Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-11 11:06
No ładnie. Bardzo ładnie.
2015-11-11 11:48
Taki popiół, jaki widać na palniku, spada na dół. Z Retopalu. Kruchy, bez niedopałków.
added 2015-11-11 11:48A to jeszcze wykres z wczoraj, z przerwą dla hakierki
2015-11-11 13:42
A to i ja się pochwalę:
zielony: temp.za 4D, fioletowy: temp. powrotu z instalacji c.o., żółty: powrót do kotła;
"komin" po północy to desant w łazienkach
Popiół mam niemal identyczny z "czarnej perły" - leciutki, kruchy i drobny popcorn.
2015-11-11 13:49
No i ładnie. Jak instalacja pracuje należycie, to i kocioł się "dostosuje"
2015-11-11 17:04
mark3k: aby zajac sie na powaznie algorytmami uwazam ze stabilnosc dmuchawy (jakiejkowiek) to warunek konieczny
Wyobraz sobie ze starasz sie uzyskac jakis efekt na palniku aaa dmuchawa Ci pływa z mocą ?
2015-11-11 19:09
Ok. Sądziłem, że temat sterowania dmuchawą jest już opanowany. W jednym z postów pisałeś, że dmuchawa ma lepsze sterowanie jak w oprogramowaniu wykonanym przez ES. Jeśli nie jest, to mamy problem. Bez 100% pewnego działania dmuchawy nie ma tematu.
Masz oscyloskop, aby zobaczyć co się dzieje na wejściu triaka i na wyjściu? Bez tego przyrządu trudno będzie cokolwiek zdiagnozować.
2015-11-11 19:14
mark3k: pisalem ze u mnie dziala, czemu mam zakladac ze wszystkim zadziala?
2015-11-11 19:26
Nie mam oprzyrządowania do pomiaru prędkości i stabilności wirowania wirnika w dmuchawie. Pozostaje ocena stabilności obrotów dmuchawy jedynie na słuch.
2015-11-11 19:29
Wprowadzilem przed chwila mala zmiane, dlatego ze "kopa" dmuchawa miala ciagle, a powinna miec tylko w trakcie rozpedu.
Przelacze i zobaczymy jak to to sie zachowa
2015-11-11 19:31
Ja "kopa" ustawiłem na 5s.
2015-11-11 19:34
Przelacze dmuchawe i zobaczymy jak to to sie zachowa.
Naprawe programowanie procka zdalnie to super wygoda ...
$ wyslijpiec sterownik_pieca.cpp.hex
sterownik_pieca.cpp.hex        100%   99KB  99.2KB/s   00:00
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "/tmp/piec.hex"
avrdude: writing flash (36116 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.80s
avrdude: 36116 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/piec.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/piec.hex:
avrdude: input file /tmp/piec.hex contains 36116 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.06s
avrdude: verifying ...
avrdude: 36116 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
dodane 2015-11-11 19:3410s. i masz nowy program
2015-11-11 19:42
Nieźle. To jest strzał w 10-tkę.
2015-11-12 00:12
Niestety cos teraz przekombinowalem,jutro poprawie bo juz lece do pracy.
dodane 2015-11-11 22:12Na szczescie sterowanie dmuchawa (jak i kilka innych rzeczy) zrobilem w formie biblioteki, czyli podstawiam zmodyfikowana wersje i testuje
dodane 2015-11-12 00:12mark3k: przyspieszylem czas pomiaru z co 20s. na co 10s. i wykres 4D sie pieknie wygladzil ...
2015-11-12 18:16
U mnie ustawiłem 180s/2s. Nie szarpie tak kotłem przy przełączeniu z obniżonej temperatury na grzejnikach po przekroczeniu temp. z mieszkaniu np. z uzysku ciepła w słoneczny dzień.
2015-11-12 19:37
mark3k: widziales wykres u mnie t.podlogowa - nic nie szarpie ... i nawet to nie jest jeszcze PID
poprawilem dmuchawe, to co wczoraj skopalem, sam sobie narobilem bigosu ale znalazlem gdzie jest problem ...
dodane 2015-11-12 19:37teraz pytanie start od 0% ma trwac zawsze tyle samo czasu np.10s?
czy w zaleznosci od tego ile docelowa predkosc jest?
2015-11-12 19:56
hyba nie ma większego znaczenia.
W skrypcie z tłem "kickstart" mam ustawiony: 60% / 5s. Tyle czasu wystarczy , aby dmuchawa nabrała prędkości, zanim zostanie podana dawka paliwa.
W skrypcie z dopalaniem i wyłączeniem dmuchawy mam ustawione: 75% / 5s. Tyle wystarczy.
W skrypcie, który Ci podesłałem jest jeszcze przedmuch Plus : przed i w trakcie podania paliwa ( 2 x 5s).
Zresztą skrypt jest bardzo czytelny.
uzi18 napisał » 2015-11-12 19:37
Tak widziałem, ale u Ciebie nie ma skokowej zmiany temperatury ( u mnie 4oC) w trakcie przejścia. Zasymuluj u siebie taką skokową zmianę w programie podnosząc tem. na grzejniki o np. 4oC i zobacz co się będzie działo.
Mam miedzianą instalację CO i dość mało wody w układzie, stąd reakcja kotła jest dość nagła, co widać choćby dzisiaj na wykresach. Kociołek oczywiście podnosi moc zgodnie z wymogiem, ale dość mocnego spadku temp na kotle nie jestem w stanie opanować, chyba, że ustawię moc MAX w algorytmie na wysoki poziom, ale to spowoduje, że kocioł się mocno rozbuja i przebije zadaną CO.
2015-11-12 20:08
jest skokowa - t.CO
2015-11-12 20:19
tCO na stałym poziomie: 50oC
Zmiana temp na grzejniki ( u mnie tempPodłogówka)
2015-11-12 20:32
u mnie t.co skacze
dodane 2015-11-12 20:32Chcialem aby te parametry dmuchawy byly w miare uniwersalne, dlatego pytam jak to zakodowac, aktualnie dziala to w miare tak jakbym chcial.
Chociaz podejrzewam ze przy rozruchu przebija na + z moca ...
2015-11-12 20:40
Jeśli przebija z mocą, to zawsze można skrócić czas rozbiegu.
Jeśli mam skok o 4oC na grzejniki to automatycznie wszystko się rozjedzie. Napisałem , że temp CO mam ustawiona na sztywno = 50oC, a to że się waha to efekt zmian na grzejnikach o właśnie 4oC.
Użytkownicy online: djcebul, helena, Igor, Janek1234, Kazim111, mariusz4100, marjur, Mateusz123kc2, Nelson71, sokol02, telewidz, TomR, Zdroje16
