| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page67 / 109Next pageLast page | ||||
gmaj22
To wiem...w "starych" sterownikach też tak jest, ale uważam to za absurd. Tzn. nie samą funkcję, tylko sposób jej ustawiania. Bo wtedy pompa cwu jest de facto pompa mieszającą i regulacja temperatury cwu idzie w las
kubanos
Coś za coś... to jest opcja dodatkowa i ma pomoc w układach kiedy powrót spada za nisko. Normalnie powinieneś zrobić podmieszanie wg mnie.
gmaj22
uzupełnienie mojego poprzedniego posta:
Bardzo pożyteczna funkcja, ale żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu (pilnując zadanej cwu oraz temp. powrotu), to temp. zadana c.w.u. powinna być o co najmniej kilka stopni wyższa niż temp. ochrony powrotu. Wtedy pompa cwu po osiągnięciu zadanej załącza się albo po spadku temp. powrotu do punktu ochrony, albo spadku temp. bojlera o histerezę c.w.u. Tylko o to mi chodziło, nie chciałem kija w mrowisko wkładać
maniek43
Więc co zrobić by ten powrót chronić?mam zawór 4 drogowy ustawiony na 6.jak go przestawie powiedzmy na 3 grzejniki całkowicie ostygną
dodane 2016-10-08 11:59A może doradzicie szanowni koledzy co zrobić z rosnącą temperaturą wew.?termostaty są poustawiane na ok.21 stopni.a temperatura cały czas rośnie.czy zmienic ustawienia pompy co? |
konto usunięte
Maniek przecież masz zatrzymanie pompy co po dogrzaniu, to dlaczego ci przebija ?
Ustaw tak temp kotła i zawór 4d aby temp powrotu była taka jaka chcesz uzyskać
gmaj22
Wrzuciłeś dwa grzyby w barszcz: zawór 4D i termostaty na grzejnikach. Skup się na tym, aby temperatury w pomieszczeniach pilnowały termostaty, zaś powrotem zajmie się 4D. Żeby uzyskać temperaturę powrotu na poziomie 55*C (pytanie, po co? bo Ogniwo tego wymaga żeby własną d... chronić a nie Twój powrót?), temp. kotła musisz mieć co najmniej 65*C, i ustawienie zaworu 4D na 3-4.
konto usunięte
Odnośnie cyklicznej pracy pompy , o ile nie jest to załączanie i wyłączanie co kilka sekund , cykliczna praca pompy moim zdaniem nie powoduje jej szybszego zużycia .
maniek43
gmaj22 napisał » 2016-10-08 12:16 Czyli zmienić na początek temp.powrotu np.na 50? czy jeszcze niżej?jaka jest bezpieczna temp.powrotu?
Wrzuciłeś dwa grzyby w barszcz: zawór 4D i termostaty na grzejnikach. Skup się na tym, aby temperatury w pomieszczeniach pilnowały termostaty, zaś powrotem zajmie się 4D. Żeby uzyskać temperaturę powrotu na poziomie 55*C (pytanie, po co? bo Ogniwo tego wymaga żeby własną d... chronić a nie Twój powrót?), temp. kotła musisz mieć co najmniej 65*C, i ustawienie zaworu 4D na 3-4. |
bobas
oxalis3 napisał » 2016-10-08 00:12 Grisza napisał » 2016-10-07 12:48 Eee to w takim przypadku spoko, ten na pewno wytrzyma co najmniej z 15 lat, szczególnie że masz porządny kocioł Ogniowo. bobas napisał » 2016-10-07 13:49 No właśnie, oxalis3 możesz się pochwalić jakiej firmy był to kocioł, bo takich to już chyba nie produkują ![]() Pomimo sarkazmu Waszych wypowiedzi odpowiem, że ostatni kociołek, o którym napisałem to samoróbka z wykorzystaniem wkładu do pieca kaflowego. O tym ile pracują kotły c.o. na grawitacji i bez dbałości o temperaturę powrotu to na tym forum już było i durne komentarze są zbędne. Pojęcia nie mam ile lat wytrzyma moje Ogniwo, jako że ONO i JEGO właściciel nie prowadzą zdrowego trybu życia. I o to mi chodziło, że teraźniejsze kotły mają inne konstrukcje i są wykonane z innej blachy. Kiedyś codzienne rozpalanie i ciągłe huśtawki temperaturowe nie robiły na kotłach wrażenia. Z resztą wszystko kiedyś było bardziej wytrzymałe, ludzie także
