Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-23 20:19
  dzidek430 Posty: 86 Ostrzeżenie: 0
Po powrocie z pracy zresetowałem piec, wolałem wykluczyć wszystkie za i przeciw, ale jak widzisz na wykresie od 16:30 zawór 4d wrócił do normy🤔
2024-11-23 20:29
  faco Posty: 1053 Ostrzeżenie: 0
Ale nadal nie wiemy co wpływa na ten zawór, są tylko podejrzenia. Zobacz teraz czy pompa pracuje i jak tak to ją wyłącz i zobaczymy czy będzie jakaś reakcja.
2024-11-23 20:33
A co myślisz o czujniku za zaworem?może on dostaje złe info o temp. bo na czujnik wraca zasilanie z grzejników, które wchodzi na zawór 4D
dodane 2024-11-23 20:33Okej zaraz wyłącze
2024-11-23 20:45
Na początku zdawało mi się ze może to mieć znaczenie ponieważ masz tam HKS i mało metalu za zaworem, więc temperatura szybko się nagrzewa jak i wychładza co innego jak jest cała rura ze stali czy miedzi. Coś to poprawiło, przemieszczenie czujnika ale nie do końca. Ale tak myśląc ze plastik dłużej się nagrzewa to może mieć sens 🤔
Zrobimy przód test na wyłączonej pompie a później najwyżej dasz czujnik na rurę HKS
2024-11-23 20:53
Tak zróbmy(pompka wyłączona), ale wydaje mi się że wcześniej zawór tak nie fixował, przeglądałem wykresy sprzed paru dni i można powiedzieć zaczęło się trochę dziać po zmianie czujnika, no ale expertem nie jestem
2024-11-23 20:59
Też przejrzałem i fixował
Też spojrzałem na fotografie co za ekspert do kolektora dał HKS zamiast rur miedzianych, tam powinna iść co najmniej rura 28
A jak wyłączyłeś to pompa pracowała?
2024-11-23 21:04
HKS tzn.?😋tak pompa pracowała jak wyłączyłem
2024-11-23 21:08
Tak się nazywa ta biała rura co masz nią prawie wszystko podłączone. Już mam plan, teraz grzeje bojler to poczekamy aż nagrzeje i potem podziałamy dalej, na razie tej pompy nie włączaj aż powiem.
2024-11-23 21:25
Okej czekam👍
dodane 2024-11-23 21:22Jeszcze podeśle tabliczkę zaworu 4d co jest pod spodem, bo może źle czytam, chodzi o czas otwarcia zaworu, z tego co widze jest 60s
dodane 2024-11-23 21:25CWU pompka wyłączona
2024-11-23 21:46
Ok włącz ta pompę.
2024-11-23 21:48
Poszło
2024-11-23 21:57
To masz 3D a ja myślałem cały czas 4D ale tak małe fotki mam na ekranie ze nie dostrzegłem tego
Dobra, piec idzie fajnie równo, ze daj zaworowi 3D czas reakcji 180s i zobaczymy co pokaże ten czujnik.
Możesz przewiesić ten czujnik gdzie był i zaizolować
2024-11-23 22:01
No właśnie zauważyłem, no kurde tyle lat i myślałem że to zawór 4d...ma to jakoś wpływ?Oki zmieniam czujnik i ide na piętro do laptopa👌
2024-11-23 22:14
Na 3D trochę instalacja inaczej pracuje, inaczej miesza niż 4D zależności czy jest na zasilaniu czy powrocie.
180s pokaże nam jak temperatura pójdzie za zaworem w górę czy się będzie utrzymywać czy sama opadać.
dodane 2024-11-23 22:14Daj mu jeszcze histerezę 3D 2°C
2024-11-23 22:18
Przestawiłem, no ale teraz myśle jak to wyszło z instalacją że finalnie założył mi 3d🤔no ale teraz już nic nie poradze jest jak jest
2024-11-23 22:23
Tak jak pisałem, rura do kolektora czy tam rozdzielacza jak kto woli powinna być najlepiej 28, po pierwsze temperatura a po drugie przepływ. Cieniutką rurą idzie woda na kolektor a później on ma to rozdzielić na poszczególne grzejniki
No na pewno co nie co można tam było rozwiązać inaczej, ja już trochę lat nie montowałem instalacji, chyba ze w tym czasie się zmieniły standardy
2024-11-23 22:26
Wiesz człowiek zielony, bierze fachowca więc ufa mu że dobrze zrobi, no i wiadomo wynagrodzenie za to dostaje, a później na własną rękę trzeba poprawiać. Co jak co żeby nie pomoc z waszej strony szło by cały czas jak było przed zmianami:/
2024-11-23 22:29
A ten HKS to 16,20,25 ? Zobaczysz tam na jakimś napisie, co jest na nim a idzie na grzejniki od pieca ?
2024-11-23 22:50
Szukam Szukam ale albo powycierane, albo z temp. zanikło:/
dodane 2024-11-23 22:50Jak narazie ładnie pracuje, no ale chyba trzeba sprawdzić w dłuższej perspektywie, chwila i może sie wykrzaczyć:/masz jakieś wnioski?
2024-11-23 22:50
Ok, zrobił po swojemu
No widzę ze miał okazję dwa razy już odpalić z zygzaka i nic, może to mamy
Użytkownicy online: argo59, d4ni3lw, Hajnel, kluczbork17a, ludakk, marcin1981, Natalia123, piotros070, Vertom1
