Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-12 20:47
na moim sterowaniu 4D to smiga ale mam wyzsza t.co wiec moze tak bardzo tego nie widac, pompka co na 1 predkosci jest
dodane 2015-11-12 20:46ten + widac jako strzal w spalinach
dodane 2015-11-12 20:47zanim zmniejszylem calkowanie 20 na 10s. tez bardzo bujalo t.podlogowa w zaleznosci jak t.co rosla lub spadala
2015-11-13 07:38
mark3k - może Cię zainteresuje przejście postój/praca ?
- wyjście z trybu praca: praca -> przekroczenie t.CO -> dopalanie 33%/60sec + 30%180sec
- powrót do trybu praca / podtrzymanie: timer lub spadek t.CO -> rozruch 60%/10sec / 37% + podajnik 6sec / 32%/50sec -> timer lub spadek t.CO/praca
tak to rysuje - jak widać, obecnie timer nie obowiązuje
na palniku poziom utrzymany.
2015-11-13 10:51
Rozwiązałem to troszkę inaczej w wersji z dopalaniem + Tło.
przekroczenie t.CO -> dopalanie 33%/30sec + Tło 30% + co 5 min. dodanie dawki paliwa chyba 5s.
Trwa ten stan do chwili spadku tempCO do zadanej.
W wersji z odstawianiem:
powrót do trybu praca / podtrzymanie: spadek t.CO do TempZadanej -> rozruch 75%/5sec / 45%/10s + podajnik 3s + 3s / 41%/70sec -> spadek t.CO/praca
dodane 2015-11-13 10:51Jak w Pythonie zrobiłeś Timer? Nie Time.sleep, a Timer.
Bez solidnego algorytmu zastanawiam się coraz bardziej nad sensem budowy sterownika.
Podstawa dobrego sterownika jest jego algorytm doboru takich ustawień, aby nie kołysało kotłem na wszystkie strony. Na dzisiaj takiego algorytmu nie umiem napisać.
Owszem spalanie mam ładne i w komorze szaro, ale to i tak nie jest to.
2015-11-13 11:27
Tło to zło Palenie dla idei - wg mnie.
Użyłem skrótu timer, w skrypcie jest time.sleep.
added 2015-11-13 11:27
mark3k napisał » 2015-11-13 10:51
Nie wiem czy da się napisać algorytm, który zaspokoi mocno rozchwianą instalację - ja uważam, że nie.
Tak czy siak, ma spalać optymalnie i to jest ważne. Wygląd kresek jest sprawą drugorzędną.
Obserwuję od początku co tu się dzieje... bez urazy, ale chaos to określenie, które mi najbardziej pasuje.
2015-11-13 14:12
Nie mam termostatów na grzejnikach i stąd być może tak to wygląda. Zawór 4D dość mocno rozwala stabilność układu grzewczego. W przyszłym roku najprawdopodobniej założę termostaty.
Tło  mogę w każdej chwili wyłączyć. To nie problem.
Przy małym rozbiorze ciepła kocioł i tak powinien się odstawić.
W ciepłe dni pale algo z odstawieniem, a gdy będzie zimno to być może z tłem, choć pewnie tło nie będzie się w ogóle załączało, bo kocioł będzie pracował non-stop.
A teraz już weekendzik i odpoczywanie.
2015-11-13 16:59
Mógłbyś spróbować wrzucić pompę CWU na pierwszy bieg, i zmusić do ciągłej pracy.
Zobaczylibyśmy, czy będzie lepiej. Wg mnie, soft będzie miał mniej roboty. Co o tym myślisz ?
2015-11-13 17:11
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
Jestem zdania że pompy powinny chodzić na małych obrotach ale non stop
to daje większą gwarancje równej pracy kociołka
dodane 2015-11-13 17:11a temp powrotu w moim przypadku zapewnia pompa CWU która pracuje non stop
cyklicznie tylko pompa podłogowego ogrzewania pracuje
oczywiście to tytko moje zdanie
2015-11-13 17:15
Zobaczymy, czy mark3k zechce spróbować
2015-11-13 17:23
Pożyjemy zobaczymy
Wydaje się że ten wątek zaczyna uciekać mojemu rozumowaniu
co do własnego prowadzenia pieca
2015-11-13 17:29
Właśnie to chciałem przekazać w poście z 11:27.. też tego nie ogarniam.
2015-11-13 17:34
Czytałem więc dlatego pozwoliłem sobie na taką wypowiedz
Ale mają chłopaki zajęcie
Ja pomału zaczynam się nudzić bo w kodzie już chyba nie mam co zmieniać
więc trochę nad grafiką swojego panelu popracowałem
lecz prawda jest taka że żaden zemnie grafik
2015-11-13 17:39
Mnie Twoja strona z wykresami się podoba, schemat... hmm
2015-11-13 17:43
No jeżeli chodzi o kolory to daltonistą nie jestem lecz potrafię najtrafniej  określić kolor jako ładny lub brzydki
2015-11-13 17:46
Jak prawdziwy facet Szarości nie męczą, ale nudzą ciut.
Mnie przypasowały kolory bruliego, eCoalowe mnie wnerwiają po dłuższym gapieniu.
Nowa szata graficzna.. taka sobie, kwestia przyzwyczajenia.
2015-11-13 17:55
Zgadam się do wszystkiego można się przyzwyczaić
lecz jak piszesz nudzą ciut
mnie może trochę więcej jak te ciut
2015-11-13 17:56
VERB: przykłady, gdzie ten chaos?
2015-11-13 18:00
Ooo VERB po uszach sie nam dostanie
2015-11-13 18:05
janusz: ptaszki domaluj bedzie wiosna
Naprawde nie zmuszam do zabawy we wlasny sterownik.
2015-11-13 18:07
janusz napisał » 2015-11-13 17:55
Miałem na myśli nową szatę sterów 3.5 - odnośnie przyzwyczajenia.
Twój schemat jest całkiem fajny, zrób z paletą, tak by każdy mógł sobie pokolorować wg siebie.. wiesz
2015-11-13 18:08
Nie chodzi o zmuszanie
zaczynam wymiękać jak chodzi o sprawy sprzętowe to nie moja dziedzina
a ptaszka to mam własnego w dobrym miejscu ulokowanego
może i mały ale cieszy
Użytkownicy online: Golab-1983, janusz, Jgab, pablo, wojrad
