Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-08 14:01
Co w tym trudnego? W konfiguracji wybierasz jaki masz rodzaj dmuchawy i dziala od reki.
Na jednym i tym samym oprogramowaniu.
Pomysl na uzywania wentylatorka do dmuchania powietrzem? Przeciez one do tego sluza ...
dodane 2015-11-08 14:01
VERB napisał » 2015-11-08 13:49
Widać, w panującym chaosie, gdzieś mi umknęło. A pomysł, nie jest ani Twój ani mój :>
Na moim sterowniku beda dzialaly oba ... Out-of-the-box, nie wazne jaki masz sterownik ES i jakie w nim oprogramowanie
Ja jestem za krótki by to ogarnąć. Odpadam.
Mam na mysli to ze dla sterownika ES musiales miec wrzucona oprogramowanie ktore steruje dmuchawa DC, czyli byly rozne oprogramowania. U mnie wszystko bedzie w jednym, do wyboru do koloru.
2015-11-08 15:27
VERB - co Ty taki jakiś zgorzkniały jesteś i zrezygnowany. Dołóż cegiełkę i będzie szybciej.
Jeśli trzeba będzie dorobić jakąś dodatkową płytkę , to razem to zmordujemy. Płytki także rysuję i wytrawiam - jeśli nie ma innego wyjścia.
2015-11-08 15:32
mark3k: swoja droga jakies elementy juz kupiles?
2015-11-08 15:52
Z tej listy dzisiaj dopiero zrobię zakupy. Mówiłeś, że teraz RPi prawidłowo restartuje arduino , w takim razie nie trzeba kupować modułu ethernet z wejściem na kartę. Na RPi będzie stronka www. Moduł przekaźników (4 przekaźniki na 5V) mam, a płytkę do dmuchawki na triaku robię w wolnej chwili. Zastanawiam się nad zastosowaniem modułu już z wykrywaniem przejścia przez zero. Poszukam czegoś sensownego.
dodane 2015-11-08 15:52Napisz jeszcze: impuls przejścia przez "0" jest potrzebny do Arduino - do synchronizacji sterowania dmuchawa AC.
2015-11-08 16:22
mark3k napisał » 2015-11-08 15:27
Do czego mam cegiełkę dorzucić ?
Jak próbuję, to mi jakieś podkłady kolejowe uzi rozrzuca na drodze, zamiast napisać: jest tak i tak. Ja po prostu pogubiłem się w tym co tu się dzieje.
Mówimy chyba dwoma językami, i jeden z nich jest dla mnie nie do końca zrozumiały.
2015-11-08 16:29
tak, do synchronizacji czasu otwarcia triaka, nie znalazlem gotowego modulu niestety ...
RPi prawidlowo programuje arduino, a przy okazji restartuje
Co do restartu ... hmm tez powinno sie dac.
dodane 2015-11-08 16:25VERB: jakis przyklad?
dodane 2015-11-08 16:29Swoja droga jak mam Ci napisac, jest tak i tak, skoro jeszcze wiele rzeczy jest na papierze?
2015-11-08 17:17
Dowiedziałem się, że będzie obsługa DC - OK.
Własne skrypty z SD (czy jakoś inaczej) ?
Prosto i konkretnie potrzebuję - mój łeb już tylko takie info przyjmuje.
2015-11-08 17:31
Wlasne skrypty z SD - to chyba jedna z nieprawdopodobnych rzeczy (co nie znaczy ze sie nie da ale naklad pracy ogromny), ale wlasne skrypty z pythona (z wieloma udogodnieniami) jak najbradziej.
Wlasnie dopisalem obsluge trybu LATO, sterownik po przejsciu w tryb lato zamyka zawor 4d
2015-11-08 17:46
Niekoniecznie z SD, w nawiasie było....
Co to znaczy z pythona, skoro piszesz soft w innym języku, naprawdę nie mogę tego pokapować. System tam będzie stał, czy co ?
Ale OK - "jakoś" będzie można je odpalać, to już coś.
2015-11-08 18:02
VERB: nie umiem juz jasniej, z python-a tzn. tak jak dotychczas, czy to na RPi czy laptopie czy na czymkolwiek.
dodane 2015-11-08 18:02Zostalo mi dopisanie krzywej grzania dla 4D i bedzie pelnia szczescia ...
