First pagePrevious page27 / 109Next pageLast page
2015-01-02 23:50
  wertus23 Posts: 3 Ostrzeżenie: 0
Super wytłumaczyłeś. Plusik
2015-01-03 22:07
  Smash Posts: 11 Ostrzeżenie: 0
 dzięki z wyjaśnienia i pomoc!
2015-02-05 15:20
  kamilharnas Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowy więc nie wiem co i gdzie, posiadam piec oep 16 kw i pierwsze pytanie gdzie mogę wstawić zdjęcie z instalacji pieca bo coś mi się nie podoba a na pewno są tu ludzie którzy mają pojecie w tej kwestii.
Jeśli mój post jest w złym miejscu proszę admina o przeniesienie postu lub informacje gdzie mogę opisać całą sprawę.
Kamil
dodane 2015-02-05 14:20aha widzę że nie uzyskam tu pomocy....
2015-02-05 15:25
  przemo19811 Posts: 2 Ostrzeżenie: 0
kolego spokojnie uzyskasz tu pomoc trochę cierpliwości
2015-02-05 15:26
  Olek85 Posts: 167 Ostrzeżenie: 0
kamilharnas napisał » 2015-02-05 14:20
Kamil
załącz zdjęcie tutaj
2015-02-09 22:41
  Pulse Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z ustawieniem RBR 12KW wegiel Wesola. Najlepiej wypada w grupowym ale popiol daleki od idealu. Na dodatek dosyc sporo spala. Ustawiony na 8KW dmuchawa 35% podtrzymanie 110m krotka przerwa 75s czas pracy 6s ilosc powtorzen 3 nadmuch 38%. Co zalecacie?
2015-02-09 22:43
Najlepiej jakbyś podłączył sterownik do internetu było by łatwiej
2015-02-09 23:03
Ok jestem w trakcie zalatwiania netu. Wroce do tematu jak sterownik bedzie online.
2015-02-18 00:41
  daro1309 Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
WItam
Również mam problem z ustawieniem pieca - może winna temperatura na dworze ?
Kocioł Rbr 17kW , dom 160m2 + 20m2 garaż (również ogrzewany)
Węgiel z Wesołej 28-29 kalorii podobno i spala można by rzec około 30-35 kg na dobę. To sporo ale bardziej denerwuje mnie fakt, że eko jest wypychane dosłownie przez kolejne fale grochu a nie zdąży się wypalić i cholewcia wie co z tym zrobić.
Neta już mam ale sterownik nie chce się połączyć - nie wiem dlaczego. Próbowałem ściśle według instrukcji
2015-02-18 19:07
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
Niedawno oglądałem kocioł ze sterownikiem RecalArt. Miał on podłączony czujnik żaru, wg wskazń którego sterownik dobiera samoczynnie ilość podawanego opału. Obejrzałem sobie koronę tego palnika i zauważyłem coś co wyglądem  przypominało termoparę. Nie mam pojęcia, czy przypadkiem to rozwiązanie nie jest zastrzeżone patentem, ale może udałoby się coś takiego stworzyć w eCoalu? Domyślam się, że taka regulacja dozowania opału musiałaby pociągać za sobą zmiany ustawień wentylatora, bądż jego modulowaną pracę.
Da się...?
2015-02-18 19:39
  Andrzej_M_ Posts: 16 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2015-02-18 18:07
Niedawno oglądałem kocioł ze sterownikiem RecalArt. Miał on podłączony czujnik żaru, wg wskazń którego sterownik dobiera samoczynnie ilość podawanego opału. ,,,,)
Jak kiedyś jak miałem więcej zapału, to porównywałem relację pomiędzy wskazaniami termopary zamocowanej do brzegu paleniska a tym co obserwowało moje oko.
Doszedłem do wniosku, że w przypadku palnika retortowego klasycznego taka metoda sterowania się nie sprawdzi.
Wystarczy, że w miejscu zamocowania czujki powstanie miejscowy spiek i temperatura gwałtownie spada w dół.
Natomiast sprawdziło się wtenczas takie programowe rozwiązanie, na które wpadłem obserwując palnik.
Dodatkowy sterownik zliczał długości czasów tzw. "trybu pracy" i zapamiętywał je sobie.
Jeżeli przy bieżącym "trybie pracy", długość tego czasu wydłużała się (np. o 15%), to ten dodatkowy sterownik odcinał zasilanie podajnika a pozostawiał zasilanie dmuchawy.
2015-02-18 21:20
Z tego co pamiętam nie był to palnik typowo peletowy ale retorta ślimakowa. Aczkolwiek niewykluczone, że była to opcja dla peletu. Nie pamiętam teraz dokładnie, jaki to był kocioł. Tzn. pamiętam...zielony
SAS? Skamen?
2015-04-25 10:19
  cezus Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Proszę szanownych forumowiczów o podanie domyślnych parametrów spalania(retortowy ecoal). Do tej pory paliłem zazwyczaj tanim ekogroszkiem(zielony z taniego opału) a ostatnio testuję kilka worków z Wesołej- niestety pozmieniałem ustawienia i nie pamiętam poprzednich(w trybie podtrzymania) a następny zasyp będzie znów tanim eko. Wiem, że jest opcja przywracania ustawień do fabrycznych ale to jednak trochę zabawy.
Nawiązując do pytania, przydałaby się przyszłościowo opcja wyboru paliwa w sterowniku i dopasowania parametrów spalania.
cezus
2015-04-26 01:18
  bodziasty Posts: 525 Ostrzeżenie: 0
Analizując wykresy to zmieniłeś czas pracy z 5 na 9 sekund i moc dmuchawy z 30 na 39, czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu z 20 na 60 ale mogę się mylić - mogłem czegoś nie zauważyć.
A ustawienia fabryczne to jak sam nie przywrócisz to tylko ES ci poda, bo znając życie to każdy już coś tam pogrzebał w ustawieniach
2015-04-29 19:13
  uzi18 Posts: 765 Ostrzeżenie: 0
gmaj22: masz mozliwosc zrobic jakies zdjecia z bliska tego rozwiazania? Tak jest to chronione patentem.
Termopara jest na 100% tam użyta. Wlasnie kombinuje jak sobie takie cos podlaczyc. Kociol SAS.
2015-04-29 21:00
  karol195612 Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy w przypadku użycia ustawienie fabryczne czy statystyka pozostaje czy też znika ?
2015-04-30 01:40
  caffe23 Posts: 303 Ostrzeżenie: 0
cezus napisał » 2015-04-25 08:19
Zrobiłem kiedyś, jeszcze na wersji 0.3.1.6 PrintScreen podczas przywracania ustawień fabrycznych.
Może podpowie Ci załączony obrazek.
2015-06-29 14:03
  Richter Posts: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie pro newite proč mi vyhasina kociol? https://device.esterownik.pl/device/7601/
dělá to v trybu podtrzymanie. Prosím o radu ?  Děkuji     ( píšu za klienta www.ekologicke-kotle.cz  Jan Kavka )
Users on-line: Katarzyna1234, Luzik07, sokol02
