Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jaki tryb pomp wilo wybrać? Subskrybuj
2024-11-17 12:06
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Posiadam 3 pompy Wilo w instalacji. Jedna od CWU, druga od CO, a trzecia od ochrony powrotu kotła. Instalacja stara, ale nie z żeliwnymi grzejnikami, tylko płytowe. Bez zaworów otwarte na full. Dom ok 180 metrów parter plus piętro. Temperatura steruje zawór 3D. Piec ogniwo eko plus + 16kw.
W pompce do ochrony powrotu jest pokrętło i jest ustawione na najmniejszą wartość 0.5 metra. Ale nie wiem jak prawidłowo ustawić pompki od cwu i co. Są do wybrania 3 tryby i 3 prędkości. Dodaje zdjęcia. Proszę o poradę może ktoś to ogarnia, żeby było prawidłowo pod moją instalację.
http://https://ibb.co/k4GKZM8
https://ibb.co/yhCQT6shttps://ibb.co/FwmYJB6
2024-11-17 12:40
W domu masz ciepło ?
Płyty te stare?
2024-11-17 14:06
Tak w domu ciepło. Grzejniki też. Tak te stare.
Ustawione jest cisnienie zmienne, cwu na 1 biegu a ogrzewanie na 2.
W Jednym pokoju jest tylko zainstalowany nowy grzejnik, który grzeje, ale spływ grzejnika jest zimny z porównaniem z innymi.
2024-11-17 14:27
Bojler masz ocieplony?
2024-11-17 14:46
Zasobnik Weber emaliowy 200 litrów pionowy.
2024-11-17 14:56
Zmień w obwodzie CWU Histerezę #1 na 10°C
2024-11-17 15:05
Właśnie to spowoduje bardzo nie równa pracę kotla, otwieranie i zamykanie zaworu. To już wszystko jest przetestowane. Jak przyjdą większe mrozy to przechodzę na ochronę powrotu przez CWU i wszystko pięknie gra.
Ja zapytałem tylko na jakie tryby ustawic pompki gdy się ma stara zamknięta instalacje?
2024-11-17 15:20
Ok Ty może wiesz jak to działa ale ja nie wiem a mam pewne wątpliwości to możesz zmienić na 20min tą histerezę?
2024-11-17 15:26
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Jak same grzejniki bez termostatów , to ustaw charakterystykę stałą , wszystko zależy również od przekroju rur w instalacji . U mnie są 3 poziomy i pompa CO śmiga na 1 biegu .
2024-11-17 15:56
Jak dla mnie piec zachowuje się bardzo dziwnie, nie zależnie co robią pompy
2024-11-17 16:15
Kiedyś tutaj nad tym myślono. Moim zdaniem winna jest ta czarna skrzynia gdzie są te pomki
 Instalacja jest przekombinowana. Tutaj w tym temacie opisałem wszystko. Jak masz pomysł jak to ogarnąć w ustawieniach to chętnie będę działał. Mowiesz ustawic histereze na 20 stopni? Rozumiem że chcesz sprawdzić jak się piec zachowuje bez CWU?
dodane 2024-11-17 16:151. https://esterownik.pl/forum/posty,5885/praca-kotla-bez-dodatkowej-pompy-ciekawy-wykres-prosze-o-wytlumaczenie
2. https://esterownik.pl/forum/posty,5669/ogniwo-eko-plus-16-kw-duze-spalanie-czy-poprawna-kotlownia-i-poprawnosc-ustawien-prosze-o-weryfikacje,1
Tutaj opisałem całą instalacje rodziców.
Moim zdaniem ten rozdzielacz jest błędny i gdy wlacza sie cwu 300 litrów bo błędnie napisałem 200 to piec traci ciepło momentalnie. To samo się dzieje gdy przechodzi w stan podtrzymania zanim ruszy i nagrzeje to trwa wieki.
Wszystko się normuje przy ochronie przez CWU.
2024-11-17 16:19
Mam pytanie odnośnie max czasu otwarcia zaworu 4D , 124s skąd wziąłeś tę wartość ?
2024-11-17 16:39
Daj na to 20min jak Ci napisałem.
2024-11-17 16:42
Jakie 20min w histerezie , @faco o czym ty piszesz ?
2024-11-17 16:48
124 sekundy taka wartość jest podana na siłowniku. Wiem, że nie typowa no ale niby tyle wynosi otwarcie tego siłownika według producenta.
Okej ustawiłem histereze na 20.
2024-11-17 16:53
Pisze żeby tylko na to min. 20min ustawił histerezę na 10°C
dodane 2024-11-17 16:53Dobra zostaw i tak jak jest
2024-11-17 16:57
W domu jest pompa obiegowa do ciepłej wody. Ja też mam wrażenie, że ten zasobnik szybko traci temperaturę.
2024-11-17 17:23
Coś jest pomechane Na żadnym grzejniku nie masz zaworu?
Potrzymaj go jeszcze tak
2024-11-17 17:32
No na tym nowym ale jest ustawiony na 5.
2024-11-17 17:37
To tak trzymaj jak jest nic nie zmieniaj.
A na tym nowym kręcicie zaworem rano, wieczorem etc.?
Użytkownicy online: jmuszynski, Nadstmar, olszewski126, Roman86, seba582, sredni
