Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 110Następna stronaOstatnia strona
2013-02-03 12:49
mucia napisał » 2013-02-03 11:38
Jak bydzie chwila czasu to wpadna oczywiście...
To dej znać, wypijymy mu ta kawa cało
2013-02-03 12:59
No jak tak to zapraszom was obu
Kawy nie braknie a jak mocie szoferow to może sie co do łocieplynio skubnymy.
No poza VERB-em bo on już swoi wypił
Ale nie zaśmiecamy ! Od tego mamy PW
2013-02-03 13:03
Kurczę, szkoda Panowie że jestem tak daleko :(
Temat spieków zostawiamy na później, czy mam spróbować coś zredagować z tego co do tej pory napisaliśmy?
2013-02-03 13:16
Stan napisał » 2013-02-03 12:03
Jak najbardziej.
Ta "Z"-ka to jedyne źródło doprowadzenia powietrza do mojej kotłowni,drzwi na uszczelkach po całym obwodzie.
2013-02-03 13:17
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Redaguj a potem podyskutujemy.
Do mnie masz blisko.Zapraszam.
2013-02-03 13:22
minertu napisał » 2013-02-03 12:16
Uważaj, by Cię tam kiedy nie wyssało
2013-02-03 15:21
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2013-02-03 09:49
ZawiJan napisał » 2013-02-02 21:14
.... To tak w skrócie. Myślę nad tym, jak zmodyfikować swoje wpisy w poradniku, aby były napisane językiem jeszcze bardziej popularnym, niż dotychczas......
Poradnik jest napisany czysto i przyjaźnie. Proszę, byś pochylił się i dodał nieco informacji o spalaniu ręcznym. Dla użytkownika zmagającego się z "kiepskim" węglem, to może być dobry sposób na ograniczenie opisanych przez Ciebie kłopotów. Napisz proszę, dlaczego warto doprowadzić do pracy z nadwyżką mocy, jaki wpływ na jakość popiołu ma chwilowa przerwa (jak to nazwać ?... "poleżenie węgla" na palniku ?).
Użytkownicy niebieskiego dostali niedawno nowe możliwości, uważam że należy je wesprzeć wiedzą ekspertów. Odnośnik do Twojego poradnika, powinien być wytłuszczony i umieszczony tak, by rzucał się w oczy za każdym razem, gdy odwiedza się forum.
VERB, czy Ty ze swojego doświadczenia mógł
byś coś więcej na ten temat napisać.
Ryszard
2013-02-03 18:18
Wersja całkowicie alfa, czekam na uwagi.
Spieki:
Bardzo  dobry materiał
na ten temat i wiele innych znajdziesz tu http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
Jest to poradnik naszych forumowych ekspertów Zawijanów, z
naszej strony dostaniesz kilka praktycznych rad jak radzić sobie ze spiekami.
Ale najpierw jeszcze jeden cytat Zawijana_2
1.Spieki koksowe - jak
sama nazwa wskazuje - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary,
matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem.
Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz
skrócić nieco czas podawania.
2. Spieki żużlowe - jak sama nazwa wskazuje - to stopione części mineralne z
popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak
stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej.
Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz
wydłużyć nieco czas podawania.
Po pierwsze , czy jest się w ogóle czym przejmować ? Zanim
odpowiemy na to pytanie musisz wiedzieć
że spiekalność to jest właściwość węgla i jeśli masz spieki to dla tego
że masz taki węgiel który się spieka. Czy można coś z tym zrobić ? Można i to w
obie strony, czyli można poprawić ale również pogorszyć, czasem niestety to i
to. Zaraz wszystko będzie jasne.
Kiedy trzeba się przejmować i walczyć ze spiekami – po
pierwsze gdy spiek koksowy tworzy nam duży niedopał w wyniku powstawania koksu
który  nim zdąży się spalić trafia do
popielnika, i po drugie gdy spiek żużlowy tworzy tzw. kalafior tej wielkości iż
blokuje on pracę palnika. Postępowanie dla obu przypadków całkowicie odmienne –
w pierwszym przypadku zalecane jest zwiększenie nadmuchu i jeśli to możliwe to
wydłużenie czasu podawania i przerwy, a w drugim zmniejszenie nawiewu.
Problemem z jakim możemy się zetknąć jest fakt iż to co ładujemy do zasobnika
to często są mieszanki różnych węgli i wówczas możemy mieć problem ze spiekami
obu rodzajów, i np. minimalizując stratę niedopału poprzez zwiększenie nawiewu
a co za tym idzie podnosząc temperaturę aby dopalić koks powodujemy topnienie
popiołu i ”kalafior” gotowy. Jadąc w drugą stronę czyli obniżając nawiew aby
zmniejszyć ilość i wielkość spieków żużlowych zwiększamy niedopał. Nie ma na to
idealnej rady, musimy znaleźć kompromis między niedopałem a żużlem.
