Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 41Następna stronaOstatnia strona
2012-12-10 11:25
  RoberAn Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
U mnie z mocą 8 kW osiągał temp. zadaną ale wzrosło spalanie. Być może jest to kwestia ochłodzenia. Teraz przestawiłem na automat eCoal i widzę że wcale mniej nie pali a wykresy już inne. Na grupowym powrót miałem trochę chłodniejszy niż przy automacie. Co wybrać? Proszę o analizę moich wykresów.
2012-12-10 11:30
RoberAn napisał » 2012-12-10 10:25
Robert.
Zainstaluj nowszą v. softu, histogram to naprawdę świetne narzędzie, pomocne w procesie optymalizacji spalania grupowego.
2012-12-10 11:37
Wrócę z pracy to zaktualizuję. Gdzieś widziałem objaśnienia jak czytać histogram. Czy spalanie 75 kg węgla o wartości 22-24 kJ na 3-4 doby to normalne przy wygrzanym budynku 140 m2?
2012-12-10 11:39
Seba.
Czy soft ma jeszcze jakieś rezerwy voltów między pełnymi procentami ?
Okazuje się, że (przynajmniej ja) potrzebuję połówek w mocy dmuchawy.
1% więcej - zapadanie się paleniska, 1%mniej - zaczyna posypywać sadzą.
Są szanse na połówki, czy od razu brać się za zrobienie przysłony ?
2012-12-10 11:41
Marne szanse na połówki mocy dmuchawy...
2012-12-10 11:44
RoberAn napisał » 2012-12-10 10:37
Mam podobną powierzchnię, przy obecnej aurze spalam 100kg Retopalu w cztery dni. Nie uważam, by to było bardzo dużo, ale widzę, że przy dobrze ocieplonych budynkach można spalić mniej.
2012-12-10 11:44
seba napisał » 2012-12-10 10:41
OK, idę wykombinować przysłonę
2012-12-10 11:56
  maxwell61 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Piec OEP 16 i obecnie palę Jaretem Plus o "mocy" 28 000.
Dzisiaj ustawię 8kw na 38%, 12 na 42% i 16 na 50% jako wartości wyjściowe. Obadamy.
Obecnie jadę na ECoal Auto i nie powiem, aby było źle, ale troche połyka węgla ok 25kg/doba. Dom dobrze ogrzany a spora część ma wyłączone grzejniki i w sumie jadę tylko na podłogówce i może 2 grzejnikach z termostatami.
Włąsnie  na sofce w wersji PC także przydałyby się takie wykresy. Na mojej wichurze jest probvlem z netem i czekam na decyzję TP o podłaczeniu telefonu to bym miał LAN.
2012-12-10 12:18
maxwell61 napisał » 2012-12-10 10:56
OE+ potrzebuje mało powietrza, OE więcej, RBR jeszcze więcej.
Ustaw dla 8kW/35% na początek, a dla kolejnych mocy po 2% więcej. Po kilku godzinach będziesz wiedział czy dodać czy ująć (proponuję kroki po 1%). Nie ustawiaj dużej rozpiętości mocy, spróbuj najpierw min8 i max12. Na efekty czekaj, nie spiesz się. Będzie mało to ustawisz 12 i 16.
Aha... ewentualne odstawianie się, to nic złego
2012-12-10 12:27
Przy 35% u mnie się odstawiał po ok 1,5 doby pracy ale mam gorszy węgiel
2012-12-10 12:52
  PEJN Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-10 11:18
Mam OE+16, węgiel ekoret 26MJ miałem ustawione min. 12kW-33% i 16kW-36% węgiel ładnie się dopala ale trochę dymiło więc podniosłem min. i max. o 1% szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że potrzeba tak niewiele powietrza do dobrego spalania ;]
2012-12-10 13:00
PEJN napisał » 2012-12-10 11:52
Ja wolę spalać z niewielkim nadmiarem powietrza. Kocioł czyściejszy, rzadziej trzeba pucować wymiennik, a czyszczenie nie jest moja ulubioną czynnością ;>
2012-12-10 14:08
Ok spróbuję dzisiaj tak jak piszesz VERB.
Przy większej ilości O2 nie masz spieków?
2012-12-10 14:21
maxwell61 napisał » 2012-12-10 13:08
Jeżeli chcesz zaspokoić ciekawość to pytanie jest ok
Jeśli masz węgiel z tej samej kupki co Verb to też jeszcze jest ok, ale tak po za tym zupełnie bez sensu. To czy u niego spieka się czy nie przy danym ustawieniu zupełnie nie ma przełożenia na to jak będzie u Ciebie.
2012-12-10 14:39
Czysta ciekawość ))
2012-12-10 22:41
Daj znać, mam nadzieję że będzie poprawa
Mam, kruche, do zaakceptowania. Reszta jak napisał Stan
2012-12-10 23:11
  oskarus Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Słuchajcie, tak czytam Wasze posty i w końcu nie wiem czy piec ma się odstawiać czy nie ?? Mnie cały czas mówiono że musi się odstawiać  i mój jedyny problem od kilku tygodni to właśnie to, iż piec za bardzo nie był chętny do odstawiania się. Na spalaniu grupowym przy min 8 i max 12 idealnie było przy dodatnich temp. średnie spalanie ok 20 kg/dobę, ok.15 min w podtrzymaniu. Przy mrozach już gorzej - prawie w ogóle nie osiągał zadanej temp (zawsze brakło ok 0,2 stopnia) a o odstawieniu się nie mam mowy. Dzisiaj zmieniłem na min 12 i max 16 i zauważyłem, że mniej idzie węgla, trochę pogorszył się popiół  - więcej niedopałków ale tragedii nie ma. Tylko trochę dziwnie te moje wykresy wyglądają na tle Waszych, więc nie wiem czego się trzymać - zaznaczam, iż na full auto ecoal spalanie dużo większe i też nie miał łatwo osiągnąć zadaną temp. przy - 13 a dom cały ocieplony, nowa inst itd. Bardzo proszę zerknijcie na moje wykresy - muszę coś zmieniać??Pozdrawiam
https://esterownik.pl/remote/1671
2012-12-10 23:18
Kiedy czyściłeś piec?
2012-12-10 23:24
11 listopada gruntowne czyszczenie
2012-12-11 00:10
Czyli miesiąc temu, to może być powód wysokiej temperatury spalin i pogorszenia sprawności wymiennika ciepła, powody mogą być oczywiście jeszcze inne ale proponuje zacząć od wyczyszczenia.
Użytkownicy online: ferdek77, Jureq, romkap, surk, wsz1410
