Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 40Następna stronaOstatnia strona
2015-11-09 20:46
Ach i przestrzegam przed zwyklymi podstawkami, jakby ktos wpadl na pomysl aby pod moc3020 dac,
musi byc koniecznie precyzyjna, zwykle czasem potrafia nie stykac poprawnie.
dodane 2015-11-09 20:28VerB: taka jaka bedziesz chcial, oba rodzaje beda dzialac poprawnie
dodane 2015-11-09 20:4612cm wentylatory sa cichsze i moga byc tez wolnoobrotowe ... tylko adapter robi sie coraz wiekszy
2015-11-09 20:46
Ale mi chodziło o DC, jaką mark3k zaproponował. Chcę sobie zobaczyć parametry, podaj model.
Miałem 140x140 jako wspomaganie, Enermax.
2015-11-09 20:53
zerknik na ta eec.... wyzej podalem
2015-11-09 21:01
Znowu przegapiłem. Ale już chyba wiem czemu.. piszesz post pod postem i jak człek się nie wróci, to d.pa
Wydajność niezła, głośność niska. Tylko ja go nie zastosuję, musiałbym zwężkę do brucera dorabiać.
Pewnie zostanę przy 60x60.
2015-11-09 21:11
wlasnie sie zastanawiam czy nie zejsc z wydajnoscia do ok 100m3/h moja dmuchawa ma ok 160
2015-11-09 21:51
Stówka wystarczy wg mnie.
2015-11-09 21:55
Spokojnie wystarczy. Jechał ktoś na 100% dmuchawy w grzaniu? Mnie nie udało się przekroczyć 50%.
2015-11-09 21:58
Ale wydajność nie idzie liniowo z mocą...  nasze dmuchawki, pełną moc osiągają przy 60%.
60x60 trzeba było trzymać wysoko, ponad 70%. Mnie do ręcznego wystarczało, ale chyba dało by się ją "załamać".
2015-11-09 22:00
Ten wiatrak EEC0381B3-A99 można przykręcić , przykleić do obecnej dmuchawki, wyjmując z niej wirnik .
dodane 2015-11-09 21:59Nie trzeba będzie robić przejściówki.
dodane 2015-11-09 22:00Jutro poszukam jeszcze, może coś wynajdę sensownego.
2015-11-09 22:01
Wyżej, miała być wydajność zamiast moc..nie zdążyłem edytować.
Wlot dmuchawy przy brucku, jest blisko ściany kotła... ale dla chcącego, pewnie nic trudnego.
2015-11-09 22:37
Pieknie mi sie zsynchronizowal uklad takie zygzaczki No dobra, tak zaprogramowalem 4D
2015-11-10 08:48
A może zamontować trochę mniejsze dmuchawki. Wydajność na dość dobrym poziomie, i głośność akceptowalna. Niestety nie ma info dotyczącego sprężu dmuchawy , a to bardzo istotny parametr wentylatora.
Zastanawiam się , dlaczego ES zamontował tak mała turbinkę i bardzo głośna - być może chodziło o uzyskanie odpowiedniego sprężu. Co o tym sadzicie?
Dwie propozycje trochę mniejszych wiatraków:
SUNON PF92251B1-000U-A99Wentylator: DC; osiowy; 12VDC; 92x92x25mm; 127,42m3/h; 47dBA; 24AWG
Wyjście dwuprzewodowe lub wyjście trójprzewodowe  w wersji G99
Jest jedno ale: Podane ciśnienie statyczne bardzo małe: 8,89mmH2O
Wentylator mały wysokoobrotowy typ:
SUNON PSD1206PWB1-A.(2).Z.GNWentylator: DC; osiowy; 12VDC; 60x60x60mm; 113,83m3/h; 66,3dBA
Cisnienie statyczne: 64,23mmH2O.
I tu jest wyjaśnienie zastosowania tego typu turbinki przez ES.
