Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Skacząca temperatura/nie dobija zadanej temp. CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 9Następna stronaOstatnia strona
2024-11-11 22:36
  dzidek430 Posty: 92 Ostrzeżenie: 0
Teraz pytanie zostać w trybie Ecoal czy tak jak mówiliście przejść w tryb ręczny?jak myślicie co będzie lepsze?narazie kocioł pracuje dużo lepiej niż przed zmianami
dodane 2024-11-11 22:36Zapytam z ciekawości krzywa grzania na zaworze 4d ma aż taki duży wpływ na słabe grzanie kotła?
2024-11-11 22:41
Według mnie ręczny jest dużo lepszy, kwestia poznania i przyzwyczajenia się do nowego. Ale jak raz się ustawi konkretnie to nie ma co tam potem dłubać.
dodane 2024-11-11 22:41Jak masz włączoną krzywą grzania to od tego jak zimno czy ciepło jest na dworze taką temperaturę wody Ci puszcza na grzejniki. Piec ustawiasz na ileś stopni co najmniej z to 10 więcej niż najwyższa na pogodynce przy -10°C a korekcje potem właśnie już robi pogodynka czy Ci da na grzejniki 38°C czy 50°C według wcześniejszych ustawień krzywej.
Według mnie fajna sprawa
2024-11-11 22:42
Co racja to racja nie ma co się na jedno zatrzymywać, tylko mam prośbę możesz pomóc wstępnie z ustawieniami na ręcznych? Będę miał punkt zaczepienia i od tego będę robił lekkie korekty.
2024-11-11 22:45
Jak do wanny puścisz 30°C to się nie zagrzejesz w niej za bardzo ale jak dasz 40°C to już tak. Tak samo parę stopni w tą czy w tą na grzejniki i robi w domu różnicę. Termostaty tylko pilnują ile ma być stopni ale też ten grzejnik musi dostać odpowiednią temperaturę aby potrafił ten pokój nagrzać. A termostat gdy dobije do osiągniętej, zamknie i otworzy grzejnik.
dodane 2024-11-11 22:45Ja idę spać jutro praca wzywa RJ na pewno będzie czuwał to Ci tam coś zapoda
2024-11-11 22:50
Cóż moge powiedzieć, Dzięki to za mało, bardzo wiele cennych wskazówek
2024-11-11 22:51
Znikam
2024-11-12 09:07
Wykres wygląda o niebo lepiej, zawór 4d też ładnie trzyma po zmianach przeszedłem na tryb ręczny, RJ mógłbyś sprawdzić moje ustawienia w tym trybie, czy trzeba nanieść jakieś zmiany?dzięki za podpowiedź.
2024-11-12 11:20
Parametry mogą być dobre jednak to analiza stanu popiołu i palnika może to ocenić.
Oceń szufladę.
Niski poziom spalin prowadzi do kopcenia i smolenia w kotle. Uważaj na to.
Ja bym zaproponował 5/40/36%.
Wszystko jednak się może zmienić jak puścisz na CO jakieś 45st.
Póki co dobrze to wygląda ale 2st różnicy pomiędzy kotłem a powrotem daje do myślenia o czy pisałem wcześniej.
dodane 2024-11-12 11:20Jeszcze jedna kwestia czy napewno masz czas otwarcia silownika 60s ? To jest podane na siłowniku.
2024-11-12 12:41
Parametry zmienione jak zaproponowałeś, jutro zrobię zdjęcie popiołu i palnika jak już trochę popracuje na tych ustawieniach. Co do czujnika na powrocie zmieniłem jest zaraz za piecem,  rok temu miałem podobną sytuacje z powrotem i znajomy przerobił mi powrót, tzn. dołożył pompkę na powrocie z pieca i podłogówki, gdyż powrót dobijał max do 44-46 stopni, teraz za piecem jest podobna temperatura jak wtedy, czas otwarcia sie zgadza jest 60s na zaworze.
dodane 2024-11-12 12:41
2024-11-12 14:14
No i widzisz jak spadła temp powrotu. Nie można samego siebie oszukiwać.  Byłbyś przekonany że wszystko jest super a tu nagle kocioł cieknie.
Nie powinno się zakłamywać obrazu niewłaściwą zabudową czy kalibracją żeby mieć ładny wykres.
Powrót to suma wszelkich powrotów z CO, podłogówki, cwu i wszystkiego co kto ma.
2024-11-12 14:18
Czyli reasumując uważasz żeby już tak zostało?temeratura powrotu nie jest trochę za niska?patrząc na twoje dane powrót jest dużo wyższy od mojego w tym momęcie.
2024-11-12 14:32
Masz w złym miejscu wpiętą pompę ochrony powrotu.
Z tym nic nie zrobisz.
Możesz spróbować ją podkręcić na wyższy bieg ale może to zaburzyć inne temperatury albo możesz spróbować wyprowadzić kocioł na 65st.
2024-11-12 14:47
Dałeś do myślenia, bo to przerobienie tej instalacji miałem w poprzednim roku, a widzę że umieszczając czujnik w tym samym miejscu sytuacja jest podobna:/zwiększę temp. i zapewne powrót bardziej się nagrzeje.
2024-11-12 14:54
Pewnie tak ale cierpliwie poczekaj.
2024-11-12 14:57
Poczekam i zobacze jak dalej będzie sie zachowywało, dzięki za pomoc
2024-11-12 16:05
A gdzie jest ta pompka kotłowa umieszczona?
Skróć mu przerwę w paleniu z 40s na 30s i zwiększ nadmuch na 37% bo coś nie domaga.
2024-11-12 16:08
Ja bym poczekał. Jeszcze histereza kotla 0st ustaw.
2024-11-12 16:14
Widać po czubach spalin ze niedomaga
2024-11-12 17:18
Histereza zmieniona na 0, a co do przerwy I nadmuch, poczekam do wieczora ze zmianami, pompa kotłowa tzn. Co wychodzi zasilanie z grzejników?
2024-11-12 17:59
4D do pieca.
Bo RJ pisze ze masz gdzieś źle wpięta pompę ochrony powrotu czyli kotłową
Użytkownicy online: adam777, _hrabia_, krzysztofg77, marcin88, piecyk, smi58n9, wojtekw729
