Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami Subskrybuj
2024-12-07 19:43
  BiskupskaA Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dobry wieczór, mam problem z ustawieniami, a mianowicie piec nie dobija do zadanej temperatury. Po załączeniu zaworu 4D drastycznie temperatura spada w dół i ciężko mu jest podbić. Urządzenie mam udostępnione. Dom 200m nie ocieplony. Latem uszkodził się sterownik i był wymieniony na nowy. Teraz nie mogę dojść z ustawieniami. Bardzo proszę o pomoc w którą stronę zmienić ustawienia, aby piec nie męczył się. Drugi sezon palę pieklorzem.
2024-12-09 23:46
Na początek zmień na 30% bo 100% zabije każdy kocioł.
Masz ustawione.
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D - 100 %
Tego kocioł najbardziej nie lubi ( TAK )
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia    Tak
Harmonogram ustawienie CO1 to istna poezja ( to kocioł na paliwo stałe  a nie kocioł gazowy ).
Lepiej uśrednić za dnia i tylko w nocy przykręcić .
2024-12-10 08:00
Max otwarcie zaworu 30% to trochę za mało, ale 50% powinno być OK pod warunkiem , że czas jego pełnego otwarcia 180s jest zgodny ze specyfikacją siłownika , tu mam pewne wątpliwości 🤔❓Co do parametrów spalania tryb grupowy i tylko jedna moc min/max 16kW z 3 podaniami ( 3x 9s=27s ) to trochę za mało na 200m2. Ustaw dwie moce min/max 12/16kW po 5 podań dmuchawa 38/40% , ochrony powrotu przez pompę mieszającą raczej tam nie widzę ( brak 3 pompy ) jak już to proponuję ustawić przez pompę CWU . Co do pracy pompy CO to ja jestem za jej ciągłą pracą , czyli wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE 😉 Lepiej dobrać odpowiednią temp.zadaną za zaworem 4D i w ten sposób dostosować komfort cieplny pomieszczenia do swoich potrzeb , tym bardziej że jest zamontowany czujnik temp.wew. nie wiem czy w instalacji na grzejnikach są zawory termostatyczne ? Wtedy temp.wew.można sterować jeszcze bardziej . Tyle na początek , pozdrawiam 🙂
2024-12-10 09:14
  rj1972 Posty: 1414 Ostrzeżenie: 0
Skoro jest siłownik to ustaw zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE.
2024-12-11 13:55
Dzięki, jak wrócę z pracy to pozmieniam ustawienia.
dodane 2024-12-11 13:55
leON22 napisał » 2024-12-10 08:00
Nie mam 3 pompy, niestety zaworów termostatycznych również brak. Dziękuje za pomoc.
2024-12-11 17:41
  pioter Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam ja z pytaniem do leona czy mogłbyś zerknąć na ustawienia mojego pieca nazwa pioter
2024-12-11 17:44
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
pioter napisał » 2024-12-11 17:41
Nie udostępniłeś sterownika publicznie.
2025-01-06 16:23
Na moje oko wykres wygląda bardzo dziwnie i tylko nasuwa się pytanie, co się na tej instalacji pierwsze rozpadnie 🤔
dodane 2025-01-06 16:23Aby zapobiec katastrofie, poprawiłem wykres i dostarczyłem odpowiednie ciepło do mieszkania właścicielce kotła
2025-01-08 00:23
Bez pompy kotłowej to instalacja jest bez sensu.
Od razu przypomniał mi się mój wykres i problemy z powrotem.
Za takie instalacje powinni zamykać w łagrach ...
Jednak faktycznie wykres z listopada a teraz to super robota ... szacun @faco.
2025-01-08 06:27
W tym problem ze każdy ruch pompy jaki zabierze wodę z zaworu 4D w tym CWU rozjeżdża cały kocioł. Pompę kotłową jak już to trzeba by zamontować knifem po za zaworem 4D Jak dobrze zrozumiałem właścicielkę to kocioł jest w innym budynku niż instalacja grzewcza. I co najważniejsze ze pierwszy raz poczuli faktycznie ciepło w domu.
Acha i chyba ewenement ze rury do pieca idą 10m czy tam 20m w ziemi. Jak mi mówiła właścicielka, wszyscy zaproszeni lokalni instalatorzy nie podjęli się ustawiania.
Użytkownicy online: bili, Ericc, grz390, jandomm, Jareckib69, Justyna1992, Marysia789, Nadstmar, pawelmicorekganina, Piecm99, sokol02, wojtekw729
