Forum eCoal.pl v3.5 Wysoka temp podajnika Subskrybuj | ||||
gbr14
Ostatnio 2 dni mam wysoka temperature podajnika (kotla) 74 stopnie - wyskakuje alarm. W tamtym sezonie tak nie miałem. Dlaczego tak mi sie robi? Jak tą temp zbic? Puscic na wode, ogrzac dom? Prosze o pomoc.
rj1972
Zmień w ustawieniach zaawansowanych maks temp podajnika na 70 st.
Twój uklad doprowadza w ecoalu do nadmiernego wzrostu kotla a przez to i temp podajnika. Ecoal dmucha zbyt intensywnie. Problem jest chwilowy i niespecjalnie groźny. Ustawienia masz trochę dziwne. Za nisko ustawiona temp kotla w stosunku do całej reszty i ecoal goni. Problem możesz rozwiązać zmieniając tryb na ręczny lub grupowy i panować trochę nad dmuchawą i żarem na palniku. Jaki opał? A co zmieniłeś istotnego przed tym zdarzeniem choć i tak ono musiało występować wcześniej. Zaktualizuj oprogramowanie sterownika będzie więcej widać w zdarzeniach. Ale podnieś sobie próg alarmu i leć dalej. Może to wystarczy. dodane 2023-12-21 08:20A ten twój M to jaki rocznik? |
marena
To powyższe ok ale jak nisko żar jest położony(czy kopczyk jest jako taki)?
gwarek
Ja bym jeszcze zmienił w Funkcja pompy dodatkowej na kotłowa ....
Praca ciągła pompy dodatkowej jest idealna dla nowego typu pomp CO. Zresztą schodzenie powrotu na kotle do 35st.C nie jest dobrym po,ysłem dla życia kotła. |
gbr14
Okazalo sie, ze bylo pelno ekogroszku w tym pojemniku na popiol...i mialem problem aby ro wyciagnac. Teraz mam problem bo temperatura spalin jest za mała (niby ekogroszek ten sam co rok temu), strasznie dlugo sie rozpala, co tam zmienic: zwiekszyc moc dmuchawy i zmniejszyc czas podajnika? Jeszcze kurcze dymi mi sie wokol rury od spalin...
rj1972
Moim zdaniem Twój problem tkwi między innymi w cwu. Ustaw histereze 2 na 30st. I wyłącz ten priorytet.
dodane 2023-12-22 09:33Jak masz dokładnie typ, moc i rocznik kotła. Wyczytać można że tylko M. |
gwarek
karoka65
gbr14 napisał » 2023-12-22 09:12 Okazalo sie, ze bylo pelno ekogroszku w tym pojemniku na popiol...i mialem problem aby ro wyciagnac. Teraz mam problem bo temperatura spalin jest za mała (niby ekogroszek ten sam co rok temu), strasznie dlugo sie rozpala, co tam zmienic: zwiekszyc moc dmuchawy i zmniejszyc czas podajnika? Jeszcze kurcze dymi mi sie wokol rury od spalin... Co do groszku to jedynie pewne że możesz mieć te same worki ale ekogroszek może być inny. Czyściłeś ostatnio kocioł? płomieniówki, czopuch odprowadzający spliny do komina? |
leON22
rj1972 napisał » 2023-12-22 09:33 Moim zdaniem Twój problem tkwi między innymi w cwu. Ustaw histereze 2 na 30st. I wyłącz ten priorytet. dodane 2023-12-22 09:33Jak masz dokładnie typ, moc i rocznik kotła. Wyczytać można że tylko M. Roman, gość ma taki sam kociołek jak ja, czyli OEP16kW. O priorytecie CWU już kiedyś mu pisałem jak widać bez odzewu ![]() |
gwarek
Troche szkoda że człowiek pisze co trzeba zmienić.
Mija kilka dni .... Logujesz się na ten kocioł a tam dalej to samo .... zero zmian i te same problemy. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faco
gwarek napisał » 2023-12-24 01:55 Troche szkoda że człowiek pisze co trzeba zmienić. Mija kilka dni .... Logujesz się na ten kocioł a tam dalej to samo .... zero zmian i te same problemy. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niejednokrotnie o tym pisałem ze ludzie pytają a potem olewka i tak samo trzeba robić na odwrót ![]() |
berni641
Widzę, że Kolega ma dalej na powrocie ~ 35 st.
oxalis3
Kupując kocioł z firmy Ogniwo kierowałem się też wsparciem, który wtedy zapewniał "konstruktor" na swoim blogu Zawijan. Poczytajcie o temperaturze powrotu i punkcie rosy punkt rosy
rj1972
Ten "konstrktor" mądrze pisze. W czym jest problem? Oxalis3 nie widać Twojego sterownika.
oxalis3
berni641 pisał wcześniej o temperaturze powrotu to wyciągnąłem, z zakładek, taki fajny artykuł.
gwarek
Fajnie się czyta ten artykół. W moim starym kotle zasypowym ( firmy Ogniwo ) z obiegiem grawitacyjnym nikt nie przejmował się temp. powrotu. Kocioł przetrwał prawie 35lat a na nim nie było problemów z rdzą czy szczelnością. Jednak ..... kocioł pracował na zdecydowanie wyższych temperaturach. Nie wspomnając o grubości zastosowanych blach. |
leON22
Fajnie się czyta
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS. Tu podobny artykuł na ten temat - KOROZJA |
gwarek
Ponoć kotły z Pleszewa mają blachy według EN P265GH ..... Wuj mi mówi że on zbiorniki bezszwowe ciśnieniowe robił ze EN P355GH lub po taniości na EN P295GH. No to by był kocioł na EN P355GH .... można by mieć dodatkowo duże ciśnienie. Jakby ten nasz opał siary nie miał to i problemu by nie był ![]() |
