Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawność instalacji CO z zaworem 3D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2023-12-13 16:16
Jeśli weżniemy zapotrzebowanie na dom nieocieplony 100-130 W/m2 i 100m2 do grzania a piec wskazuję ze pracuje mocą 10kW to jest to do przyjęcia Poza paroma bublami i grzejnikami raczej średniej klasy aby nie napisać kiepskiej.
Kolega ma zebra a one raczej firanami w trakcie grzania nie zatańczą
2023-12-13 16:36
Największy bubel z tego wszystkiego, to kocioł o mocy 25kW na 100m2 , ale ja na swoje 140m2 też miałem kiedyś śmieciucha o mocy 35kW. Bierz pan mocniejszy będzie ciepło w chacie
2023-12-13 16:58
Ile mój stary kopciuch miał kW to teraz nie pamiętam ale woda wrzała w nim co chwilę i do piwnicy aby otwierać klapy.
Zmieniłem grzejniki z płyt na płytowe purmo tej samej długości, wysokości i co 🤔Biedak po całym dniu grzania ledwo do 60°C dochodził 🤔😁
Przy starych płytach dotknąć ich nie szło a za ciepło w domu nie było, zmiana grzejników to aż firany latały w oknach a piec wyrobić nie potrafił. Oczywiście zaraz inny komfort temperaturowy. Jak by kolega zmienił grzejniki na wydajniejsze, co ciepło oddają a nie kiszą w sobie, zapewne mniej by poszło opału.
Zastanawiają mnie jego wskazania spalin. Co wyjmie na moment czujnik z czopucha i go włoży to duży skok temp. na sterowniku. Czopucha dotknął i chwilę potrzymał to tam nie może być 350°C lub więcej 🤔
2023-12-13 17:10
jaroslawhermanza napisał » 2023-12-13 15:51
100m2, nieocieplony dom, instalacja do modernizacji także będzie co robić po zimie, groszek 28 - 32 MJ/kg
@faco nie wiem skąd wytrzasnąłeś te 100-130W/m2
Cyt.:"
budynki budowane w latach 1975-1985, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 250 kWh/m2;budynki budowane w latach 1986-1995, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 200 kWh/m2;współcześnie powstające budynki z dobrą termoizolacją, generują zapotrzebowanie na poziomie ok. 100 kWh/m2."
2023-12-13 17:22
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Ogrzewam  dwupiętrowy,35 letni ,nieocieplony dom o powierzchni użytkowej 170m2(nie licząc strychu) ze starą instalacją grawitacyjną -wymienione grzejniki i piec.
Piec EKO M PLUS 20kW.
Temperatura w domu na poziomie 21-23°C w zależności od pomieszczenia i upodobania ,rodzina raczej preferuje te niższe.
Jak dla mnie to dosyć wysokie spalanie.
2023-12-13 17:31
leON22 napisał » 2023-12-13 17:10
Cyt.:"
Już chyba wiem , pomyliło Ci się z mocą grzejnika potrzebną na ogrzanie 1m2
2023-12-13 17:44
Ja mam hawirę chyba z 1955 roku. To będzie może 300 kWh/m2 🤔Hmm 🤔Grzejnik C22 ok. 60/200cm ma ~3000W= 3kW by powinien ogrzać ok 25m2 czyli ~120W/m2.
Przyjmując ze nasz grzejnik ma ogrzać to 25m2 przy 250kWh/m2 to by musiał on mieć 166m 😂😂😂
Czy ja coś źle liczę 🤔😎
Mnie na pewno nie 😁
Wedle kubatury liczysz moc grzejników a wedle nich moc pieca , chyba tak powinno być
dodane 2023-12-13 17:44@Dziadek78 nie wydaje mi się abyś dużo palił , oczywiście mogą być inne zdania.
