Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problemy po aktualizacji softu. Subskrybuj
2024-12-06 23:04
Aktualizacja do wersji eCoal - 1.1.38.12.
1. Formatowanie karty.
2. Aktualizacja ( 06.12.2024r ok. 22:46 )
 Cała konfiguracja ustawień kotła przeszła bez zmian.
 Jedyny problem to brak komunikacji z czujnikiem bezprzewodowym dla obwodu CO1.
 Skasowałem czujnik i ponownie dodałem w rozszerzeniach.
 Wszystko OK.
Więc nie bać się i aktualizować.
2024-12-06 23:29
A co w sumie dają te aktualizacje bo ja tam bardzo nic nie widzę 🤔
2024-12-07 07:13
Ostatni opis aktualizacji i co wnoszą wrzucił @seba do v 1.1.35.0 w 2021 r , w temacie podpiętym - > TU , tak że trochę poślizgu jest 😕
2024-12-07 09:09
A dzięki, jakoś nigdy tam nie spojrzałem, może dlatego ze zmyliła mnie nazwa, automatyczne
2024-12-10 18:01
Ja mam inny problem, po aktualizacji wersji i aplikacji brak statystyk. Ktoś coś doradzi ?
2024-12-10 20:12
Rozrzut w aktualizacjach jest niezły, w sumie po ostatnim opisie minęło 3 lata a przydała by się histereza zaworu co 0.5 i możliwość ustawienia min otwarcia zaworu
2024-12-14 08:04
Czy brak statystyk może być spowodowany zapełnieniem karty sd ? Od października brak statystyk. Ktoś coś doradzi ?
2024-12-14 20:46
Walter napisał » 2024-12-14 08:04
Wpis zakupu opału w maju ma zużucie 0kg/min .....
Jak ma przeliczać wartość w statystykach ????
Trzeba ten wpis uzupełnić.
dodane 2024-12-14 20:46
faco napisał » 2024-12-06 23:29
Może po aktualizacji częściej będzie wypalał DPF-a .... ???
2024-12-15 04:39
Nie wiem co wnoszą, bo ja tam większych zmian nie widzę tylko wiem ze aktualizuję. Może jak przybędą jakieś nowe opcje do sterowania, to pewnie zauważę
2024-12-16 20:53
10 i=10
20 i=i+1
30 print i
40 goto 20
Nawet w takim prostym przykładzie można się pomylić.
Jak masz 10000 lini kodu to tester wychwyci małe lub większe błedy które trzeba poprawić.
Czasem pomysł na coś się zmienia i też trzeba poprawić .... normalka.
2024-12-18 14:30
gwarek napisał » 2024-12-14 20:46
Dzięki bardzo Już edytowalne wszystko wróciło
2024-12-27 11:08
  adi_al Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mnie po aktualizacji znikły wskazania czujnika  temperatury cwu.
2024-12-27 18:48
adi_al napisał » 2024-12-27 11:08
CWU .... ten czujnik jest zdecydowanie przewodowy ... to bardzo dziwne.
2024-12-27 21:17
Pytanie , czy na pewno czujnik CWU wpięty jest w dedykowane miejsce w sterowniku 🤔❓
2024-12-28 05:58
Przez kilka lat pokazywał dobrze popchnołem aktualizację i znikł nawet w czujnikach go nie ma nawet zadanej temperatury nie pokazuje.
2025-10-06 21:28
  ormo1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
coś się wyjaśniło z tym czujnikiem CWU u mnie też nie ma
2025-10-10 14:14
  shokat Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Zauważyłem u mnie ten sam problem. Okazuje się, że po aktualizacji nie pokazuje temperatury CWU. Miałem wyłączony tryb CWU, bo zbiornik nagrzewał się samoczynnie z małego obiegu, więc nie było potrzeby załączania tego trybu. Po aktualizacji, temperatura CWU jest znów aktywna tylko w przypadku załączenia trybu CWU - przynajmniej u mnie. Nastawiłem więc niską temperaturę zadaną dla CWU, załączyłem ten tryb i znów mam podgląd temperatury CWU w zbiorniku.
Użytkownicy online: bohuslavice, djcebul, Jan46, marjucha3, piecco
