Pierwsza stronaPoprzednia strona60 / 110Następna stronaOstatnia strona
2016-10-03 21:39
oolin3ka napisał » 2016-10-03 21:03
Pomoze ktoś ustawić?
Co ustawić?
2016-10-03 22:46
  oolin3ka Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
minertu napisał » 2016-10-03 21:39
Co ustawić?
No chyba sterownik kociolka. Przeciez nie mikser.
dodane 2016-10-03 22:46
energotop napisał » 2016-10-03 21:38
Najłatwiej będzie ustawić tryb ecoal bo zaczynając z retortowego ręcznego ruszacie z grubej rury- chyba jeszcze nie ten level
Ustawienia są fabryczne jako tako, wiec moge dac komus upoważnienie do ustawień zeby cos poprzeztawial. Bo ja nie mam pojecia jak zeby bylo dobrze.
2016-10-03 22:47
 w ustawieniach zaawansowanych zmień typ podajnika na retorowy- ecoal oraz algorytm wygaszania kotła na tylko grzanie po tej zmianie  w parametrach spalania wybierz typ kotła, jeśli masz ekoplusa to wiadomo a jak inny to typ 15kw.
2016-10-03 22:58
Jak ustawiać skoro nie piszesz czego oczekujesz,jaki masz problem,czy źle się spala czy za dużo pali,co ogrzewasz i czym palisz ?
Pewnie instalator tak ustawił i powiedział żeby nie ruszać?
2016-10-04 06:25
moim zdaniem sterowniki domyślnie powinny być ustawione na retortowy-ecoal a jest tryb ręczny i nowy palacz przestawia na tryb automatyczny myśląc że jest ok. a tu figa.
2016-10-04 08:05
Wystarczy , że ktoś w sklepie poprzestawia i dupa.
2016-10-04 12:35
minertu napisał » 2016-10-03 22:58
nic o tym nie wiem więc nie wiem co mam napisać. ale juz po twoje wypowiedzi moge odpowiedzieć że:  tydzien temu podłączyłam internet do kociołka i dlatego tu jestem.
pale ekogroszkiem 2 lata na ustawieniach auto. dom około 120m2. mój piec spala jakies 20 kg na dobe.  oczekuje że bedzie palil troszeczke mniej ....
dodane 2016-10-04 12:35narazie przepalam drzewem raz dziennie bo mam powyzej 23 stopni w domu dlatego jest tryb reczny.
2016-10-04 13:22
no ale 20kg ekogroszku to duzo czy nie na 120m2 domu????
2016-10-04 13:32
To zależy np od ocieplenia-zapotrzebowania, węgla, zwyczajów domowników.
2016-10-04 15:06
oolin3ka napisał » 2016-10-04 13:22
Na obecne warunki pogodowe to dużo.
Jak masz dom dobrze ocieplony to powinno ci zejść za sezon ok 2,5t groszku.
Mi schodziło ok 5,5t ale ja ogrzewam 320m2 , temp wewn 25deg.Obecnie jakieś 12kg/doba
Groszek średni z Chwałowic 27MJ
Tyle,że pół domu działa z systemem radiowym z głowicami termostatycznymi,mieszacz z siłownikiem działający w trybie pogodowym.Zamontowany regulator ciągu kominowego.To daje nie małe oszczędności.
Jak masz chęci na rozmowę to zadzwoń 721274788.
dodane 2016-10-04 15:06
Grisza napisał » 2016-10-04 08:57
Grzegorz, widzę że masz jakiś nowy soft w swoim RBR-K 1.1.18.8. Do takiego mam być dzisiaj aktualizacja ?
Na pierwszy rzut oka nie wiedzę różnic względem 1.1.16.1.
Też już masz 1.1.20.0
Zmiany zostały opisane w mailu oraz tu
2016-10-04 15:50
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jak już jesteśmy przy sofftach, to proszę powiedzieć jaka jest różnica między 0.3.1.6 , a 0.3.1.8. doradzano mi żebym go zmienił, tylko nie wiem co mi to moze dać.
Co dotyczy spalania, obecnie po modyfikacji palnika mój OEP+16KWśrednio wg statystyk spala ok. 14kg/dobę na grupowym. W automacie spalał więcej. Dziś przełączyłem na ręczny, tylko nie wiem dlaczego wyswietla mi się na schemacie tryb automatyczny. Czy moze mi to ktoś wytłumaczyć?
2016-10-04 15:56
w każdym typie podajnika kocioł pracuje automatycznie
2016-10-04 16:03
Tak w skrócie.Różnica w softach jest w grupowym.W 0.3.1.6 masz na sztywno ustawione powtórzenia a w 0.3.1.8 możesz powtórzenia ustawiać od 3 do 6 do mocy chyba 20kW (więcej raczej nikomu nie potrzeba) od 25kW od 4 do 9 powtórzeń.
2016-10-04 16:20
Dzięki          minertu.
Gdzie mozna dostać ten sofft i jak go wgrać? Czy jest jeszcze może nowszy program, bardziej przydajny?
do
         janklos12
 Zbyt wcześnie zadałem to pytanie, bo później wczytałem się o co chodzi. Ale dziękuję.
2016-10-04 16:26
Prosze
2016-10-04 17:52
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Witam, dzisiaj uruchomiłem ogrzewanie (miałem to zrobić w sobotę, ale z uwagi na wasze opinie że i tak dużo spalę tej zimy, chciałem to zrobić jak najpóźniej) ustawiłem na razie na czuja, zobaczę co się będzie działo. Pojawiło mi się powietrze na pompie podłogowej, to normalne?
Użytkownicy online: djcebul, Jan46, Lubek, owkol, Pepaplzak, riben32, rmichonski, sokol02, tadeuszfilip, tomsob
