Pierwsza stronaPoprzednia strona24 / 41Następna stronaOstatnia strona
2013-02-10 15:41
  pawell_1610 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Chyba będę musiał powrócić do pracy włączonej pompy CO. Ustawienia podobne do tych z 7 lutego. Wtedy piec pracuje stabilniej, spalanie podobne, a w domu cieplej.
Przy obecnych ustawieniach problem jest następujący: mam mały odbiór ciepła w domu. Piec nagrzeje w domu do temperatury zadanej przez regulator wewnętrzny (22*C) i się odstawia. Tak jak wcześniej wspomniałem odbiór ciepła jest dość mały i mija kilka minut, aż temperatura spadnie poniżej histerezy. Wtedy kocioł zalewany jest zimną wodą i musi pracować, żeby nadgonić. Obniżyłem już histerezę do 0,1*C, ale i to nie pomaga.
Jednak włączenie pompy CO wiąże się z tym, że w domu znów będzie za ciepło (ostatnio 23,5*C). Kolega VERB sugerował obniżenie temperatury o 4*C. I to nie pomogło, bo w domu ciągle było za ciepło. Czy oprócz zamontowania na wszystkich grzejnikach termostatów, a następnie ich skręcenie, to w moim przypadku jedyny sposób na obniżenie temperatury w domu w takim trybie pracy pieca?
2013-02-10 15:58
pawell_1610 napisał » 2013-02-10 14:41
Hej. Termostaty to super sprawa, ale dość kosztowana gdy jest dużo grzejników. Możesz 3D zastosować dla regulacji jakościowej.
2013-10-16 14:10
Czy nie ma zbyt mało tych słupków?
2013-10-16 15:01
Na pewno resztę wymazałeś
Ja bym tak chciał mieć
2013-10-16 15:21
Czyli mniej kreseczek nie oznacza że gorzej, to dobrze
2013-10-16 15:30
Darase u mnie za cholerę tej długiej kreski nie mogę oderwać od prawej strony - wynika według opisów, że za słabo dmucham - a dmuchawa na 44-45%, dmucham i tak za dużo, bo jak dałem na 41-42 to sadza, teraz przynajmniej szary pył i lekkie spieki ale jest dobrze, a wg wykresów za słabo - trzeba znaleźć konsensus .
Tyle że ja miałem jadę i musi być tyle wiatru.
2013-10-16 16:13
Bodziasty kolejne potwierdzenie że nie zawsze wykresy odzwierciedlają jakość spalania.
Widzę dużą zależność wykresów od zapotrzebowania na ciepło.
Mam ustawioną jedną moc 8kw i gdy potrzeba więcej cieła to słupki się zmieniają powiedzmy że ich przybywa
2013-11-16 22:51
Przybyło słupków, zrobiło się chłodniej
2013-11-16 22:57
darase napisał » 2013-11-16 21:51
Softa byś sobie zmienił na 3.1.6
2013-11-16 23:04
He, he
3.1.4 ma coś czego nie ma 3.1.6 lub odwrotnie
Skleroza mnie dopadła
2013-11-16 23:29
Energotop spalałeś taki sam eko i na takiej samej mocy?
Pierwszy mój wykres to eko czeski moc min i max 12kw.
Dzisiejszy to Ekoret moc min i max 8kw.
2013-12-05 00:36
Z komorą nawrotną ilość słupków zmalała.
2013-12-05 08:56
Darase - taki wykres i bez nawrotnej komory idzie uzyskać.
2014-02-10 10:14
  DKo70 Posty: 467 Ostrzeżenie: 0
Przełączyłem na spalanie grupowe, aby sprawdzić spalanie.
Od przejścia na grupowe wczoraj do dzisiaj czas kolejnego zasypu nie wydłużył się.
Biorę się za czytanie tego wątku, alem na początek mam pytanie.
jak czytać histogramy mocy?
Na co zwracać uwagę?
Zdrówka życzę.
2014-02-10 10:53
  strzecha Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Dna 8kW chyba raczej za niski nadmuch wg histogramu. Zmieniłeś na 12/12 Poczekać trzeba chwilkę na zaktualizowanie histogramów. Ja bym chyba jechał w twoim przypadku na 8/8 na początek z nadmuchem 40.
Teoretycznie ma być wysoka kreska w okolicy środka histogramu.
Inna kwestia. Masz przewidywaną datę zasypu na jutro. Dużego wydłużenia czasu nie ma się co spodziewać. Łatwiej zaobserwować oszczędności zaraz po zasypie na pełnym zasobniku. Czyli jak masz ecoala to robisz zasyp do pełna i jedną dobę palisz na ecoalu obserwując co się dzieje z przewidywaną datą zasypu a potem przełączasz na grupowe i dalej obserwujesz. Tak jest łatwiej wyciągać wnioski.
2014-02-10 11:15
Dobra Strzecha, zmienię na 8/8 i nadmuch dam 40. Ale najpierw sprawdzę palnik i zobacze co jest teraz.
Jutro nie będę mógł zasypać więc dodam dzisiaj do zasypu 25 kg i zasyp pojutrze.
Zdrówka
2014-02-10 11:18
  rysfry Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
DKo70 napisał » 2014-02-10 09:14
Zdrówka życzę.
Najłatwiej Ci będzie jak dasz dmuchawę tak jak miałeś w eCoali i raczej kieruj się tym co na palniku bo to jest najważniejsze.
Właśnie przed chwilą sprawdziłem.
Na razie nie mam dużych spieków i nie przesypuje koksu. Żar nad palnikiem.
Dmuchawę mam 43 i na razie tak zostawię. Wrócę z pracy po 22.00 sprawdzę i zrobię ewentualne korekty.
Zdrówka
2014-02-10 12:28
A jednak zmienię tak jak radził Strzecha, bo widzę, że kopczyk rośnie z niedopalonym groszkiem.
Jeszcze za mały nadmuch, czy za dużo podaje?
Zdrówka
2014-02-10 12:33
  seba29b Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
...a spróbuj sobie jeszcze pracy ciągłej kotła w ciągu dnia: wrzuć nowy soft z regulacją podań, ustaw 8-8kW, 3 podania, temp zadaną na 60oC, takie ustawienia nie pozwolą dojść piecowi do zadanej, będzie oscylował delikatnie poniżej i pracował bez odstawiania się. Dom masz podobny do mojego, ja tak jadę całą zimę, mam zmniejszony palnik, najtańszy miał (3T) i zostało go jeszcze , na razie jakoś nie zamarzłem.
Użytkownicy online: Agnieszka1312, aguhsia, BananowySwiat, dani3210, Fela, kamilkadlec, kmarzotko15, Mataji, nacz0, pilo66, rafalduda12, VaclavT, wajnercz
