Forum  Pello v3.5 / v4.0  Wykres Subskrybuj
2026-11-08 17:51
  3218 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam coś mi się dzisiaj po robiło i wykres pracy kotła zatrzymał mi się na godzinie 12 a dalej nic nie ma i nie wiem co się stało może ktoś podpowie o co chodzi
2026-11-08 17:59
Tak dokładnie.
Ale zdarzało się nie ma co popadać w panikę
2026-11-08 18:05
W sumie od kiedy mam kocioł jeszcze tego nie miałem ale po czekam zobaczymy
2026-11-08 18:37
  starak Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. U mnie również wykres zatrzymał się dzisiaj o 12-tej (sterownik eCoal / 1.1.36.14).
2026-11-08 20:25
  aHnat-Dom Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam ten sam problem.
2026-11-08 21:30
  alfira Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
2026-11-08 22:35
  verwa78 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Tak jest. Wykres i zdarzenia zatrzymały się dokładnie na godz. 12.08 .Czekamy na rozwój wydarzeń 🧐😆, oby udało się naprawić,bo na wykres często zaglądam. Wszyscy trzymamy kciuki 👍👍👍
2026-11-08 22:52
  arosa Posty: 132 Ostrzeżenie: 0
Też ta sama sytuacja, ostatni wykres 12:07 a tez dziennie kilka razy przeglądam wykresy
2026-11-09 06:00
  Jureq Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Nadal brak wykresów
2026-11-09 06:33
  siwy36051 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
U mnie ta sama sytuacja, brak wykresow i zdarzeń
2026-11-09 07:41
  Jayfidget Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Czyli nie tylko  u mnie. Co ciekawe na stronie i w apce tak samo ok 11-12, a na apce v2 mam wykresy do 1 w nocy dzisiaj.
2026-11-09 08:40
U mnie dziura w wykresach od godz. 00:56 do 08:06  Z  tego wynika że to błąd po stronie "ES"
2026-11-09 08:45
No i są
2026-11-09 08:53
Jayfidget napisał » 2026-11-09 08:45
No i są
Sprawdź ponownie jak wejdę na status i ponownie na wykresy to dziura jest ta sama
2026-11-09 09:00
janusz napisał » 2026-11-09 08:53
No i są
No to tak. Tej dziury raczej nie zapełnią, ale pojawiły się wykresy wkońcu i o to mi chodziło.
2026-11-09 18:54
Dziura została ale wszystko wróciło do normy
Użytkownicy online: AdamAdam1990, BRAVAMW, djcebul, Gal_hybryda, Gaz-tech, grraf178, Jureq, milosrohovsky, moma62, Romek, seneka72, sokol02, szyszu, tomas76, tomasst, tomek1, tony75
