Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-22 07:32
  dzidek430 Posty: 92 Ostrzeżenie: 0
Jeśli chodzi o ciepło w domu jest dobrze, napewno lepiej chodzi bez czujnika, 4d się uspokoił i dodatkowo zjechałem temp. Kotła na 60 stopni jak było wcześniej i narazie pracuje równo, zobacze jak to będzie w większe mrozy, póki co uspokoiło sie👌
2024-11-22 15:36
Na którym biegu masz pompę do grzejników?
2024-11-22 17:09
dodane 2024-11-22 17:09Tak jest ustawiona, ustawiał mi znajomy co przerabiał mi instalacje w tamtym roku, zaznaczam że tak samo jest ustawiona pompa od powrotu, a pompa od CWU na 1 biegu
2024-11-22 17:16
Daj mu obie pompy tak samo obiegowa i powrót na 3 bieg, zobaczymy jak to pójdzie, tj na ten większy domek
2024-11-22 17:23
Mówisz większy przepływ wody mu zrobić, zaraz pójdę i przestawie👌🙂
2024-11-22 17:38
Tak wydaje mi się ze te grzejniki jakoś leniwie się za to zabierają.
2024-11-22 17:40
Zmienione na 3, pompka od powrotu i tak była prawie na 3 ustawiona
2024-11-22 17:42
A grzejniki masz całe gorące czy tylko góry do połowy czy jak ?
2024-11-22 17:44
dodane 2024-11-22 17:44Do połowy ciepłe są, myślisz że za słaby przepływ?
2024-11-22 17:49
Czym grzejnik cały gorętszy to jest większa jego wydajność. Jeśli nie jest zapowietrzony a ciepło szybko odda do powietrza przy tym stygnie, to może być za słaby obieg.
dodane 2024-11-22 17:49Za jakiś czas zobacz czy są więcej ciepłe niż były.
2024-11-22 17:54
Okej pochodzi trochę i będę obserwował i napisze👍
dodane 2024-11-22 17:54Jak możesz powiesz jak najlepiej odpowietrzyć grzejniki tak na przyszłość będę wiedział?👍
2024-11-22 18:16
Odpowietrzniki czy samo odpowietrzniki są czasami zawodne, a może być i grzejnik powieszony na kontrę czy gałązki skontrowane. Dla najpewniejszego odpowietrzenia to należy zastawić zawór na grzejniku, popuścić śrubunek nie odkręcić i gdy zacznie lecieć woda z powietrzem to znaczy ze jest zapowietrzony, sama woda to ok. Jak jest zapowietrzony i przestanie lecieć powietrze to zakręcić śrubunek, odkręcić zawór. Można delikatnie rozciągnąć w rękach gałązkę od zaworu ale jak piszę popuścić nie odkręcać, bo może pompa pompować zamiast na grzejnik, to wodę gorącą na pokój
dodane 2024-11-22 18:16A daj mu na pogodynce 40/48
2024-11-22 19:15
A więc tak, za wiele to nie zmieniło, mogę powiedzieć że początek grzejnika jest ciepły, a od środka do końca letni, dół nawet ciepły nie jest, grzejnik na 4 ustawiony, ale temp. W pomieszczeniu jest ciepło. Co o ty sądzisz?już zmieniam👌
2024-11-22 20:09
Podaj mi temperaturę z jakiegoś pokoju i jak w nim masz ustawiony zawór liczba.
I jak tam grzeje grzejnik?
2024-11-22 20:18
W pokoju mam 23 stopnie zawór ustawiony na 4, grzejnik ciepły do połowy, a reszta grzejnika letnia, dół grzejnika chłodny
2024-11-22 20:31
Daj mu na 5 i zobacz czy będą zmiany na grzejniku
2024-11-22 20:40
Na 5-tce grzeje cały, dół chłodny ale to chyba normalne na powrocie?🤔
2024-11-22 20:48
Więc jest wszystko spoko
Zostawiamy na tych ustawieniach co jest.
Zawór możesz dać jak był.
2024-11-22 20:56
Czyli pompki zostawiamy, Oki wracam do poprzednich ustawień☺️dzięki za reakcje i pomoc☺️
2024-11-22 21:10
Tak wszystko z pompkami zostawimy jak było, tj jak teraz jest na 3 biegu, jedynie zawór daj na 4 jak miałeś.
Powinno to hulać i nie zmarzniesz
Użytkownicy online: adam777, _hrabia_, krzysztofg77, marcin88, piecyk, smi58n9, wojtekw729
