Pierwsza stronaPoprzednia strona61 / 110Następna stronaOstatnia strona
2016-10-04 18:35
Na pompie czy w pompie a dokładnie w obiegu?
Odpowietrzaj i sprawdzaj ciśnienie w układzie,w razie potrzeby dopuść wody.
dodane 2016-10-04 18:35Na pompie czy w pompie a dokładnie w obiegu?
2016-10-04 18:52
Alex139 napisał » 2016-10-04 17:52
Witam, dzisiaj uruchomiłem ogrzewanie (miałem to zrobić w sobotę, ale z uwagi na wasze opinie że i tak dużo spalę tej zimy...
12kW na pałę ustawiłeś ? Czemu aż taka różnica w nadmuchu ? Chyba nikt nie pisał, że spalisz dużo. Raczej, że ten kocioł do najciekawszych nie należy.
2016-10-04 19:30
Grisza napisał » 2016-10-03 21:28
PrzemekP napisał » 2016-10-03 09:25
Masz może czas ? Tak jakieś 20 godzin na dobę ? Przeglądać 100 postów dziennie ? - Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK - napisz PW dostaniesz moderatora.
Ano właśnie, to nie może być wolontariat, czas niestety kosztuje, ale chyba
ELEKTRO-SYSTEM powinien to doskonale rozumieć, bo to chyba w jego interesie jest porządek na forum którego jest twórcą.  Z resztą forum zostało powołane w konkretnych celach i służy nie tylko do pomocy nowicjuszom.  Wystarczy prześledzić ile i jakich zmian dokonaliście w kolejnych edycja oprogramowania (jeszcze na stary sterownik), kto był pomysłodawcą większości z nich i kto był ich beta testerem.
Użytkowników kotłów wyposażonych w Wasz sterownik przybywa z dnia na dzień, forum będzie coraz częściej odwiedzane, wiec może warto rzucić dodatkowo siły kadrowe, zapłacić parę groszy jakiemuś rozgarniętemu studenciakowi, który będzie pilnował porządku.
Wracając do tematu. Źle sformułowałem temat i po 10 minutach leży w koszu na elektroda.pl a wystarczy wejść i zobaczyć ile jest działów i poddziałów. Jeden poddział ma admina i dwóch moderatorów i myślisz że to robią odpłatnie? Nie stać nikogo na "odrobinę wolontariatu"? Jak się ma firmę to się wszystko na pieniądze przelicza? A może jak to mówi jeden z mistrzów motywacji, grosz co do grosza (nawet 2 zł) i będzie kupka pieniędzy... Użytkowników przybywa i może znajdą się w końcu wolontariaci
Wkur.... mnie tam...
dodane 2016-10-04 19:30Widzę, że nasz kolega się obraził.
2016-10-04 19:32
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
minertu napisał » 2016-10-04 18:35
Generalnie to aż tak, że dopiero jak popuściłem śrubunki to powietrze poszło, wcześniej pojawiał mi się błąd na pompie "powietrze w pompie" na razie jest ok.
milo napisał » 2016-10-04 18:52
Ustawiłem w myśl, że dla ogrzewania będzie potrzebne więcej niż 8/8...
2016-10-04 19:41
Alex139 napisał » 2016-10-04 19:32
Tak, ale to nie znaczy, że 12 miałeś ustawić byle jak, bez dostrojenia. Daj min max na 12, dmuchawkę na 37, na chwilę wyłącz ster (histo będzie rysowało na nowo), i zobaczy się co i jak.
2016-10-04 19:50
milo napisał » 2016-10-04 19:41
Zrobione
2016-10-04 20:21
Alex139 napisał » 2016-10-04 19:50
Zrobione
Jak pisałem wyłącz, miałem na myśli z zasilania. Ale nieważne.
Ustaw 38% dla 12. Ustaw min i max 16 z wiatrem 40%.
2016-10-04 20:30
milo napisał » 2016-10-04 20:21
Zrobione
ok
2016-10-04 20:35
Jeszcze prior dla CWU wyłącz.
Swoją drogą, ciekawe co tam jest nie tak, że przy grzaniu baniaka, temp powrotu praktycznie nie zbliża się do temp CO.
Ale to się okaże pewnie :>
2016-10-04 20:45
2016-10-04 20:51
Grisza napisał » 2016-10-04 20:08
wiktoriano, nic z tego nie zrozumiałem.
Może to i dobrze
Chciałem powiedzieć, że na innym forum mój temat został przeniesiony do kosza bo nie spełnił wymagań dotyczących zakładania nowego tematu, a nie z powodu jakiegoś tam zachowanie/posta, tak działają moderatorzy i robią to w ramach wolontariatu, sądząc po ilości moderatorów jest to wolontariat.
Mój post był trzeci w tył więc najprawdopodobniej prześledziłeś tylko poprzednie dwa, a może przeczytałeś je całe lub więcej postów przeczytałeś, więc w tym czasie mógłbyś wyłapać jakiś niestosowny post kwalifikujący się do ostrzeżenia, rzekomy wolontariat ograniczał by się do kliknięcia ostrzeżenia i ew. napisania pw z treścią za co dostał ostrzeżenie
Czy to zbyt duży wolontariat dla Ciebie?
Należy dożyć do tego by moderatorzy tutaj byli bo straszny tutaj jest CZASAMI burdel.
Można próbować, szukać rozwiązania i zobaczyć czy działa choćby to które określiłem wcześniej, a tu co? ES milczy...
Przemek, powiedz coś proszę. Co myślisz o tym rozwiązaniu?
4 Moderatorów lub więcej jak tam uznasz lub jak się ktoś poważny zgłosi, 3 ostrzeżenia i ban, bana może dawać tylko admin.  Konieczne zmiany to ostrzeżenia np. pod nickiem.
Chyba że problemem jest robota związana z implementacją ostrzeżeń.
2016-10-04 20:55
Alex139 napisał » 2016-10-04 20:45
OK. Fotka mała, ale widzę co nieco.
Za niedługo przełączysz moc min na 12, a histerezę na 1st.
2016-10-04 21:00
Mogę wysłać na maila jak coś...
2016-10-04 21:21
wiktoriano napisał » 2016-10-04 20:51
Przemek, powiedz coś proszę. Co myślisz o tym rozwiązaniu?.
Ostrzeżenia - można wprowadzić ale nie w najbliższym czasie. Moderatorów może być kilku - najgorsze jest to że mało jest osób którzy z nikim jeszcze nie zadarli i którzy byliby obiektywni.
Ale nad rozwiązaniem trzeba pomyśleć.
2016-10-04 21:35
Alex139 napisał » 2016-10-04 21:00
Nie ma potrzeby.
Ustaw jak pisałem wcześniej, i napisz jak pracują pompy. Najlepiej gdybyś testowo nastawił pompy ręcznie, CWU na 1, CO na 2.
2016-10-04 21:42
Cwu jest na 2 chyba a CO na maxa
dodane 2016-10-04 21:42Dałem CWU na 1, CO na 2 (trójdrożny jest na 5)
2016-10-04 22:00
Alex139 napisał » 2016-10-04 21:42
OK, można to tak zostawić do jutra ?
2016-10-04 22:04
milo napisał » 2016-10-04 22:00
OK.
Użytkownicy online: awawak50, CoolphoneYT, djcebul, drobny10, Kominek, Kopidol, maagda75, Mar-54, Mercisto, sokol02, sp5ade, wele, wojrad
