Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-13 18:01
Ludzie jadą różnie, ktoś im uruchomi piec i to tak można powiedzieć leci, na pałę, ważne ze nie zgasło
Tutaj przykładowo jakiś piec z dziś i jego wykres:
Ten piec leży, dosłownie i w przenośni, taczkami sypać węgiel, kopalnia za oknem i jedziemy
Ale jak ludziom tak pasuje, to czemu by nie.
2024-11-13 20:11
  dzidek430 Posty: 92 Ostrzeżenie: 0
Ludzie jadą różnie, ktoś im uruchomi piec i to tak można powiedzieć leci, na pałę, ważne ze nie zgasło  a wiesz że znajomy co mi piec instalował powiedział żeby nie ruszać ustawień, bo jest dobrze ustawione
Dlatego porady od ludzi co sie znają w tym zakresie są bezcenne
dodane 2024-11-13 20:11A Powiedzcie mi jeszcze czy to normalne że podajnik jest cały zakopcony?wysoka temp. na kotle?
2024-11-14 15:35
I jak w domu bo na wykresie idzie jak rakieta ?
2024-11-14 16:10
No kurde bajka, nogi już nie marzną jak siedze w spodenkach, synek też dogrzany☺️widać ewidentnie po wykresach że chodzi bajka, zobacze jak spalanie po jakimś czasie, tylko jak możesz podpowiesz jak to jest z zakopconym podajnikiem?pytam póki jeszcze macie ochotę mi odpisywać po tylu konwerwacjach😋
2024-11-14 16:17
Nie wiem co to jest zakopcony podajnik, nie mogę się tego jakoś wyobrazić
2024-11-14 16:31
Jestem w pracy, wracam wieczorem podeśle fotke będzie najprościej wytłumaczyć☺️
2024-11-14 17:01
Załatw mi też jakąś fajną posadę
2024-11-14 19:26
Tak to wygląda na ściankach, czarny osad tak myślę że to od wysokiej temp. Na kociołku, bo wcześniej tego nie mialem🤔jak będzie głosowanie na prezydenta w przyszłym roku masz mój głos😋
2024-11-14 19:35
Nic tam nie widzę. No wiedziałem ze będziesz na mnie głosował, dlatego załapałeś się u mnie na darmowe kalibrowanie pieca
Tu masz prosto pokazane jak ustawić statystyki:
https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687
2024-11-14 19:37
Jedynie co jeszcze zaobserwowałem teraz jak byłem przy piecu, że jak jest długo w podtrzymaniu to później musi sporo nadrabiać i narzucić groszku żeby dobić po tym spadku do zadanej temp. Normalny obiad takie przestoje?czy myślicie żeby skrócić czas postoju w podtrzymaniu?🤔
2024-11-14 19:47
Przecież zobacz w nocy jak Ci pracuje piec, żyleta 👀
W dzień wykres zaburza częsta praca CWU.
Myślisz ze jak grzejniki Ci odbiorą ciepło i podłogówka to raz zapoda 7s węgla i to mu starczy na 3 godziny, zejdź na ziemię ... eeech Ci ludzie się niczego nie nauczą.
RJ jak coś przejmuj stery
2024-11-14 19:52
No powiem ci lubie twoje riposty😋spoko wolę się dopytać niż myśleć bez potrzeby🫡dzięki wielkie za podpowiedzi, duża wiedze posiadacie👌
2024-11-14 20:08
  rj1972 Posty: 1405 Ostrzeżenie: 0
Faco przy Twojej skromnej samogloryfikującej postawie mogę tylko sobie skromnie poczytać
Dzidek430 zadowolony to nic dodać nic  ująć.
2024-11-14 20:13
Zmęczyłem się, teraz czekam na opłacalne kontrakty, jednak wolę bardziej posadę Magika od C.O niż Prezydenta
dodane 2024-11-14 20:13RJ przecie nie będę chodził z spuszczoną głową
2024-11-14 20:18
Zadowolony zadowolony😉jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc🫡
2024-11-16 07:41
Ustaw w CWU Histereza #1 na 3.0°C, będzie dużo fajniejszy wykres i nie będzie tak huśtać tym piecem
2024-11-16 09:48
Zmienione🙂teraz kociołek chula jak rakieta😎
2024-11-16 10:51
Wzmocnij dach, co przez niego nie wyleci 😂
2024-11-20 15:27
Dobrze trafiłeś bo na wiosne bede wymieniał😂😂
dodane 2024-11-20 14:59Czujnik powrotu dałem przy samym wyjściu pieca jeszcze bliżej niż był przestawiony i zaizolowałem go otuliną i jak widać po wykresie temp. powrotu jest teraz bardzo zbliżona do temp. kotła, można powiedzieć że jest tak jak przed zmianą położenia czujnika. Myślę wrócić do temp. pieca na 60 stopni bo ładnie to już współgra, wszystko chodzi jak należy
dodane 2024-11-20 15:27Wszystko fajnie ale znów 4d zaczyna fixować🫣
2024-11-21 19:25
Masz dość ciepo w domu?
Użytkownicy online: armalek1, daro5876, Nadstmar, Pepaplzak
