Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia Ogniwo Eko plus 26 i temperatura powrotu Subskrybuj
2024-11-09 22:54
  jollo93 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie!
Jestem nowym posiadaczem kotła ogniwo 26KW . Kocioł ma około 2-3 miesięcy czyszczony zgodnie z instrukcją. Dom około 250 m2. W kotle do tej pory spalanie przebiegało bardzo dobrze. Spalanie opału około 15-17 kg na dobę. Zawór czterodrogowy przy temperaturach około 5 stopni na dworze ustawiony na połowę. Zamontowany zawór czterodrogowy póki co manualny jak na grzejnikach termostaty. ( Zawór 4-drogowy ESBE VRG140 ).  W domu około 21-22 stopnie temperatura na piecu zadana 60 dochodziła do 65 , temperatura powrotu 55-58. Obecnie temperatury w moim regionie zaczynają spadać i tutaj zaczyna się mój problem w momencie ustawienia o pół obrotu w kierunku otwarcia zaworu czterodrogowego temperatura powrotu raptownie spadła do 25 w momencie wyłączania się pompy temperatura rośnie do 40 wzwyż, zresztą kocioł jest podpięty do Internetu także można zobaczyć publicznie. I tutaj nie mam pomysłu co zrobić , żeby temperaturę powrotu uspokoić nie posiadam instalacji CWU. Czy założenie siłownika do zaworu coś pomoże ? Pomysł mam taki żeby zamontować siłownik do obecnego zaworu jak i czujniki temperatury zewnętrznej jak i wewnętrznej. Termostaty w domu mam, są grzejniki  które nie pracują z racji , iż robi się za gorąco. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć doradzić ? Serdecznie zapraszam do dyskusji.
dodane 2024-11-09 22:54
2024-11-09 23:30
A gdzie masz czujnik powrotu zabudowany?
Z której strony tego zaworu jest zasilanie z kotła?  Te zdjęcia trochę mało obrazują.
Na marginesie dla mnie mistrzostwo świata to instalowanie kotła 26W i zaworu 4D  3/4  lub 1/2cala.
2024-11-09 23:55
czujnik powrotu jest przymocowany do rury jakies 30-40 cm od kotła.
Zasilanie z kotła z lewej strony , powrót do kotła od dołu , z prawej strony powrót z grzejników i tam jest zamontowana pompka CO , na górze zasilanie na grzejniki.
dodane 2024-11-09 23:55
2024-11-09 23:59
Ok. Ale po drodze z powrotu może być podłogówka lub CWU.  Zdjęcie pomoże.
A z której strony zaworu 4D jest zasilanie z kotła a z której powrót do kotła lub wyjście na CO. Twój opis wskazuje na złą zabudowę zaworu ale da się to skorygować.  Ale jak masz przed zaworem ukryte instalację np podłogówka to jest inna bajka.
Jeśli masz CWU to też przed zaworem ale podgląd sterownika wskazuje jakby nie było CWU. Brak odczytu temperatury.
Więcej fotek by pomogło.
2024-11-10 00:02
Nie ma CWU i nie ma podłogówki. powyżej zdjęcie jak jest zamontowane.  Temperatura CWU mam czujnik wystawiony na zewnątrz pod oknem tylko jako podgląd temperatury w miejscu gdzie jest kocioł.
2024-11-10 12:02
Jak byś dołożył termometr za zaworem to by była lepsza orientacja w sytuacji. Możesz na ten czas dać ten czujnik co masz z CWU jak nie masz innego. Daj tą pompę na ciągłą pracę a się nie baw w jakieś skakanki i na którym biegu ją masz?
2024-11-10 12:14
Zawór jest wpięty zgodnie z zdjęciem. Kręcąc w prawo otwierasz na grzejniki. I teraz jest zagwozdka. Zakładamy że wszystko jest OK. To masz dobrany za mały zawór. Delikatny ruch i gwałtowny wyrzut zimnej wody z CO na powrót.
Brak CWU,  Brak dodatkowej pompy do ochrony powrotu wszystko wyjaśnia.  Tak będzie zimą że jak mocniej puścisz ciepło na grzejniki to i mocno schłodzisz powrót.
Ciekawostka tylko że skala czerwona na zaworze 4D jest odwrotnie ale może tak być bo to można pewnie odwrócić.
Rozumiem że jak otworzysz ten zawór to równocześnie jak spada powrót to rośnie gwałtownie temp na grzejniki.
2024-11-10 12:28
Dzisiaj podjadę zamontuje czujnik za zaworem  za zaworem w kierunku zasilania. Gdy otworzyłem zawór troche mocniej w lewo zostawiając jakieś 30 procent do pełnego otwarcia temperatura powrotu wzrosła a na grzejniki poszła o wiele cieplejsza woda. Dodaje 2 zdjęcia jak jest zamontowane. Pompa ustawiona jest bieg 3. wysokość do naczynia wyrównawczego około 6 metrów.
dodane 2024-11-10 12:28
2024-11-10 12:47
Jeśli dobrze połączyć wcześniejsze fakty i nowe zdjęcia to masz pompę CO na powrocie a filtr na zasilaniu?
