| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona70 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
procho, nastawy podtrzymania masz ciulate, być może to ci wypala dziurę...
procho
to co mam zmienić żeby grało jak należy?
w eCoal praktycznie odtrzymanie nie ma albo nie powinno być jeżeli chodzi o cia w kominie to kotłownie jest zamknięta szczelnie więc nie powinien moze on być nadmierny czyli nie powinienem oszczedzac na temp na kotle tylko ustawic eCoal na 55 stopni a na 4D wyregulować do np 43? + dodatkow na kazdym pomieszczeniu termostatem?Bez sensu. dlaczego bez sensu milo? |
konto usunięte
Kotłownia nie powinna być szczelna, nawet o tym tu nie gadaj...
Podtrzymanie zerżnij np. z tego https://esterownik.pl/device/12075 tylko wiatr daj 37%. Korektę nadmuchu w automacie daj na -1. Jak dziura będzie większa, to ciąg "wspomaga" spalanie. |
karoka65
Kotłownia musi mieć czym "oddychać", kocioł bez tlenu umiera, tak jak człowiek
konto usunięte
procho, dublowanie sterowania komfortem jest bez sensu, to miałem na myśli.
Czym wyższa zadana, tym większe spalanie. Sprawdzone wielokrotnie. |
procho
Wprowadze te zmiany na noc i powiem jutro kco się dzieje.
A to podtrzymanie 60min to okej będzie? dodane 2016-10-09 21:30widzę rozbieżność w temp kotła. Jedni piszą zeby dać wyższa inni odwortnie |
konto usunięte
Będzie okej. Chyba że masz paliwo, które nie produkuje popiołu.
Jak jest popiół, to możesz ustawić dużooo dłuższy czas. |
karoka65
Teraz zima się zbliża to na razie odpuść sobie to podtrzymanie, będziesz miał o czym pisać latem jak zaczniesz CWU grzać kotłem, jeśli masz taki zamiar.
procho
mam ustawić i grzenie i podtrzymanie takie jak ma aleks?
dodane 2016-10-09 22:25p.s. nie mogę znaleźć takiego użytkownika
konto usunięte
I z przedmuchami oczywiście spalanie niskie bo i sprawność takich "przedmuchow" wysoka.
procho
nie bardzo wiem o co chodzi.. mozesz jaśniej? |
konto usunięte
Kolega Mariusz Ci wytłumaczy.
konto usunięte
energotop napisał » 2016-10-09 22:29 I z przedmuchami oczywiście spalanie niskie bo i sprawność takich "przedmuchow" wysoka. procho napisał » 2016-10-09 22:31 I z przedmuchami oczywiście spalanie niskie bo i sprawność takich "przedmuchow" wysoka. nie bardzo wiem o co chodzi.. mozesz jaśniej? To była ironia Jest odwrotnie , przedmuchy wychładzają kocioł |
procho
W takim razie pomoże ktoś ustawić kocioł bez ironii?
procho
chodzi mi o sadze w kotle i krater na palniku
i teraz zgłupiałem jak ja mam palic czy grupowe czy eCoal dodane 2016-10-10 08:49zauwazyłem że teraz po zmianie na grupowym spalanie podskoczyło bo na eCoalu mieściłem się w 10kg na dobe przy umiarkowanym korzystaniu z ciepła - termostaty ustawioane przeważnie na 3 czasami na 4 |
procho
w tym momencie kocioł obrośniety jest sadzą - dzisiaj zamierzam go wyczyścić
moze powodem tego tak dużego zanieczyszczenia jest grzanie cwu |