2023-12-13 17:50
Chyba się nie rozumiemy , ty liczysz moc grzejników , a ja zapotrzebowanie budynku na energię Niech sobie @jaroslaw... wrzuci symulację na stronę Ciepło Właściwe i będzie wszystko jasne - > TU
2023-12-13 19:03
  jaroslawhermanza Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Panowie wstałem po drzemce i teraz tak czytam i przepraszam ale popełniłem drobny błąd 100m2 to ma parter piętro tak samo czyli w całości 200m2 nie wiem co mnie natchnęło że napisałem 100 😱😱😱 najmocniej przepraszam 😣
Czyli sprostowanie
200m2, nieocieplony dom, instalacja do modernizacji także będzie co robić po zimie, groszek 28 - 32 MJ/kg
2023-12-13 19:22
Nic się nie stało, teraz to wygląda bardziej miarodajne, spalanie 50kg/d /200m2 jest do przyjęcia, oczywiście zawsze może być lepiej.
dodane 2023-12-13 19:22W celu większej kontroli spalania i porównania dokonanych zmian proponuję odpalić statystyki, zawsze będzie to jakiś punkt odniesienia
2023-12-13 19:32
leON22 napisał » 2023-12-13 19:22
Statystyki dziś już w końcu uruchomiłem ufff
Robiłem symulację na tamtej stronie i wyszło:
25,4kW to maksymalna szacowana moc grzewcza (C.O. + CWU)
151W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
11,7kW – przeciętna moc grzewcza
16,5kW – moc w temperaturze biwalentnej -6°C
2023-12-14 15:26
Znów miałem rację Czyszczenie komina na początku autor wybrał 3 wiadra sadzy ale całego nie dał rady wyczyścić, brak sprzętu. I teraz daje 3 foto .
1 przed czyszczeniem, zawalony
2 po czyszczeniu, co tam jest 🤔
3 zbliżenie 😮Jak widać światło prostokątne u wylotu komina a niżej coś zasłania pół komina tylko co to jest, tynk, cegła, rura z czopucha 🤔
Jak by to była rura to blokuje wylot spalin z pieca ale ciężko mi to zidentyfikować , pomysły 🤔
2023-12-14 16:29
Tak miałeś rację, bo czystość, drożność komina, czopucha i kotła to elementarne podstawy dobrego spalania, nie wspomnę o bezpieczeństwie.
2023-12-14 17:06
Jak myślisz co to może być w tym kominie, bo ja tego nie mogę rozszyfrować 🤔
2023-12-14 17:56
Takie rury czy pręty w kominach starych budynków to nic dziwnego. Kiedyś była potrzeba zrobienia czegoś w domach to ekipa miała gdzieś przez co jadą. Szczegolnie jak wzmacniali stare stropy drewniane albo spinali sciany na szkodach gorniczych. Ale właściciel powinien to wiedzieć chyba że ten dom kupili. Jeśli sam wczesniej nie czyscił komina to ktoś to chyba robił i musiał coś powiedziedzieć. Jednak problemu spalin to nie rozwiązało. Problem jest w czujniku. Może nie właściwy.
2023-12-14 18:12
Czujnik nowy nie dawno wymieniany.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-pt1000-do-sterownika-ecoal-v-3-5-14749849237
2023-12-14 19:25
Przypadek szczególny. Po całej tej ekspertyzie mimo że ES to czyta to pytanie czy sterownik na gwarancji? Jeśli tak to to reklamacja.
Ale jeszcze pytanie o prawidłowy montaż kotła. Jeśli sterownik jest ok to spaliny w tym modelu może walą prosto w czopuch a nie opływają całej drogi a jest ona inna niż w Mce. No chyba że za chwilę się dowiemy że to mka a sądzimy że P+ .
2023-12-14 19:47
Kiedyś "przerabiałem" taki przypadek kotła z wylotem spalin z boku, tam jest inna konstrukcja i gość miał źle założoną pokrywę pionowych kanałów wymiennika w OEP.
dodane 2023-12-14 19:47Link do tematu - > TU
2023-12-14 22:00
ECO PLUS 25kW z 2016r. Klasa 4.
2023-12-14 22:27
No i zaczynamy od końca. Czyli brak precyzji na początku. 7 lat kocioł i sterownik. Stary palnik i dodatkowy ruszt. To chyba większą wersja leON22. Może mu zdemontowano zawirowacze? Albo coś padło w sterowniku.  Przynajmniej wiadomo że reklamacji nic nie podlega. W tym kotle można źle założyć blachę osłonową na środkowe kanały a nawet jakiś geniusz może wcale jej nie założył i będzie ssało prosto z komory spalania do czopucha.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, carbon2, gumadri, Jan46, Jan727usz, kamilkadlec, Klaud910327, milanprein, sokol02, telewidz, xgrzegorzx, Yetan
