Pierwsza stronaPoprzednia strona71 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-10 09:03
Grisza, czas ustawić pierdnięcie co 5min.
procho, rób jak Ci mikołaj napisał.
2016-10-10 09:05
  procho Posty: 569 Ostrzeżenie: 0
teraz pracuje na takich ustawieniach jak Alex - czyli jak proponuje Mikołaj
rano zauwazyłem tez w tym samym mijscu krater - podciagnałem ręcznie kopczyk do góry
wroce z pracy to zobacze co tam się dzieje
i zabiore się za czyszczenie kotła
p.s. co ile czyścicie swoje kociołki?
2016-10-10 09:24
procho napisał » 2016-10-10 09:05
A sprawdzałeś czy ciąg nie psuje spalania ? Np. przystawiając zapalniczkę do wlotu dmuchawy, kiedy kocioł stoi ? Ja czyszczę co miesiąc.
dodane 2016-10-10 09:24
Grisza napisał » 2016-10-10 09:06
milo napisał » 2016-10-10 09:03
hehe, a Święty to już opatentował te pierdnięcia?, bo odgrażał się na forum że to zrobi.
Pewnie patentuje.
Zastanawia, dlaczego te "jego" kotły nie pracują cały czas"z ręki", skoro pomaga częste podsypanie na palnik ?
2016-10-10 09:26
ciągu nie sprawdzałem
2016-10-10 09:42
Grisza napisał » 2016-10-10 09:39
No właśnie, rewelacyjne wyniki w statystykach ilości spalanego opału można byłoby wtedy wykręcić
Mało tego, nie dość że spalanie będzie mikre, to w kotle powinno być siwo jak na moim łbie.
2016-10-10 14:41
Mikołaju pokaż mi na tym wykresie jak te Twoje przedmuchy podbijaja temperature na kotle , bo może nie jestem tak doświadczony jak TY  , ale na moje oko to jest odwrotnie
2016-10-10 14:47
  bobas Posty: 808 Ostrzeżenie: 0
MariuszK napisał » 2016-10-10 14:27
A 3 czy 4 na kaloryferach to raptem 19-21 stopni
Ja nie wiem jak ci tak wygodnie w chlodnym
widzę, ze chcesz zaoszczedzić nader wszystko na weglu wzgledem domownikow i ich komfortu
Trza bylo se kupić śmieciucha i kapać się w misce z letnia wodą
Ps. Ja to nie których ludzi hie rozumiem naprawde
Teoria o Polakach, że za 1 złotówke to by do Warszawy na kolanach z Poznania poszli się sprawdza w 100%
To zależy od głowic, ja mam Keller i na "3" jest 20st, a na "4" 24st.
A takie teorie zostaw dla siebie...
Za te dogryzania osobie świetej w którą wierzą miliony małych pociech na świecie, chyba walne focha i przestane brać czynny udział na tym forum
Zostaniecie głównymi doradcami tego forum razem z milo( vel....V),Ameno i innymi
Bedziecie mieli pełne pole do popisu
Już to co najmniej dwa razy pisałeś.
2016-10-10 15:02
w domu jest 25 stopni - nikt nie marznie
2016-10-10 19:05
  marze27 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich którzy pomagają.
Naświetlę swój problem, który być może dla niektórych okaże się banalny, ale ja w tej materii jestem totalnym laikiem.
Piec RBR ekouniwersal 17kw, sterownik ecoal v.3.5. Początkowo przez monterów ustawiony na automat, jednak nie mógł przebić tych 5 stopni ponad zadaną(48) więc cały czas chodził podajnik i dmuchawa się praktycznie nie wyłączała. Jak udało się ją przebić szybko temperatura spadała i po ok.10 min. znów ok. 40 min. praca.
Po wezwaniu montera przełączył w grupowe i nast. parametry:
moc min 8 kw dmuchawa 40% 4 powtórzenia
moc max 16 kw dmuchawa 50% 5 powtórzeń
histereza 0.5
podtrzymanie: podajnik 5s postój 40 min krótka przerwa 20 s powtórzenia 2 dmuchawa 52%
I problem w tym że piec pracuje 26 min potem 26 min ma spoczynek i tak w kółko. Czytając forum stwierdziłam że zmienię moc min. na 12 kw 49% dmuchawa 5 powtórzeń reszta bez zmian. Piec wreszcie po raz pierwszy wszedł w podtrzymanie 40 min. ale pojawiły się spieki.
pomóżcie co robić. nie mam możliwości podłączenia do internetu. w domu zawory termostatyczne ustawione na 5 120 m2 dom ocieplony.
Mam nadzieję że piszę zbyt chaotycznie. Do tej pory z piecem nie miałam większej styczności, nawet poprzednim na węgiel.
pomóżcie... jak ustawić?
2016-10-10 19:14
To grupowe masz ustawione po byku...
A automat pracował normalnie, stara się pracować ciągle. Nie wiem czego tam szukaliście.
2016-10-10 19:49
A ile tutaj stoi w potrzymaniu bez przedmuchów ?
Użytkownicy online: Jan46, ogniwo555, Omega