Dla zaworu 4D pompa powinna być na zasilaniu a filtr na powrocie.
Dla pewności potwierdź to że fizycznie to co idzie do góry to zasilanie grzejników a to co z prawej zaworu to powrót z grzejników.
2024-11-10 13:07
Dokładnie pompe CO mam na powrocie a filtr na zasilaniu. jeżeli otworzę maksymalnie zawór czterodrogowy w lewo automatycznie dotykając rury tej na górze przy filtrze która idzie na zasilanie grzejników staję się automatycznie gorąca.
2024-11-10 13:33
Ciekawe bo jeśli otwierasz zawór w lewo to ni jak to nie pasuje do rysunku jaki wyżej pokazałeś. Tam kręcąc w lewo zamykasz zawór.
Może tak być że masz zawór zabudowany 90st w lewo.
Przy zaworze 4D to nie problem ale musisz wówczas poszukać właściwej pozycji max otwarcia i maksymalnego zamkniecia.
Możesz nim kręcić 360st w koło?
2024-11-10 13:34
Pierwsze co zrób jak przyjedziesz to pompę daj na 1 bieg.
2024-11-10 13:43
Jeżeli chodzi o sterowanie zaworem to wygląda to dokładnie tak jak na rysunku który przesyłam a dokładnie jest to drugi rysunek (ten z prawej) W momencie ustawienia strzałki czerwonej na pozycje 10 automatycznie otwieram zawór maksymalnie tzn zaczyna być gorące zasilanie w sytuacji skręcena na pozycje bliżej 0 lub 0 rośnie powrót a temperatura na zasilanie w stronę grzejników zaczyna spadać. https://techniczny24.pl/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftechniczny24.pl%2Fstorage%2Fmedia%2F91c79b27-e056-4886-b6e4-abcf2dcd17a0%2Fthumbnail%2FiPADCOrx760HQxVkj2v9zpmhndOKQr%2Fc8dae3114c8f3b02d1777733d3e24332.webp&w=750&q=100
2024-11-10 14:03
Zdjęcie które teraz pokazałeś w linku to instrukcja z zaworu Afrizo a Twój zawór raczej jest innej firmy i 100% pewności bym nie miał.
Jednak z opisu wskazujesz że działa poprawnie.
Otwarty zawór na 10 duza temperatura na grzejniki a niska na powrocie.
Zamknięty zawór na 0 niska temp na grzejniki wysoka na powrocie.
2024-11-10 16:21
Od 0 do 10 na ile teraz jest ustawiony 4D?
2024-11-10 20:07
Przesyłam jak jest ustawiony teraz od 19 40 zawór czterodrogowy. Pompka chodzi na 1 biegu , Z lewej strony zasilanie kocioł.  Od góry zasilanie grzejniki.  Prawa strona powrót grzejniki i tam jest pompka CO. Od dołu powrót kocioł. Czujnik CWU przyczepiony do rury od góry 30 - 40 cm od zaworu czterodrogowego w stronę zasilania na grzejniki. Pompa sprawdzona odpowietrzona.
2024-11-10 20:32
Coś mi tu nie gra, grzejniki były ciepłe? Czujniki są skalibrowane ?
2024-11-10 20:47
Na tym ustawieniu jak pyta faco grzejniki są ciepłe czy zimne. Rurka do góry jest ciepła czy zimna?
Czujnik o którym piszesz to CO a nie CWU?  Rozumiem że drobna omyłka.
2024-11-10 20:50
Wydaje mi się jednak ze zawór 4D jest źle zamontowany. Nie mogę się za dokładnie dopatrzeć symboli na zaworze z tych fotografii ale wydaje mi się ze koło masz z prawej a powinno być półkole jak to faktycznie jest ? Masz jakieś dokładniejsze foto?
2024-11-10 20:54
Skąd moje pytania. Pokrętło pokazuje że zawór jest otwarty na 100% ale zwora jest prawdopodobnie w innym położeniu niż rysunek z Afrizo.
Dlatego bardzo ważne jest ażeby kiedy ktoś kto kompletnie się na tym ni zna dostał informację od instalatora jakiego producenta ma zabudowany zawór.
Ja tego akurat nie znam ale patrząc na Afrizo to masz źle ustawioną kryzę.
Użytkownicy online: bersmo69, BiliRadek, djcebul, ekopiecgroszek, MasonEkoPlusM26, pershing83, phubmat, Rafal17, Salataklb500, tomsob
