Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 18Następna stronaOstatnia strona
2014-04-12 23:34
  janusz Posty: 297 Ostrzeżenie: 0
To bym się załamał !
Verb napisał: Ale na tym sofcie, odstawianie nie jest tak syfiate, tak że...luz "
i o to chodzi niech stoi nawet i godzinę tylko bez syfu
2014-04-12 23:48
VERB napisał » 2014-04-12 21:23
Stan napisał » 2014-04-12 21:10
Tak to nazwijmy, bo ja to obserwuję jako minimalnie dłuższy czas dochodzenia do zadanych parametrów.
Ale nie musi tak być, można dać po palniku. To niestety psuje popiół, choć nie jest tak zły, jak przy "tradycyjnym" spalaniu.
Zgadza się, ale utrata mocy była na tyle mała że wolałem zostać przy czystszym spalaniu.
2014-04-12 23:51
Zrobiłem screena na stacjonarce, lapek w kotłowni się do tego nie nadaje ..:>
Teraz "kulki" widać :p
2014-04-12 23:53
Stan napisał » 2014-04-12 21:48
Czysto jest, tylko popiół gorszej jakości. U Ciebie syfi na wyższej ?
2014-04-12 23:54
To dałeś popis taki spadek CWU a Co nawet nie drgnęło
Szacun wielki
Ps i co ja mam teraz powiedzieć
dupa z moją energooszczędnością biorę się  do roboty
2014-04-12 23:59
Janusz, CWU nie obciąża zbytnio kotła.
Mam nadzieję, że soft udźwignie CO - wtedy będę mógł powiedzieć, że jestem zadowolony.
Chyba po raz pierwszy nie mogę się doczekać kolejnej zimy...
Opał wczoraj dowieźli. Tak, że... jestem przygotowany na porządne testy
2014-04-13 00:02
No to kibica masz wiernego
Czekajmy na zimę
ps
a ja obiecuję poprawić swój kod do zimy
2014-04-13 00:05
Hehe
A może wcześniej załapię się na profesjonalne testy w ES ??
I na zimę wszyscy będą mogli pobawić się w "Auto PLUS "... kurde, nic nie jarałem, a mi się pierdzieli
2014-04-13 00:07
To zajaraj
2014-04-13 00:11
Eeee... nie mam, a nawet nie wiem jak zdobyć Na wsi raczej tego nie ma.
2014-04-13 00:13
A ja tam wolę browara Biedronka pod ręką i bania się cieszy
2014-04-13 00:16
Smacznego Mnie alc szkodzi :/
2014-04-13 00:17
Przez Ciebie to na szybko loga sobie dorobiłem
i też czytam cyferki
"2014-04-12 22:13:18 Praca   Co: 46,8 spaliny: 56,1  Moc Dmuchawy : 32 % Czas post. pod. : 80 [sek]   Czas pracy pod. : 4 [sek] "
"2014-04-12 22:13:39 Praca   Co: 46,8 spaliny: 57,1  Moc Dmuchawy : 32 % Czas post. pod. : 80 [sek]   Czas pracy pod. : 4 [sek] "
"2014-04-12 22:13:59 Praca   Co: 46,8 spaliny: 58  Moc Dmuchawy : 32 % Czas post. pod. : 80 [sek]   Czas pracy pod. : 4 [sek] "
"2014-04-12 22:14:19 Praca   Co: 46,8 spaliny: 58,8  Moc Dmuchawy : 32 % Czas post. pod. : 80 [sek]   Czas pracy pod. : 4 [sek] "
"2014-04-12 22:14:40 Praca   Co: 46,8 spaliny: 59,6  Moc Dmuchawy : 32 % Czas post. pod. : 80 [sek]   Czas pracy pod. : 4 [sek] "
"2014-04-12 22:15:00 Stop praca  Co: 46,9 spaliny: 60,3"
"2014-04-12 22:15:00 Dopalanie  Co : 46,9 spaliny : 60,3"
"2014-04-12 22:19:00 Zakończono dopalanie  Co: 47,2 spaliny : 56,5"
2014-04-13 00:28
VERB napisał » 2014-04-12 21:53
Przy niedużym przyroście mocy tak samo jak u Ciebie tylko popiół robi się gorszy a jak przejdę ostro to zaczyna syfić.
Dlatego chcę dorobić to dopalanie automatyczne, myślę że to załatwi sprawę.
2014-04-13 00:34
Stan ja bym pokombinował stosunek paliwa do powietrza
Może za dużo paliwa ? lub za mało dmuchasz ? przy ostrym
2014-04-13 11:53
energotop napisał » 2014-04-12 22:37
Romek podeślij numer do swojego dostaw cy widzę że ma niezly towar
Winogron się nażarłem, i chyba fermentowały :>
Wynik dobowy: 44,5 min, podajnik wkręca 0,266kg na min.
Chyba zostanę na tym trybie.
2014-04-14 14:05
janusz napisał » 2014-04-12 22:34
Być może że nie do końca dopieściłem parametry, ale jest i tak dużo lepiej niż w "tradycyjnym" spalaniu.
Nie zapominaj też że spalam teraz celowo jakiś badziew z marketu.
Powiem więcej jest na tyle dobrze że w tym roku nie boję się że kupię węgiel i będę miał problem ze spaleniem go.
2014-04-17 11:21
  Janek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
A ja mam pytanie czy zabawe z algorytmem jest tylko dla uzytkownikow eCoali czy Bruliego rowniez?
2014-04-17 11:39
Z brulim też działa
2014-04-18 21:31
Kto zrobi mi prezent na święta i podpowie jak odczytać
1 Czas postoju podajnika (retortowy ręczny)
2 Czas pracy podajnika (retortowy ręczny)
Przykładowo TempCWU odczytujemy tak
def getTempCWU(self):
        if (bool(self.s_statusdata)):
            return (self.s_statusdata[23] << 8 | self.s_statusdata[22]) / 10.0;
a jak odczytać moje ?
Użytkownicy online: BRAVAMW, Jan46, joorg1, Jureq, Karol2504, Kopidol, kpietak, lrat, Ogrodowa42, starawoda13
