prośbę czy posiada ktoś z kolegów listę komend AT do komunikacji ze sterownikiem za pomocą portu rs232.
Wpadł mi w ręce przemysłowy modem dualsim er75i2 który posiada programowalny jeden port i można go zaprogramować jako rs232 a 2 pozostawić jako lan. Jedną kartę można zaprogramować do wysyłania sms-ów a 2 jako punkt dostępowy WAN przez złącze 3g. akurat mam tak podpisaną umowę z orange, że na każdej karcie do transmisji danym mam zewnętrzny publiczny adres ip. taka domowa alternatywa wysyłania sms-ów ze sterownika z ominięciem platformy e-sterownik ale do tego potrzebuje komed zapytań aby odpowiedzi odpowiedni filtrować i w razie wystąpienia zmiany generować wiadomość sms na wskazane nr. telefonów. mogę w tym modemie zaprogramować max 20 odpowiedzi at które będą dołączane do wiadomości sms z tytułem takim jak nadam.
2015-12-07 03:41
Sterowniki bruli/ecoal nie uzywaja komend AT.
2015-12-07 21:13
A jest jakaś możliwość wychwycenia alarmów z orginalnego softu za pomocą portu rs232 lub lan ?
2015-12-09 13:21
Oczywiscie ze jest tak przez RS jak i LAN, nawet moze byc od reki wyslane sms-em, nie koniecznie przez esterownik.pl,wiec Twoj modem nawet sie do tego nie przyda...,chyba ze przez niego te sms-y chcesz wysylac.
Generalnie i tak cos musi byc pomiedzy w sieci ..., co pobierze informacje i wysle w stosownej formie.
dodane 2015-12-09 13:21Aktualizacja:
Dodałem odczyt konfiguracji z karty SD (ip/maska/itd)
2015-12-10 20:32
Testuję nową stronkę www napisaną przez kolegę uzi18. Strona z danymi jest rysowana online.
Wszystko to jest zainstalowane w module Arduino z modułem EthernetShield.
Tak to obecnie wygląda:
Prace nad sterownikiem postępują
2015-12-13 17:09
Moglbys fotke zaktualizowac bo to juz troszke inaczej wyglada
2015-12-13 17:51
Na dzisiaj nowości:
- odwzorowanie na wykresie pracy podajnika z info, że podajnik pracuje "ON"
- dodana opcja zapisu danych usera (IP, interwał czasowy odczytu danych oraz liczba rekordów na stronie z wykkresami.
Tak to wygląda:
Teraz pracujemy nad uruchomieniem dodatkowych parametrów pracy dmuchawy. Już jutro pierwsze testy z z dmuchawą DC z nowym sterowaniem.
2015-12-15 18:10
Tak na marginesie uprzedzam, funkcja "zapisz" na stronie zapamietuje ustawienia w ciasteczkach przegladarki, jesli ktos czysci je po zamknieciu to ustawienia znikaja
Dzis dalsza porcja testów, tym razem dmuchawy AC.
2015-12-15 21:24
Nic nie mówię tylko pokażę wykres
2015-12-15 21:42
janusz: pieknie Opowiadaj, coś zmieniałeś czy idzie jak szło do tej pory?
2015-12-16 04:43
Zmieniałem ale za szybko na opowiadanie
po testach  zobaczę jak będzie i dam znać
co i jak zmieniłem
2015-12-22 21:00
Tak wyglada poprawny przebieg na detektorze zera sieci:
Co prawda nic wam to pewnie nie mowi, za to po poprawnym
zlozeniu modul dziala od reki i generuje zawsze taki sygnal.
dodane 2015-12-22 21:00Galeria aktualnych zdjec z pracy dmuchawy DC
2015-12-22 22:49
Ładnie. Widzę, że turbina jak w elektrowni
2015-12-23 00:00
Jest pewna rzecz do wyjasnienia, zdjecia byly robione na poczatku z przeslona na 1/3 i kraterem w palniku.
W tym czasie zrobilem zdjecia dla kilku mocy, pozniej zaslonilem
przeslone calkowicie, a w miedzyczasie palnik sie uzupelnil o żar.
Znów zrobiłem kilka zdjec. Wszystkie pliki udostepnione sa w kolejnosci opisu.
2015-12-23 07:22
Po co zrobiłeś tandem ? Jeden wiatrak nie daje rady ?
2015-12-23 11:36
U mnie na jednym wiatraku nie jest dobrze. Za mały spręż daje dmuchawka która kupiłem 120 x 120 x 38.
Wydajność dmuchawy jest wysoka, ale spręż do małej ekoenergii za mały.
2015-12-23 14:15
  _Kb_ Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Mały spręż to właśnie cecha charakterystyczna wiatraków osiowych ...niestety
2015-12-23 15:43
Zgadzam sie, łopatki sa zbyt rzadko rozstawione i nie przytrzymują powietrza.
Powiem lepiej, sa gotowe podwójne wiatraki 120mm, wiec ktos juz o tym myślał.
Użytkownicy online: abisu, darektucznio, djcebul, iendrus, KRIS983, Krzysiek1234, kura1672, Monia6123, ogniwoekom, Oleks1986, Ragewalker, sokol02, SterownikPieca
