Forum  eSterownik.pl  TRK czyli mój sposób na tryb ręczny. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 21Następna stronaOstatnia strona
2014-10-03 14:18
Pompa Co nie pracuje u Ciebie non-stop?
ja mam włączona cały czas, chyba, że jest bardzo ciepło to pracuje cyklicznie, ale ster musi być w automacie.
Na skrypcie nie można tak zrobić, chyba, ze dopiszesz kolejne linijki kodu.
Wodę z kotła i instalacji może wyciągać pompa CWU i dlatego wskazane założyć ZZ na pompie CO (gdy pompa CO nie pracuje). Oczywiście za pompą CWU także bardzo wskazany ZZ, bo pompa CO zabierze ciepłą wodę ze zbiornika CWU.
2014-10-03 14:21
Nie pompa zalaczana jest w trybie zima, przez co jest spory skok jak sie zalacza w trybie Auto Lato.
Teraz mam oba zawory ZZ na CO i CWU.
Pewnie i dopisze bo wolalbym zeby skrypt mogl byc zamiennikiem dla oryginalnego sterowania.
Tak samo nie wiem czy jest sens oddzielnych parametrow spalania dla CWU w trybie LATO, jestem za unifikacja, co na to Stan?
2014-10-03 14:24
To i dobrze. Ja założyłem tylko na CWU (w tym sezonie odpaliłem instalację do  grzania grawitacyjnego), tzn. odpalę, bo na razie nie grzeje CWU węglem. Gaz to robi lepiej. .
2014-10-03 14:31
  janusz Posty: 288 Ostrzeżenie: 0
Popracujcie nad zmianą mocy dmuchawy
widzę że u ciebie zmienia w ciągu 1 min po kilka razy moc
to chyba nie ma sensu tak szybkie zmiany tylko niepotrzebnie
obciąża działanie skryptu
2014-10-03 14:40
Janusz te ustawienia zostawiam w gestii użytkownika, masz rację że tak szybkie zmiany przy tej bezwładności dmuchawy nie mają sensu ale nie wynika to z działania skryptu tylko z ustawień.
2014-10-03 15:13
Zmiany w mocy dmuchania są dość szybkie, ale jest widoczna zmiana mocy płomienia mimo tak małej różnicy w ustawieniach % dmuchawy. Dmuchawka dmucha mocniej (43%) w chwili podawania paliwa i kilka sekund jeszcze po wył. podajnika zapobiegając kopceniu z palnika, a później zmniejsza obroty (41%)  dopalając dawkę paliwa przed podaniem kolejnej. Po osiągnięciu zadanej temp. CO dopala przez okreslony czas z okreslona mocą (36%) pozostałą dawkę paliwa. Efekt jkońcowy: ładne i czyste spalanie z czystą komora spalania (zero sadzy).
Tak ustawiłem i mi pasuje. Każdy ustawi w/g własnej koncepcji. kolega stan dał narzędzie, a każdy chętny ustawi pod siebie. Algorytm jest bardzo elastyczny.
2014-10-03 15:16
Pewnie masz rację ja nie widzę twoich efektów na palniku
Ty najlepiej to potrafisz ocenić
Więc sprawy nie ma
2014-10-03 15:19
Skutek takiego ustawienia może być taki, że szybciej wykończę dmuchawkę.
2014-10-03 15:49
mark3k napisał » 2014-10-03 13:19
Raczej nie, ale kondensator trzymałbym w rezerwie
2014-10-03 17:06
Janusz sam skrypt smiga tak jak bylo w zalozeniach, dane od blokow sa oczywiscie
do podregulowania przez kazdego w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.
2014-10-03 17:53
Stan napisał » 2014-10-03 13:49
Kondek leży w szufladzie. Przezorny zawsze ubezpieczony jak mawiają starzy górale, albo jakoś tak....czkok
dodane 2014-10-03 15:53Niestety, TRK obciąża procesor routera w 100% i całkowicie zamula router.
Nie da się prowadzić kociołka na routerku.
2014-10-03 17:59
mark3k, w sumia jak maja dojsc nowe bajery to i tak router im nie podola ... chociazby ze wzgledu na mala pamiec, zainwestuj w RPi i podlacz ja do routera
2014-10-03 18:04
RPi leży w szufladzie od dłuższego czasu tj. od 20 marca 2014.
2014-10-03 18:26
No to na co czekasz ?
2014-10-03 18:40
Czekam na full, hiper automat do spalania węgla.  A tak poważnie to musze przebudować sieć LAN w domu. Odpalę multiroom na WiFi, a switch poleci do kotłowni. Potrzebuję jakieś gustowne pudełko na RPi i switch. Jutro rano do sklepu marsz....
2014-10-03 18:49
Nie cuduj - bo nigdy nie uruchomisz ... , na razie podepnij to przy routerze i bierzemy sie za testy
2014-10-03 21:55
mark3k napisał » 2014-10-03 13:13
Powiem szczerze, ładnie toś sobie wymyślił. Wg mnie ideał, oczywiście progi do ustawienia wg potrzeb/opału.
Bardzo Wam kibicuję, niestety na tą chwilę u mnie, nie do zaimplementowania.
2014-10-03 22:16
Do testów wystarczy byle co, co jest w domu, pamiętam nawet  że ktoś ze smartfona uruchomił skrypt i sterował z powodzeniem kotłem.
Ale do sensownej pracy na stałe to jednak coś takiego jak RPi chyba najlepsze, a to ze wszystkim co potrzebne to jakieś 250 - 300 zł.
2014-10-03 22:45
Właśnie aktualizuję rasbiana na RPi.
Wrzucę x11vnc do zdalnego zarządzania, Pythona i skrypty.
Stan jaki masz progs do zarządzania RPi ?
2014-10-03 23:05
ja robię to z konsoli za pomocą Putty.
Użytkownicy online: Blantator, Deka, Erwish123, Jachu64, Marcinszeller, Marysia789, piotrek1982, tomaszsewen
