Pierwsza stronaPoprzednia strona70 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-09 21:16
procho, nastawy podtrzymania masz ciulate, być może to ci wypala dziurę...
2016-10-09 21:20
to co mam zmienić żeby grało jak należy?
w eCoal praktycznie odtrzymanie nie ma albo nie powinno być
jeżeli chodzi o cia w kominie to kotłownie jest zamknięta szczelnie więc nie powinien moze on być nadmierny
czyli nie powinienem oszczedzac na temp na kotle tylko ustawic eCoal na 55 stopni a na 4D wyregulować do np 43? + dodatkow na kazdym pomieszczeniu termostatem?Bez sensu.
dlaczego bez sensu milo?
2016-10-09 21:22
Kotłownia nie powinna być szczelna, nawet o tym tu nie gadaj...
Podtrzymanie zerżnij np. z tego https://esterownik.pl/device/12075 tylko wiatr daj 37%.
Korektę nadmuchu w automacie daj na -1. Jak dziura będzie większa, to ciąg "wspomaga" spalanie.
2016-10-09 21:24
Kotłownia musi mieć czym "oddychać", kocioł bez tlenu umiera, tak jak człowiek
2016-10-09 21:25
procho, dublowanie sterowania komfortem jest bez sensu, to miałem na myśli.
Czym wyższa zadana, tym większe spalanie. Sprawdzone wielokrotnie.
2016-10-09 21:30
Wprowadze te zmiany na noc i powiem jutro kco się dzieje.
A to podtrzymanie 60min to okej będzie?
dodane 2016-10-09 21:30widzę rozbieżność w temp kotła.  Jedni piszą zeby dać wyższa inni odwortnie
2016-10-09 21:31
Będzie okej. Chyba że masz paliwo, które nie produkuje popiołu.
Jak jest popiół, to możesz ustawić dużooo dłuższy czas.
2016-10-09 21:31
Teraz zima się zbliża to na razie odpuść sobie to podtrzymanie, będziesz miał o czym pisać latem jak zaczniesz CWU grzać kotłem, jeśli masz taki zamiar.
2016-10-09 22:25
mam ustawić i grzenie i podtrzymanie takie jak ma aleks?
dodane 2016-10-09 22:25p.s. nie mogę znaleźć takiego użytkownika
2016-10-09 22:29
I z przedmuchami oczywiście spalanie niskie bo i sprawność takich "przedmuchow" wysoka.
2016-10-09 22:31
nie bardzo wiem o co chodzi.. mozesz jaśniej?
2016-10-09 22:34
Kolega Mariusz Ci wytłumaczy.
2016-10-10 07:47
energotop napisał » 2016-10-09 22:29
procho napisał » 2016-10-09 22:31
To była ironia
Jest  odwrotnie , przedmuchy wychładzają kocioł
2016-10-10 07:48
W takim razie pomoże ktoś ustawić kocioł bez ironii?
2016-10-10 08:49
chodzi mi o sadze w kotle i krater na palniku
i teraz zgłupiałem jak ja mam palic czy grupowe czy eCoal
dodane 2016-10-10 08:49zauwazyłem że teraz po zmianie na grupowym spalanie podskoczyło bo na eCoalu mieściłem się w 10kg na dobe przy umiarkowanym korzystaniu z ciepła - termostaty ustawioane przeważnie na 3 czasami na 4
2016-10-10 09:01
w tym momencie kocioł obrośniety jest sadzą - dzisiaj zamierzam go wyczyścić
moze powodem tego tak dużego zanieczyszczenia jest grzanie cwu
Użytkownicy online: Jan46, wiesiekszot