Tworzeniu spieków sprzyja praca ze zmienną mocą, tzn. kocioł
pracuje z mocą powiedzmy 3kW bo to pokrywa aktualne potrzeby domu a my z różnych
względów nagle zmuszamy go do pracy z mocą 16kW.
Sprzyja im również zbyt duży ciąg kominowy, wszelkie
nieszczelności drzwiczek , wyczystek czy też połączeń pomiędzy poszczególnymi
elementami konstrukcyjnymi kotła.
2013-02-03 19:33
rysfry napisał » 2013-02-03 14:21
Hej Rycho
Ja nie potrafię ładnie ubrać w słowa. Być może coś naskrobię, Stan skoryguje i coś z tego wyjdzie ?
2013-02-03 20:36
Jako że użytkuję zupełnie inny kocioł i sterownik, a czytałem że podobny problem występuje także w ogniwie, skamie i rbr, pozwolę sobie zaproponować opisanie problemu jakim jest osadzanie się sadzy w komorze spalania i na wymienniku. Jakie są główne przyczyny i jak zjawisku temu zapobiegać. U mnie główną przyczyną jest dwa razy przewymiarowany kocioł i nieustanne podtrzymanie
2013-02-03 20:38
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
witam
re:Stan
jezeli chodzi o mnie to to co napisales bardzo mi sie podoba. zwykly jezyk, w miare jasno i przejrzyscie. oby tak dalej.
pozdrawiam andrzej
2013-02-03 20:42
bobas napisał » 2013-02-03 19:36
witam
bardzo dobra propozycja. jeszcze od siebie dodam punkt "jak rozpoznac sadze" bo nie ukrywam ze mam z tym problem
pozdrawiam andrzej
2013-02-03 20:43
W telegraficznym skrócie
2013-02-03 21:23
To ja klepnę coś od siebie.
Chyba głównymi przyczynami występowania sadzy to: przewymiarowany kociołek,za mało powietrza ,za dużo powietrza,mokre paliwo.
Jak rozpoznać sadzę? Bardzo prosto ,zeskrobać to co osadza się na kociołku i wrzucić zapalonego papierosa(wersja dla palących) jeżeli owe coś zacznie się palić,tlić to na 100% sadza. Wersja dla niepalących zeskrobane coś wrzucić na rozgrzaną kostkę na rusztodueflektorze.
2013-02-03 21:34
Kocioł mam przewymiarowany - to jest fakt, paliwo suche, z powietrzem to nie wiem czy za dużo, czy za mało. Najwięcej mi się zbiera na wymienniku i na drzwiczkach od wyczystek, ale nie jest to pył, tylko raczej takie gąbczaste, lekkie coś. Wymiennik pionowy. Już się przyzwyczaiłem do czyszczenia co zasyp. Jakby nie było, to można to połączyć ze spiekami, bo jak mniej dmuchać to sadzy więcej, ale spieki koksowe się mogą tworzyć, a jak dużo wiatru, to mniej sadzy i żużel w popielniku
2013-02-03 21:44
bobas napisał » 2013-02-03 20:34
No właśnie i to jest sztuka palacza dobrze dobrać ilość powietrza
A to że ci się taka gąbka zbiera to zapewne ,jakby to kolega z tego forum rajmund powiedział ...'ty nie palisz a wędzisz'
To już każdy musi wypośrodkować co dla niego lepsze czy sadza,czy spieki ,czy....
Ehhh ciężkie jest życie palacza .....
2013-02-03 21:48
Ale jak mam nie wędzić, jak mnie mój "wszechwiedzący" instalator zaopatrzył (za moje pieniądze), w kocioł tłokowy 25 kW na 150 metrów całkowitej powierzchni, użytkowej troszkę mniej ??? Kombinuję jak mogę, szamot i te sprawy ale wiem że "z gówna bata nie ulepię" brzydko mówiąc.
2013-02-03 21:51
Kolega by miał bruli albo ecoal'a to by się doradziło to i owo a tak .... tylko współczuć.
2013-02-03 21:59
Mogę kupić bruli, ale czy przy tłoku to czasem nie zbytnia rozrzutność jest ??? Chyba wolę na wiosnę spróbować sprzedać to monstrum i nowy kocioł z nowym sterownikiem sobie kupić. Wolę stracić trzy tysiące (z odrobiną szczęścia), na kotle i dobrać samemu odpowiedni, niż wydać 900 zł na sterownik i dalej usuwać skutki zamiast przyczyny
2013-02-03 22:03
Życzę szczęścia i polecam kociołki ślimakowe Ogniwo z Ecoalem.
pozdrawiam
Użytkownicy online: Arkadiusz1970, CHIENA1234, djcebul, ekotech, EwaZurich, Grzegorz_Cz, Igor, januszslupik, leszno.krzyz, mirekdd7, piec14, piecco, pilo66, Pudelski7, qweewq, sokol02, szupas1975, tomasz_77, tomaszstan
