Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Piec za nic nie dobija do temperatury zadanej. Ciągłe grzanie. Subskrybuj
2024-01-11 19:14
  matuesz Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam dość męczący problem. Nie potrafię ustawić pieca tak żeby dobił do temperatury. Ciągle grzeje, dmucha a mimo wszystko nie dobija. Jeśli ustawie automat to wtedy dobija tylko na kotle, ale na kaloryfery więcej niż 55 nie pójdzie. Jednak zrezygnowałem z automatu, w automacie spalanie mam praktycznie 2 razy większe i mnóstwo ogromnych spieków.
Dom 200 m, ocieplone tylko poddasze.
Z góry dzięki za pomoc!
2024-01-11 19:33
  marena Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Cześć,maksymalny kąt otwarcia zaworu 30%nie być śmieszny
dodane 2024-01-11 19:33Dmuchawa zwiększ i podawanie
2024-01-11 19:51
Regulator  temperatury spalin podnies na180  min moc dmuchawy 37 no i to pisze marena
2024-01-11 20:22
marena napisał » 2024-01-11 19:33
Nie jestem w to najlepszy. Jaki powinienem mieć maksymalny kąt otwarcia zaworu?
dodane 2024-01-11 20:22Jak zwiększyłem podawanie do 8 s, miałem mnóstwo niedopalonego węgla w popiole.
2024-01-11 20:25
Automat zrobi robotę jak nie będzie ograniczony max.temp. spalin ( wyłączyć i obserwować temp. za 4D )
Spalanie jest adekwatne do temperatury puszczanej na grzejniki ( czyli za 4D).
200m dom bez ocieplenia to przy -15st.C musi 40kg/dobę łyknąć.
Jak to się mówi fizyki nie oszukasz.
Jedyne co możesz zrobić to tak ustawić kocioł aby utrzymywał zadaną temp. za 4D przy jak najniższej temp. kotła.
To jest jedyne miejsce na oszczędność.
2024-01-11 20:30
Automat nie był ograniczany regulatorem temperatury spalin.
Jak to jest z tym 4D, jaki maksymalny kąt otwarcia?
2024-01-11 20:41
A zmniejsz temperature kotła na 60st  iczas postoju podajnika w grzanie na30 sek,
dodane 2024-01-11 20:41Co do zaw, 4-d niewiem ja man 3-d bez siłownika ,ustawiony recznie za zaworem 45 stopni,
2024-01-11 20:52
Ok, 4d dałem też na 50%. Temperatura na kaloryfery wzrosła od razu, ale wiadomo kotła spadła.
2024-01-11 21:35
A daj histeryze kotła 0,0 spaliny na 200 stopni  koncze bo do pracy.
dodane 2024-01-11 21:35Mi pomagał leON22 i to śmiga do dziś
2024-01-12 19:03
Jak na teraz to wygląda dobrze, ja tez dziś nocka. Jutro dam znać jak to wyglądało, popiół itd. Ale zapowiada się dobrze. Dzięki!
dodane 2024-01-12 19:03Wyglada całkiem wporzo, popiół mi się trochę nie podoba. Dość sporo spieków, będę się bawił dalej. Dzięki!
2024-01-13 07:20
Te spieki, to niestety 37% dmuchawy... Ale coś, za coś
2024-01-13 08:09
Mówisz obniżyć?
2024-01-13 12:09
Kiedy ostatnio czyśćiłeś piec bo temperatura spalin coś za wysoka u mnie po czyszczeniu spada o koło 20 st,
dodane 2024-01-13 12:09możesz zobaczyć bo właśnie wyczyśćiłem
2024-01-13 14:43
@mateusz a dlaczego masz ustawione
                                                        Temperatura obniżona
        5 °C ????
2024-01-13 19:59
Ten kocioł ciągle pracuje na regulatorze spalin 37% dmuchawy a i tak ma 220st.C.
Trzeba wyłączyć ten regulator spalin aby dmuchawa mogła ustawić te 40% zadane w podawaniu.
Czasy do podawania są pewnie wyznaczone dla tych 40% a nie dla 37% w ograniczeniu ....
2024-01-14 09:18
Samym powietrzem każdy by chciał palić zamiast węglem, szkoda ze nie ma opcji podawania 1s 😉. Zrzuć mu te ograniczenie spalin to zobaczysz jak wysoko się uniesie 🤔😁
2024-01-14 15:36
Sprawdzimy to panowie
2024-01-14 17:27
Mateusz masz taki sam piec jak ja. Nie wiem czym palisz ale u mnie przy takich ustawieniach podawania i przerwy to dmuchawa 36% to max. Masz tam jakiś kopczyk czy ogień wychodzi z środka palnika?
Zrób zdj jak wygląda kopczyk.
Albo ustaw na próbę 6s pod - 30s przerwy i dmuchawa 36% , wyłącz ochronę komina
2024-01-14 17:36
I ma taki sam jak ja. Dokładnie napisz czym palisz i daj mu na początek 8s.
2024-01-14 17:43
faco zobacz ile on podaje paliwa a ile Ty przy tej dmuchawie
Użytkownicy online: Dany2, S_76
