Forum  eSterownik.pl  Biblioteka w Pythonie do obsługi sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona18 / 18Następna stronaOstatnia strona
2016-10-16 22:23
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
 uzi18 wszystkie do obsługi sterownika. A tak chciałem sobie poczytać.
2016-10-17 04:08
Wszystko i wiele wiecej znajdziesz na http://github.com/uzi18/sterownik
2016-10-18 22:34
uzi18, dzięki
2016-12-27 14:52
  arosa Posty: 132 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem nowy na forum ale zaciekawił mnie temat pisania własnych algorytmów oraz komunikacji ze sterownikiem i chciał bym odświeżyć temat. Niestety nie wszystkie linki działają i chciałem zapytać czy możliwość  programowania została wyłączona, oraz czy można pisać algorytmy w innych językach aby skomunikować się ze sterownikiem albo czy istnieje jakieś api ?
2016-12-27 18:08
Na pierwszej stronie w pierwszym poście masz wszystko co ważne napisane. Cała reszta szczegółów w dalszych postach.
Api jeśli sobie napiszesz, będziesz miał, a może udostępnisz na forum ....
2016-12-27 21:39
Ok, tylko linki
biblioteka sterownik.py - http://dev.esterownik.pl/python/sterownik.py
przykład kodu - http://dev.esterownik.pl/python/sample.py
dają 404 nie ma takiej strony
2016-12-28 11:12
Widocznie nie zaktualizowali linków po ostatniej rewolucji.
Znajdziesz to TUTAJ też.
Biblioteka jest już nieco zmodyfikowana, ale to raczej na plus
Są tam też algorytmy które stworzyliśmy do niej w pythonie.
2016-12-28 11:31
Jeszcze chciał bym dopytać czy dobrze rozumie, algorytmy w pythonie służą do lokalnej komunikacji ze sterownikiem czyli bezpośrednio z sterownikiem który jest zamontowany w kotłowni ?
2016-12-28 12:00
Dokładnie, musisz byś w tej samej sieci wewnętrznej, lub mieć połączenie ze sterownikiem po RS.
2016-12-28 17:37
Biblioteka udostepniona jest w postaci modulu dla jezyka python.
Gdzies tam Janusz chyba w VisualBasic napisal (i chyba nie udostepnial) ale z pewnoscia
nie jest tak pełna jak nasza z linka od Stan.
API jest stałe, implementacja sie rozni w zaleznosci od jezyka.
Jest tez dostepna wersja z polaczeniem zdalnym przez esterownik ale nie polecamy.
Powiedz lepiej co chcesz w tych skryptach robic?
Obsluga pieca poprzez skrypty/API ma tez kilka wielkich minusów ...
2016-12-28 20:51
Mi głównie chodzi o elementy do bezprzewodowego sterowania ogrzewania podłogowym, widziałem w wersji demo że można dodawać pokoje oraz listwę i sterować temperaturą ale to było w aplikacji www esterownik. Ja piszę własną aplikację do sterowania domem i zależało mi aby mieć wszystko w jednym miejscu i sterować tymi urządzeniami z własnej aplikacji webowej dla tego pytałem o api ale troszku źle zadałem pytanie bo pytałem o sterownik pieca a powinienem pytać o urządzenia bezprzewodowe
2016-12-28 22:05
Zapomnij, biblioteka jest do starszych sterownikow ...
2017-09-05 21:13
  Nordell Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Jest szansa na bibliotekę do sterownika ecoal 3.5?
2017-09-15 21:33
Zapomnij
2020-02-14 01:31
Witam czy ktoś mi pomoże podpiąć sterownik pod Home assistant?
dodane 2020-02-14 01:30wklepałem coś takiego
defrosmart_boiler:
  host: 192.168.100.7
  username: root
  password: root
  switches:
    monitored_conditions:
      - central_heating_pump
      - central_heating_pump2
  sensors:
      - outdoor_temp
      - indoor_temp
ale nie działa
dodane 2020-02-14 01:31https://www.home-assistant.io/integrations/ecoal_boiler/ znalazłem coś takiego
2020-04-14 00:23
  marceli Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Próbuję odpalić API (w sumie to na tą chwilę potrzebne mi są tylko dane o temperaturach).
W sample.py podałem adres IP sterownika, użytkownika i hasło.
Efekt mam taki:
/opt/home/admin # python3 ./sample.py
Błąd:  <class TypeError>
Błąd:  <class AttributeError>
Odczyt statusu się nie powiódł
Gdzie szukać błędu?
dodane 2020-04-14 00:23Dobra, widzę że to chyba pod eCoal 3.5 nie zadziała?
Przy połączeniu przez serwer esterownik.pl dostaję 404 - tu chyba też się coś pozmieniało od ostatniego updatu bo rzeczywiście strona https://device.esterownik.pl/device/20133/?com=02010006000000006103 zwraca HTTP 404.
Jest jakiś w miarę bezbolesny sposób żeby dobrać się do danych z czujników temperatury? Nie potrzebuję nic zmieniać tylko odczytać dane...
2020-06-23 18:51
  jarlor Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Bardzo proszę o podanie nowych lub poprawienie istniejących linków z pierwszego posta. Aktualnie nie działają.
  mAsHER Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Podbijam prośbę.
2021-09-27 17:08
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Dodałem posta w którym opisuje sposób odczytu danych ze sterownika eCoal w wersji 3.5 https://esterownik.pl/forum/posty,5595/integracja-z-home-assistant?m=142213#142213
2022-11-10 10:09
  marcin685 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
w Home Assistant jest gotowa integracja o nazwie ecoal_boiler która wspaniale współpracuje z eCoal 2.1.
Użytkownicy online: Balbina877, djcebul, hanys77, Lesna29B-tow, Megi2001, petrboleha, ViktorG, wele
