Pierwsza stronaPoprzednia strona68 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-08 12:58
AutoAdapy idealnie sprawdza sie kiedy mamy głowice na grzejnikach lub siłowniki na  rozdzielaczu podłogówki , jeśli  ciśnienie w instalacji cały czas jest takie samo ta funkcja praktycznie nie działa
2016-10-08 13:00
U siebie pominąłem bypass, bo na pompie z autoadaptem mam zrobione mieszanie.
2016-10-08 19:15
kubanos napisał » 2016-10-08 10:26
Ja zapytałem z ciekawości o firmę bo kiedyś była dyskusja na temat funkcji auto adapt w grundfosie, czy dopuszczalna jest praca pompy (wtedy przechodzi na min=3W) przy pozamykanych wszystkich zaworach. Mikołaj twierdził wtedy, że musi być bypass aby pompa nie mieliła w miejscu.
Żadnego obejścia nie trzeba.
dodane 2016-10-08 19:13
Grisza napisał » 2016-10-08 11:45
Szanowni koledzy, czy wszystkie poniższe pompy elektroniczne:
Grundfos ALPHA2 - z funkcją AutoAdapt
LFP EXPERIA  - z funkcją AutoAdapt
Grundfos ALPHA2L - bez funkcji AutoAdapt
LFP EXPERIA  - L bez funkcji AutoAdapt
źle znoszą pracę cykliczną?
Wszystkie. Chińskie też
dodane 2016-10-08 19:15
Grisza napisał » 2016-10-08 12:47
... pompy z fukcja AutoAdapt mają tez możliwość manualnego załączenia 1,2 i 3 biegu, czy takie ustawienia również źle na nie wpływają?
Nie.
2016-10-08 19:26
Krótko i po męsku....
2016-10-08 19:44
Masz rację. Przegapiłem te "bez funkcji AutoAdapt". Zmęczony jestem, montowałem rabarbara w Tychach. Sorry.
2016-10-08 19:58
Nie jechałem przez Urbanowice. Na przemysłowych montowałem, w firmie. Przez Cielmice jechałem.
Tak, możesz spokojnie dać w tryb ręczny np. na 1, nic pompie nie będzie. W auto, pompa po zasileniu idzie na mocy max, i szuka nastawy. Zanim znajdzie, zostaje wyłączona, i tak w kółko. Na allegro są używki po naprawie elektroniki, warto zapytać co ja załatwiło
Ja sobie burbona sączę i patrzę na nowy kociołek. A jakie to masz nalewki ? Z księżycówki ? ;]
2016-10-08 20:13
Nie piję jak kieruję Chciałbyś mnie tam na noc ?
Zobacz jak pyka klik. Na jednej pompie, kawał budynku i wielki baniak. Widzę jeno, że baniak trza skryzować, bo po sprawności pojechałem....
2016-10-08 23:05
Kawał budy, nie grzane bo poprzednik się rozciekł jakieś 2msc temu... daje radę erbeerek
2016-10-08 23:08
MariuszK napisał » 2016-10-08 23:03
A mówił i to nie raz o Bypasie
Jo godoł o bajpasie ? Wontpia. Ale nie chca sie wadzić kolego śniegowy. Niech bydzie na Twoji.
dodane 2016-10-08 23:08
Grisza napisał » 2016-10-08 23:07
Jaki to dokładnie rabarbar? Ten nowy RBR-K?
Tak nowa siedemnastka.
2016-10-08 23:52
Mam 4-ego podajnika i nigdy mi nie przyszło do głowy żeby wstawiać bypas
dodane 2016-10-08 23:52
milo napisał » 2016-10-08 19:44
Chwalipięta
2016-10-09 08:59
         oolin3ka co ty masz za kocioł że potrafi tak windować spaliny no chyba że nadal spalasz jeszcze drewno?
Użytkownicy online: Daro22, Gal_hybryda, Romek, Serdynski, sokol02, Vojtech18, wiesiek1980
