Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-08 11:46
uzi18 musi się wypowiedzieć, ale na 99,99% samodzielnie trzeba będzie sobie uaktualnić soft.
Nie jest to duża kwota, choć nie wiem czy kolega uzi18  nie zrobi na RPi stronki WWW. Z tego co tu pisze, wynika że tak właśnie będzie.
dodane 2015-11-08 11:46Wyłączyłem ciągłe spalanie bo przy takiej pogodzie i zewnętrznej temp. (niemal letniej), ciągłe spalanie straciło sens.
2015-11-08 11:58
VERB: Mysle ze mozna wiekszosc kupic nawet za 1/2 tej ceny.
Czujnikiem spalin bedzie juz na 100% termopara.
Z pewnoscia bedzie udostepniony opis do samodzielnego zlozenia,
program procesora udostepnie w formie gotowej do nagrania (plik hex).
Czy zrodla udostepnie, to nie podjalem jeszcze decyzji, nikt jeszcze nie probowal mnie przekonac.
Pytalem o skrypty aby mozna bylo je przepisac na C/C++.
Za to mozliwe ze bedzie tez tryb pracy skryptowej, do testowania algorytmow, najprawdopodobniej
zgodny z aktualnym, z kilkoma dodatkowymi udogodnieniami i uproszczeniami np. komendy typu podaj tyle czasu, czekaj tyle dmuchaj taka moc i tyle czasu, a moze nawet wszystko na raz.
Mam nadzieje uniknac niedorobek pierwowzoru.
2015-11-08 12:03
Mnie czujnik spalin nie jest potrzebny.
Interesuje mnie możliwość samodzielnego testowania nowych pomysłów - np. w pythonie, z karty SD.
Żadne poprawianie wgranego softu, tylko zupełnie samodzielne skrypty.
2015-11-08 12:20
VERB: nie wszystko jest wymagane, zastanawiam sie jeszcze nad czujnikiem zaru
Skrypty, ktore chcialbym aby dzialaly, z pewnoscia Cie zainteresuja.
Hmm, skrypty z karty SD?
Na karcie SD mam mini stronke do sterownika, kto bedzie chcial to sobie na RPi ja zrobi.
dodane 2015-11-08 12:17Dzieki tym nowym komendom skrypty sie uproszcza i nie bedzie trzeba czekac ...
dodane 2015-11-08 12:18Co do dmuchawy, czemu uwazasz ze bladze?
dodane 2015-11-08 12:20Potrafie sobie wyobrazic np. dodanie funkcji,ktorych nie ma w oryginlanych sterownikach,czyli np. opcjonalne dodanie tla itp.
2015-11-08 12:23
Strona jest zbędna - dla mnie.
Interesuje mnie tylko mój skrypt, nie chcę już niczego innego.
Dmuchawa... DC za kilkanaście złotych, po co takie żelastwo przy kotle. I płytki są do tego gotowe.
Wiatraczki w TME leża, i czekają :>
2015-11-08 12:33
Z dmuchawą na DC się zgadzam, choć nie wiem jaka będzie ich żywotność. Dobrać jedynie trzeba wydajność i spręż dmuchawy na prąd stały.
Sterowanie taką dmuchawą jest o wiele bardziej proste w realizacji i zapewnia stabilny nadmuch w dużym zakresie oraz przy zapewnieniu stabilizowanego napięcia zasilania także stałą wydajność.
2015-11-08 12:44
Długa... naprawdę. Tu Bruli+DC pracuje już naprawdę długo.
Sam miałem taki ster na testach... jedyna wada, to głośność turbinki, ale zrobiłem do niej prosty tłumik, i "szafa grała".
2015-11-08 12:45
Z dmuchawai jest jedno ale: wszyscy mamy dmuchawy w kotłach, rózne co prawda, ale mamy. Natomiast dmuchawy DC musimy kupić i nie jestem pewien, czy jedna dmuchawa DC wystarczy.
Głośność dmuchawy DC pracującej  z dużą prędkości obrotową ta także jest mały kłopot, ale do rozwiązania "tłumikiem hałasu".
2015-11-08 12:47
Patrz wyżej, turbinka 60x60. Daje radę.
2015-11-08 12:49
Podaj typ zastosowanej dmuchawki.
2015-11-08 12:50
Nie pamiętam, ale znajdę. W TME są.
2015-11-08 12:51
Ok. Przy takich gabarytach prędkość wirowania to kilka do kilkanaście tysięcy obr/min.
Kiedyś typ tej dmuchawki podał mi Karoka65, ale nie zapisałem.
2015-11-08 13:04
Nie jestem pewien, ale ten wg mnie, ma wystarczające parametry
2015-11-08 13:10
To może być ten o którym pisał Karoka65.
Faktycznie jest głośny , ale przy takich max obrotach mnie to nie dziwi.
2015-11-08 13:14
VERB: To nie jest nowy pomysl z wentylatorkiem DC.
Bardzo latwo jest nim sterować i nie neguje
sterowania takowym, na pewno pojawi sie taka opcja.
Musisz zrozumiec tylko ze nie mysle tylko o sobie, wiele osob ma wlasnie
taka a nie inna dmuchawe na 230VAC i taka tez musi dzialac.
Powiem tak u mnie dziala na moim programie, nie wiem jak u innych, dlatego potrzebne sa testy
2015-11-08 13:17
My to chyba na różnych FM nadajemy
2015-11-08 13:25
VERB: nie wiem o jaka czestotliwosc Ci chodzi
Widzisz roznica jest taka ze nie bylo udostepnione oprogramowanie wspierajace taki wentylatorek dla bruli.
Na moim sterowniku beda dzialaly oba ... Out-of-the-box, nie wazne jaki masz sterownik ES i jakie w nim oprogramowanie.
Wyobrazcie sobie np. wentylatorek DC wspierajacy dmuchawe 230VAC albo 2 wentylatorki DC roznej mocy, w tym 1 do tła
2015-11-08 13:40
Ja mam tego softa, ale czy on jest potrzebny ? Nie interesuje mnie żadna proteza do istniejących sterów.
Myślałem że mówimy o nowym sterze, działającym samodzielnie.
Jaki problem przy zakupie dołożyć 50zł na turbinkę ?
Żadnych elektrolitów nie trza wymieniać, w razie awarii tani w zakupie, bardzo ładnie prowadziło się tym kociołek, nikłe zużycie energii - same zalety.
2015-11-08 13:43
VERB: teraz rozumiem Twoje o co chodzilo z FM.
Tak ten sterownik bedzie mogl pracowac samodzielnie, ile razy trzeba to powiedziec?
Pisalem przeciez ze planuje dodac obsluge wentylatorkow DC, juz daaaaaaawno dawno temu.
Co nie zmienia faktu ze dmuchawa AC tez musi poprawnie dzialac ..., przez wzglad na osoby ktore z niej jeszcze korzystaja.
2015-11-08 13:49
Widać, w panującym chaosie, gdzieś mi umknęło. A pomysł, nie jest ani Twój ani mój :>
Ja jestem za krótki by to ogarnąć. Odpadam.
Użytkownicy online: AndrzejH, ArturMuszczak, Bobsonekk, daro5876, djcebul, Golab-1983, grzesiu, jan20KW, Jan46, Jan727usz, Krab23, m4rjan, MalPa1985, Mariusz77, Miro81, Nadstmar, sp3lff, sp5ade, tpavlat
