Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m cieknie Subskrybuj
2024-10-18 19:21
  coral Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Cieknie z kotła tylna ściana mokra i kałuża na podłodze.  Czy jest możliwość zakupu tylko kotła bez podajnika sterownika zasobnika? Miał ktoś taki problem
2024-10-18 20:27
Współczuję.
Zerknąłem jaką temperaturę powrotu miałeś zimową porą. Spadała nawet poniżej 40 stopni.
Wniosek jest taki, że producent nie kłamie zalecając określoną temperaturę kotła i powrotu.
A co do twojego pytania, to spróbuj zadzwonić do Biecza, do producenta.
Telefon:
sekretariat: (13) 44-71-039 lub 15
marketing, dz.handlowy: (13) 44-71-236
serwis: (13) 44-70-320
Może sprzedadzą Ci sam rdzeń.
Jeżeli nie, to szukaj używki.
Wiele osób zmieniało ogrzewanie na gaz albo prąd, więc jest szansa.
Ps.
Ile lat ma twój kocioł
2024-10-18 21:56
MateoKoc napisał » 2024-10-18 20:27
Współczuję.
Ps.
Chyba tylko 10.
2024-10-19 21:07
Dziesięć !? Czas jego nastąpił...
PS
To prawda, o celcjusze na powrocie trzeba dbać
2024-10-20 07:10
Miał 8 lat.. co rozumiesz przed "sam rdzeń"?
2024-10-20 07:44
coral napisał » 2024-10-20 07:10
Korpus, słupek. Jak zwał tak zwał.
Główna część, z której już nic nie da się zdemontować.
Bez drzwiczek, bez niebieskich blach zewnętrznych, bez górnej pokrywy.
2024-10-23 10:47
  Irek7703 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
tak z ciekawości
masz ubezpieczoną chałupę, sprawdzałeś w OWU czy polisa obejmuje takie zdarzenia, w końcu czy próbowałeś zgłosić to jako szkodę?
wbrew pozorom może się udać
2024-10-27 10:17
Co mam zglaszać jako szkodę, po gwarancji, ubezpieczyciel może przysłać jedynie eksperta. Zamówiłem po wielkiej prośbie sam kocioł,
2024-10-29 09:07
coral napisał » 2024-10-27 10:17
jesli masz dom ubezpieczony to kocioł jest traktowany jako element stały.
coś pękło, cieknie, zalewa pomieszczenie, nie zrobiłeś tego celowo co oznacza że jest szkoda.
nawet jesli Ci to odrzucą, to jedyne co musisz zrobić to wypełnić formularz na stronie, chyba warto
dodane 2024-10-29 09:07
Irek7703 napisał » 2024-10-29 08:01
Dodatkowo na Twoim miejscu bym sprawdził zakres assistance Twojej polisy.
Bywają polisy z bardzo fajnymi warunkami właśnie w obszarze assistance
2024-10-30 22:16
Hej, sprawdziłem dzwoniłem gówniana polisa i tyle
2024-10-31 10:19
mimo wszystko bym zgłosił szkode na piśmie tak by musieli sie odnieść na piśmie.
Sam sprawdź co masz w OWU polisy
Kocioł jest częścia stałą nieruchomości, ponadto zalewanie pomieszczenia
Problemem może byc to,że nie zgłosiłeś szkody w wymaganym terminie od jej wystapienia
2024-10-31 21:50
Zamówiłeś nowy kocioł fajnie ale teraz czas aby zadbać o temp. powrotu.
Przy takim zakupie dodanie popmy kotłowej jest obowiązkowe.
Szkoda że Polak mądry po szkodzie ...
Użytkownicy online: Sahryn66, sokol02