gmaj22
Grisza napisał » 2016-10-08 12:18 gmaj22, to jak jest z tymi pompami ? Nie wiem, nie jestem ekspertem z Grundfosa
konto usunięte
Grisza napisał » 2016-10-08 12:21 minertu,milo i gmaj22, twierdzą inaczej, wiec poprosiłem o rozwinięcie. Wiem dlatego napisałem moim zdaniem , bo zdania są rożne , Logicznego wytłumaczenia nie ma bo już kiedyś o to pytałem . |
bobas
Grisza napisał » 2016-10-08 12:18 gmaj22, to jak jest z tymi pompami ? Pozamykaj wszystkie głowice i zmierz temperaturę pompy jakimś pirometrem, jak nie wzrosła to znaczy że jej to nie szkodzi. |
gmaj22
Albo przełącz, żeby pokazywała przepływ, jak będzie choć 0,1 m3/h to znaczy że coś tam mieli- to dla pracy ciagłej.
Cykliczna praca pompy, tj. częste jej włączanie i wyłączanie, bardziej chyba szkodzi elektronice pompy niż jej samej. |
kubanos
Grisza napisał » 2016-10-08 11:45 A jeśli chodzi i bypass dla pomp to oczywiste jest że jeśli jest drabinka w obwodzie grzejnikowym to nie trzeba się przejmować bo staje się ona bypassem. Kontaktowałem się z Grundfosem w tej sprawie i otrzymałem takie odpowiedź: 1) Jeśli mamy X grzejników z termostatami i nawet wszystkie skręcimy na min. to nie stanowi to zagrożenia dla pompy, bo zawsze na zaworach będzie min. przepływ - nie przekonało to mnie. 2) Jeśli na grzejnikach mamy zwykłe zawory i całkowicie je zamkniemy to poma spokojnie maże sobie tak pracować kilka dni, byleby nie doszło do suchobiegu. Informacja z instrukcji: Zawór obejściowyCelem stosowania zaworu obejściowego jest zapewnieniekrążenia czynnika grzewczego z kotła, kiedy wszystkie zaworyw obiegach ogrzewania podłogowego i/lub zaworyprzygrzejnikowe są zamknięte.Elementy instalacji:• zawór obejściowy• przepływomierz, poz. A.Gdy wszystkie zawory są zamknięte, przepływ minimalny musibyć zapewniony.Nastawy pompy zależą od typu zastosowanego zaworuobejściowego, np. ręcznego lub termostatycznego. Instrukcja alpha 2 str. 14 Kiedy sie dowiadywałem na infolinii grundfosa, otrzymałem informacją, że musi być obejście. Mikołaj też kiedyś o tym mówił... dodane 2016-10-08 12:55Dodatkowo, zasięgałem kiedyś informacji w grundfosie i powiedzieli, że praca cykliczna przy pompach elektronicznych(silniki synchroniczne) nie ma wpływu na zużycie oraz nie ma przeciwwskazań do użytkowania takiej pompy w takim układzie. |
bobas
Ja u siebie mam pompę Wilo Yonos i zimą korzystam z funkcji AutoAdapt która w tych pompach reguluje w zakresie od 1/2h - h (gdy głowice się zamykają pozostaje jeszcze obieg boilera), pompa na stałe pod 230V, a latem przestawiam ją na bieg I i wpinam w gniazda CWU i wtedy pracuje wg sterownika i zadanej CWU.
Wszystko pewnie zależy od tego jak długie byłyby cykle, bo po każdym uruchomieniu, pompa jakiś czas "się uczy". |
