Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-11-18 07:37
Jest nas trzech z RPi (przynajmniej oficjalnie o tylu wiadomo) , mark3k ma problemy z TRK na nim, ja ich nie doświadczam a Ty nie testujesz wiec nie możesz potwierdzić co jest regułą a co odstępstwem.
2014-11-18 17:42
ostatnio mialem testy modyfikacji instalacji i nadal trwaja, zmienilem tez deflektor
w miedzyczasie okazalo sie jeszcze ze zbiornik wyrownawczo przelewowy nie ma odpowietrzenia na strychu
wczoraj wieczorem walczylem z zapchanym kominem, poprostu rpi teraz czeka na mnie
dzis moze ten zbiornik zrobie, zobaczymy co z tego wyjdzie ...
wiem o jeszcze kilku osobach ktore probowaly trk nie wiem czy na rpi, szkoda ze nie pisza o ewentualnych problemach na forum
2014-11-18 22:24
U mnie Trk chodzi bardzo ładnie, gdyby dołozyć mu ze dwa trzy kroki w innych widelkach temperaturowych (czyli dodatkowe moce) byłoby jeszcze lepiej.
2014-11-18 23:50
Ok, wyobrazcie sobie ze nie mialem rurki napowietrzajacej zbiornik na strychu, wszystko sie dusilo, juz po sprawie.
Do instalacji wlalem kupe zimnej wody teraz aby sie zbiornik napelnil, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stan, musi to byc max proste wiec co grupowy - wydluzamy postoj?
2014-11-19 07:29
Do w miarę dokładnego odtworzenia grupowego potrzebowalibyśmy żeby autonawiew mógł się uruchamiać w dowolnych widełkach, reszta jest ok.
A dlaczego chciałbyś wydłużać postój ?
2014-11-19 14:30
Chcialbym zmieniac cokolwiek ale tylko jedna rzecz jako regulacje mocy, co proponujesz?
Napisz mi o jakie widelki chodzi i co to da?
Dzis w nocy piec zglupial, okazuje sie ze jeden z czujnikow, ktory u mnie od nowosci w sterowniku
byl wpiety do T.CO ma jeszcze termik i jest grubszy - rurka fi 10, odznacza sie spora bezwladnoscia przez co niezle miesza w pomiarach - mialem go przykreconego do trojnika zaraz za wyjsciem z pieca.
Ostatecznie przed chwila podmienilem jego podlaczenie z T.POD i teraz w koncu mam poprawna temp. na CO.
Do tego czujnik pasuje do mocowania w piecu, wiec same plusy.
Wy tez macie ten gruby czujnik pod T.CO podpiety? (4 przewody)
Ze zbiornikiem wyrownawczym jest lepiej (przelew i napowietrzanie ktore dorobilismy dziala),
z tym ze jeszcze jedna rure od niego musze odpiac, bo pompka CWU ciagnie z niego wode przez kaloryfery.
Ostatnie 2 dni moich wykresow to istny horror
2014-11-19 23:08
O czym innym myślałem, sądzilem że chcesz odtworzyć grupowe na trk.
Na początek zrób regulacje przerwą, zmiany bedą łagodniejsze, jak to nie pomoże to zastanowimy się nad dawką.
2014-11-20 12:32
Widziales moje wykresy? Teraz CWU mocno obciaza piec, przelaczylem
pompke na III moze nie bedzie tak wychladzac pieca jak czynnik bedzie szybciej plynal.
Gdzie masz u siebie wpiety ten 4 przewodowy czujnik?
2014-11-24 10:13
Panowie czy ktoś odpalał skrypt na androidzie? czy jest możliwość?
2014-11-24 10:32
W sumie nie pomyslalem o tym ... jednak RPi albo laptop to chyba wygodniejsze rozwiazanie
Jesli beda jakies błędy to daj znać.
2014-11-24 11:21
Zainstalowałem qpythona na androidzie ale nie potrafię odpalić skryptu. Wiem, że ktoś na forum działał po wifi na androidzie ale nie mogę znaleźć na forum (chyba był to Energotop ale już go nie ma )
2014-11-24 14:08
Ja postawiłem w kotłowni stary laptop połączony kablem ze sterownikiem
i spokojnie steruje wg mojego oprogramowania
Na obecnym etapie nie wyobrażam sobie innego sposobu sterowania
Jeżeli osiągnie temp zadaną ładnie dopala na palniku super
2014-11-24 14:35
janusz: komunikujesz sie po RS232? Jest szansa na próbke tego Twojego rozwiązania? Moze daloby sie to wrzucic w jakis maly mikrokontroler?
2014-11-24 14:51
Po RS-ie nie próbowałem łącze się przez kabel ethernet
Może jak będzie czas sprawdzę rs-a
2014-11-24 17:02
Czyli trzeba sobie cos w podobie zakodowac, wlasnie zmienilem parametry grupowego, efekt powinien byc podobny.
2014-11-24 17:27
Startuję z minimalnymi ustawieniami
np 4s podawanie
czas postoju 56 s
dmuchawa 27%
które to w przypadku wzrostu poboru na ciepło nie dają rady
teraz kontroluję na bieżąco pracę sterownika
i w przypadku spadku/wzrostu temp Co wyliczam tzw "korektę"
i o jej wartość zwiększam / zmniejszam podawanie i moc dmuchawy
jak dojdzie do temp zadanej uruchamiam dopalanie
To pozwala na dynamiczne ustawianie mocy
2014-11-24 20:17
tzn. jak dopalasz w recznym? krotki czas podawania i dluzszy postoju z konkretna moca?
Moglbym to zakodowac w pythonie to kazdy kto bedzie chcial sobie z tego skorzysta
(nie mowie ze teraz ale jak bede mial troche wiecej czasu).
2014-11-24 20:27
Tak w trybie ręcznym
Określam max i min czas dopalania
jednocześnie monitorując temp Co jak spadnie poniżej zadanej temp CO - 0,2
to kończę dopalanie nie zwracając uwagi na zdefiniowane czasy dopalania
2014-11-24 21:57
Hmm a w jaki sposob uruchamiasz i przerywasz dopalanie?
Pobieranie statusu już działa na mojej płyteczce z mikrokontrolerem poprzez rs232
Teraz przydalby sie jakis switch do kotlowni i RPi tam wrzucic (2 pieczenie na 1 ogniu )
2014-11-24 22:01
Ja mam w kotłowni stary ruter skonfigurowany na switch-a tym sposobem mam sztywne połączenie z laptopem  i wfi
?com=020100020033020000009103" ustawia tryb ręczny
?com=02010005000B0100018403" uruchamia dmuchawę w trybie ręcznym
?com=020100020033020001006503" wyłącza tryb ręczny
Użytkownicy online: annazieba1968, bruno62, derek71, djcebul, DominikBorek, grzegorz13, Henryk1952, Hubcio, Jeicam, jsolarz, Kriskom, Krzychu9000, lrat, piecco, PiotrBor, pszenica, tomaszstan, zibiz1968