2015-11-08 18:06
Umiesz umiesz, ino Ci się nie chce. Wystarczyło napisać, że: skrypty tak jak dotychczas. Krótko i zwięźle
2015-11-08 21:40
VERB: bedzie za to wiele udogodnien i uproszczen, aby mozna bylo sie skupic na algorytmie i miec pewnosc ze wsio idzie tak jak ma isc, w razie zawieszenia skryptu przejscie na wybrany algorytm w sterowniku ...
dodane 2015-11-08 21:40Z drugiej strony, gdyby mialyby byc jakies inne, chce Ci sie uczyc znow czegos nowego?
2015-11-09 17:48
Ooo jaka gorąca dyskusja się zrobiła, tylko Was na chwilę z oka spuścić
2015-11-09 18:12
VERB proponowal aby od razu zajac sie wentylatorem DC. Co o tym sadzisz?
2015-11-09 18:19
Nie zauważyłem edycji.. oczywiście.... że nie chce mi się uczyć
2015-11-09 18:35
uzi18 napisał » 2015-11-09 18:12
Jestem za, dawno temu już Ci to mówiłem.
To wiele rzeczy upraszcza, i wymiana w razie awarii dużo tańsza.
2015-11-09 19:41
mark3k: zorganizujesz sobie takie cos?
postaram sie naszykowac adapter z blachy do mojej dmuchawy
dodane 2015-11-09 19:41Niestety nie ma innego sensownego i dostepnego wentylatorka, wiec przychylam sie do propozycji mark3k.
Te co by mi pasowaly maja 12cm rozstaw srub - EEC0381B3-A99 .
2015-11-09 19:59
Jeśli trzeba będzie, to oczywiście przygotuję.
Jedna moja uwaga do sterownika dmuchawki: Oprócz układu półprzewodnikowego (AC-triak, DC- tranzystor wykonawczy mocy) dobrze by było dla bezpieczeństwa dodatkowo załączać w szeregu przekaźnikiem.W przypadku uszkodzenia (zwarcia - bo wtedy może zaistnieć problem) następuje odcięcie  dmuchawy przekaźnikiem. Co Ty na to ? - piszę do uzi18. Wypowiedzcie się czy warto. W/g mnie warto zrobić.
Czy taki układ wykonawczy będzie współpracował z arduino - oczywiście trzba dołożyć opornik ograniczający prąd transoptora. Mamy pełną separację galwaniczną od sieci 230V AC.
Drugie: Czy ten układ wykonawczy będzie poprawny do wysterowania dmuchawki AC ?
Chcę zrobić wszystkie układy wykonawcze na trakach - nie ma elementów mechanicznych (styki) jest mniej awarii, szczególnie problem dotyczy sterowaniem silnika podajnika.
Schemat  układu wykonawczego:
dodane 2015-11-09 19:50
dodane 2015-11-09 19:59Dodatkowo trzeba zastosować optotriak np: MOC3041 z detekcją przejścia przez "0".
2015-11-09 20:11
Przekaznik mozna dac.
Uzylem gotowy modul 8 kanalow z triakami z avt, nawet juz zmontowany ... 1 opto wymienilem na moc3020 (moga byc az do moc3023) do dmuchawy (tu nie moze byc z detekcja zera, bo nie da sie wtedy regulowac mocy)
Na module jest tez gniazdo bezpiecznika ...
Uklad bedzie ok, pamietaj ze musi byc jeszcze rezystor przed dioda opto aby ograniczyc prad.
Zerknij sobie jak tamten modul jest zbudowany. Mysle ze szkoda zabawy w skladanie
2015-11-09 20:24
uzi18 napisał » 2015-11-09 20:11
To jaka w końcu ta turbinka będzie ?
Użytkownicy online: AndrzejH, a-pali, bastirk, Darek2, Deka, djcebul, ekopiecgroszek, jachym, jerzymaj, Jkom, keram02, Nelson71, petrboleha, PiotrDanuta, Quszek, radekvb, RobercikS121, sokol02, VojtaS, zagroba, zibi20061, zima
