Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-22 21:12
  dzidek430 Posty: 92 Ostrzeżenie: 0
Ostatnie pytanie krzywą na zaworze 4d zostawić jak zaleciłeś zmiane?☺️
2024-11-22 21:16
Tak zostaw, nie wiem jak tam przy większym minusie będzie wyglądać wychładzanie domu, ale jak będzie brakować ciepła to tylko krzywą -10 zawyżaj
2024-11-22 21:18
Jasne i klarowne☺️super dzięki jeszcze raz, szkoda że jakoś nie moge się odwdzięczyć za pomoc🫣
2024-11-22 21:59
Zobaczymy jak to będzie hulać.
dodane 2024-11-22 21:59Daj na zaworze 4D czas reakcji 30s.
2024-11-22 22:11
Zmienione🫡uciekam spać, bo rano na 6 do pracy🫣I tak jest dużo lepiej niż było przed zmianami😉
2024-11-22 22:21
Ok, zastanawia mnie ten zygzak skąd się bierze, tak reszta wygląda 👍
2024-11-23 03:47
Faktycznie słabo to wygląda😏trochę się teraz uspokoiło, ale to chyba po zmianie reakcji zaworu 4d🤔
2024-11-23 07:57
Zawór możesz dać z powrotem na 60s. A o której jesteś w domu?
2024-11-23 08:27
Dopiero po 19, niestety 12h dziś i jutro🫣wiesz na telefonie moge zmienić śmiało, gorzej przy pompkach, zmieniam👍
2024-11-23 08:43
Spoko, przeanalizowałem ten wykres i tylko jedna rzecz mi się nasuwa za zakłóceniami 4D, robi to podłogówka. No ale to musisz być w domu aby to potwierdzić
2024-11-23 09:22
Ciekawe spostrzeżenie🤔napiszesz co zrobić żeby to przeanalizować?do wieczora przemyśle ten temat🤔
2024-11-23 09:34
Najpierw trzeba sprawdzić czy to ona ale nie widzę innych powodów aby to ona nie była. Zapewne zwolnic jej podbieranie ciepła zwalniając pompę albo przystawiając jej ciśnienie, ewentualnie pominąć sprawę ze co jakiś czas 4D pofixuje
2024-11-23 09:40
Zawsze mogę sprawdzić  zwalniając pompę, bo dziwny przypadek że co jakiś czas tak fixuje, ale dziwne bo pompa pracuje jednolicie na jednych obrotach🤔najważniejsze żeby nie pobierało więcej opołu👌
2024-11-23 09:43
Ale podłogówka ma jakiś termostat czy czujnik temperatury, chyba cały czas nie pracuje, nie wiem jak to tam masz zrobione? Cały czas pracuje?
2024-11-23 09:48
Cały czas pracuje, jest tylko pompka na zasilaniu ustawiona na 3
2024-11-23 10:53
Nie wydaje mi się ze cały czas pracuje. Każdą tą padaczkę zaworu 4D powoduje nagłe podniesienie temperatury za zaworem 4D i tu co to powoduje 🤔. CWU nie bo nie pracuje w tym momencie. Otwarcie grzejnika też nie bardzo bo by nie spowodowało takiej reakcji, tu jednak ma wpływ duża ilość wody. Więc zależności od podłączenia podłogówki albo się włączyła albo wyłączyła.
2024-11-23 11:05
Tylko pytanie jak to sprawdzić, żeby mieć pewność że to przez podłogówke🤔
2024-11-23 11:22
Możemy tak ze jak będzie zig zak to telefon do domu aby wyłączył ktoś pompę z podłogówki z prądu i się zobaczy czy przestanie.
2024-11-23 11:38
Jak najbardziej, bede obserwował forum i wykres w miare możliwości i zadzwonie żeby wyłączyli👌
2024-11-23 20:02
No i co tam ?
Użytkownicy online: adam777, _hrabia_, krzysztofg77, marcin88, piecyk, smi58n9, wojtekw729
