Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-12-02 17:58
U mnie tak to wygląda:
#======== parametry CO ===============
TKmax = 51;
TK2 = 50.3;
TK3 = 49.7;
TKzadana = 49;
TK5 = 48.7;
TKmin = 48.6;
tlo = 32;
#======== Korekta grupowa =============
czasPodawania = -0.46;
czasPrzerwy = -0.9;
czasNawiewu = -0.9;
mocNawiewu = 0;
#parametr = {'tempZadanaGora':51,'tempZadanaDol':50,'ile_krokow':5}
#========== Parametry bloków ===============================================================
ile_krokow = 13;
czas_podawania = [ 4,   0,  4,   0,  4,   0,   3,   0,  3,   0,   2,   0,   0]
czas_przerwy =      [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54,  60]
czas_nawiewu =     [10, 34, 10, 43, 15, 44, 10, 41, 10, 62, 10, 54,  60]
moc_nawiewu =     [47, 45, 45, 43, 43, 41, 41, 40, 40, 37, 38, 35, 33]
tryb = ['MOC-6','MOC-6','MOC-5','MOC-5','MOC-4','MOC-4','MOC-3','MOC-3','MOC-2','MOC-2','MOC-1','MOC-1','Stop']
2014-12-02 19:08
przetestuj takie cos na aktualnym TRK (fragment konfigu):
tempZadanaGora = 51.0;
tempZadanaDol = 48.6;
t_min = [ 0, 0,  48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3,50.3, 0]
t_max = [48.6, 48.6, 48.7, 48.7, 49, 49, 49.7, 49.7, 50.3, 50.3, 51, 51, 0]
tryb = ['start','start','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','normal','stop']
dodane 2014-12-02 18:04mozesz nawet napisac tak:
t1 = 51
t2 = 50.3
t3 = 49.7
t_min = [ 0, t3,t2,t1,0]
lub
t_min = [0, t1-1.3, t1-0.7, t1,0]
dodane 2014-12-02 18:08lub nawet tak:
t1 = tempZadanaGora
t2 = t1 - 0.7
t3 = t2 - 0.7
t4 = t3 - 0.7
tempZadanaDol = t4
t_min = [ 0,t4, t3,t2,t1]
t_max = [t4,t3,t2,t1,0]
2014-12-03 12:50
  djhiq Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Panowie czy tan wasz skrypt jest dostępny dla "szerszej publiczności" i można go w jakiś sposób odpalić u siebie?
2014-12-03 13:07
djhiq napisał » 2014-12-03 11:50
Przeczytaj pierwszy post w tym temacie. https://esterownik.pl/forum/posty,1664/trk-czyli-moj-sposob-na-tryb-reczny,1
oraz to i to
2014-12-03 15:27
uzi18 napisał » 2014-12-02 18:08
t1 = 51
t2 = 50.3
t3 = 49.7
lub
t1 = tempZadanaGora
t2 = t1 - 0.7
t3 = t2 - 0.7
t4 = t3 - 0.7
tempZadanaDol = t4
Dodając do tego histerezę mamy prostszą zmianę konfiguracji.
t1 = tempZadanaGora
histereza = 0.7
t2 = t1 - histereza
t3 = t2 - histereza
t4 = t3 - histereza
tempZadanaDol = t4
2014-12-03 17:24
Stan, to tak super nie działa ze stałą histerezą. Przy kociołku gazowym tak, ale nie przy węglu. Testowałem na skrypcie "swoim" i przy moim rozbiorze ciepła stała histereza nie zdaje egzaminu. Występują duże przeregulowania, a tego staram się unikać.
2014-12-03 18:27
nikt skryptu nie chowa pod dywan, jest ogolnie dostepny
mark3k: masz jakies propozycje jesli chodzi o histereze oraz uwagi co do Twojego rozwiazania?
pytam bo moze nam to pomoc przy opracowywaniu przyszlych funkcjonalnosci w Trk
2014-12-03 20:29
Napisałem jedynie , że stała krotność ustalonej histerezy się nie sprawdza, bo w jednej z wersji ustawiłem krotność stałej histerezy i to u mnie nie wypaliło.
2014-12-04 01:07
czyli moc mocy nie rowna ... moze skala logarytmiczna?
dodane 2014-12-04 00:00Docieraja do mnie informacje ze sa problemy z uruchomieniem skryptu na RPi.
Moze ktos potwierdzic/zaprzeczyc dla najnowszej wersji?
dodane 2014-12-04 00:07Prosilbym o wklejenie komunikatu bledu jesli cos sie pojawi.
2014-12-04 07:38
Kurcze, ja z pracy idę na strych a z stamtąd schodzę  już taki wykończony że myślę tylko o spaniu, tak więc nie przetestowałem żadnego z tych nowych skryptów.
Szkoda że nie mogę zrobić tego z pracy, tu znalazłbym wolną chwilkę
2014-12-04 11:23
Stan: wlasnie dlatego wpadlem na pomysł edycji pliku konfiguracyjnego na serwerze zdalnym..
2014-12-04 12:55
Warto spróbować, ale pozostaje pytanie o bezpieczeństwo przed grzebaniem przez niepowołane osoby ?
2014-12-04 14:17
uzi18 napisał » 2014-12-04 00:07
U mnie się skrypt wysypał (moja wersja skryptu), komunikatu brak. Wrzuciłem wcześniejszą wersję i działa, ale to nie jest wersja finalna ( a przynajmniej taka, która mnie usatysfakcjonuje).
W wolnej chwili jeszcze poprawię.
2014-12-04 15:11
mark3k napisał » 2014-12-03 19:29
A jak u Ciebie rozkładała się ta histereza ?
2014-12-04 21:13
Stan: to jest tylko Twój plik na serwerze i tylko Ty go edytujesz.
dodane 2014-12-04 15:31mark3k: zrob testy z TRK po zmianach z kilkoma mocami, chcialbym abys porownal czy jest ok.
dodane 2014-12-04 20:13Stan: w poniedzialek montuje RCK, mam juz dosc przeciagu przez wentylator
2014-12-05 19:22
Powodzenia z RCK, oby pomogło.
W końcu biorę się za nowe TRK.
2014-12-05 20:53
Stan napisał » 2014-12-04 14:11
Nie mam histerezy w skrypcie, a jedynie różne przedziały temperatury dla różnych "mocy"
Super, że wykaraskałeś się z remontu.
2014-12-05 23:34
Czy sterowanie kablem RJ45 oznacza że ecoal nie ma dostępu do netu (nie można go podglądać w sieci)? Tak pytam bo powoli zaczynam myśleć o jakimś innym sterowaniu bo chce się spróbować pozbyć sadzy na drzwiczkach. Po jednym zasypie u mnie jest jej ok 1-2 cm :(
2014-12-06 08:50
Wstawiasz switch, jesli braklo  portu w routerku, ale musialbys dodac dodatkowy kabel lan do kotlowni. Jedynie switch najprostrzy 5-cio portowy w kotlowni zapewnia komfort uzytkowania, a koszt zakupu minimalny.
2014-12-06 08:53
Nie , urządzenie kontrolujace sterownik wpina się gdziekolwiek do sieci domowej np do switcha , routera itp.
dodane 2014-12-06 07:53
mark3k napisał » 2014-12-05 19:53
Wiem że to nie histereza tak to tylko nazwałem z braku innej nazwy.
Remont ciagle trwa, ale nieco zwolnił
Użytkownicy online: rafting