2015-11-10 08:54
Ale ten 60x60x60 nie był zastosowany. Mocny skubaniec - tani nie będzie
2015-11-10 08:56
Wentylator, który zaproponował VERB ma n/w parametry:
SUNON PMD1206PMB1-A(2).F.GNWentylator: DC; osiowy; 12VDC; 60x60x38mm; 95,99m3/h; 56dBA; 24AWG
Ciśnienie statyczne: 23,36mmH2O przy max obrotach: 8000/1min.
dodane 2015-11-10 08:56Mocny i głośny jak F1 przed tym jak ja zepsuli pseudo-silnikami.
Ceny wiatraka niestety nie ma. Na zamówienie.
2015-11-10 09:01
Trzeba siąść i policzyć. Aby spalić poprawnie 1kg węgla trzeba dostarczyć około 5,5m3 powietrza.
Teraz wystarczy przeliczyć ile nam kotły wciągają opału na godzinę, i policzyć ile musimy w tym czasie dostarczyć m3 powietrza.
2015-11-10 09:16
Ok. To się da policzyć bez problemu, natomiast jak wyliczyć ile z tego powietrza które tłoczy wentylator dotrze do węgla na palniku poprzez otwory w koronie. W tym miejscu jest już dość mocno ograniczony przepływ - duże opory tłoczenia czynnika i wydajność deklarowana dmuchawy mocno spada. Stąd wymagany "spręż" jak ja to nazywam, a precyzyjnie to: spiętrzenie. Nie wiem jak to policzyć, bo nie znam opór przepływu strumienia powietrza. Trzeba to zrobić doświadczalnie metoda prób i błędów.
Wydaje mi się jednak, że wolnoobrotowe dmuchawki 120x120 czy 92x92 nie będą się nadawały do naszych celów. Wytwarzają zdecydowanie za małe ciśnienie statyczne.
Można zakupić i przetestować, ale chyba jednak nie warto.
2015-11-10 09:26
Pisałem, że miałem wolnoobrotowego Enermaxa 140x140.
Robił za wstępnego dostarczyciela powietrza do turbinki.
Od zastosowania, zamiast kręcić na wysokich, ustawiałem 37% na dmuchawce. Cisza i spokój, sielanka
added 2015-11-10 09:26Tak wyglądał tłumik, skuteczność bardzo wysoka.
2015-11-10 12:46
Pisałeś o tym wiatraku jako o wstępnym. Czy wykorzystywałeś go jako jedyny do palenia, bez uruchamiania turbinki 60x60?
2015-11-10 13:44
Razem działały.. czasem Enermax chodził non-stop, dla testu.
On ma duży przepływ, ale praktycznie zerowy spręż. Za pomocnika robił, i do tego się nadawał.
2015-11-10 14:57
VERB napisał » 2015-11-10 13:44
Podobne rozwiązanie stosowałem w przeszłości
W miejsce przesłony na dmuchawie  przykręcałem 2 dmuchawę ( od starego zasypowego  )
i podłączałem ją do sterownika od śmieciucha obroty ustawiałem na 15%
a na sterowniku Bruli zmniejszałem obroty dmuchawy o te 15%
w ten sposób miałem ciągły nadmuch do palnika
nawet gdy bruli wyłączył dmuchawę
była tylko obawa że przy długich postojach wypali cały opał
ale zimą to rozwiązanie okazało się trafione zero sadzy kopczyk zawsze czerwony
gotowy do pracy
Ale dziś skoro potrafię utrzymać dmuchawę w ciągłej pracy to rozwiązanie stało sie zbyteczne
Użytkownicy online: aldona, BBasiek32a, dav525, djcebul, Dzik1982, esi71, FranzM, Jaco96, Jareckib69, kalbar, kr_zysiek, maagda75, Martivw, Oleks1986, Pawel1971, PiecKamila, Rady_KR, rafting, Romek, siedlaczek, SzymonKlys, ViktorG
