Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawność instalacji CO z zaworem 3D Subskrybuj
2023-12-10 15:30
  rj1972 Posty: 1432 Ostrzeżenie: 0
No cały faco. Trzeba było tak od razu. Szkoda naszego czasu.
2023-12-10 15:31
  jaroslawhermanza Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-12-10 15:21
Ogólnie czy jest wybrany syf z pionowego wymiennika z tego okienka za popielnikiem 🤔❓
Szczerze to nie mam pojęcia. Od tygodnia zacząłem się interesować tym piecem.
A zawór i siłownik dziala 👌
2023-12-10 15:33
To wyciągnij szufladę i zaglądnij do tyłu czy tam nie ma kupy popiołu.
2023-12-10 16:08
rj1972 napisał » 2023-12-10 15:33
Wyczyszczone że można ręką przejechać a będzie czysta
2023-12-10 18:08
Od razu widać, że po interwencji @faco spaliny spadły, nie ma to jak wsparcie dobrego fachowca Kurde nie wiedziałem, że on taki z cicha pękł
dodane 2023-12-10 18:08Ps. A praca tego zaworu dalej mi się nie podoba  Kryńćta dali do skutku
2023-12-11 09:14
Czy była sprawdzana kalibracja czujnika temp spalin? W miarę stabilnie pracował kociołek i trochę trudno uwierzyć że ma tak wysokie spaliny. Zakładam że w środku jest dobrze założona blacha przesłonowa do środkowych kanałów oraz że jest płyta szamotowa założona. Takie skrajności przychodzą do głowy.
Czy w dotyku czopuch do komina jest gorący do bólu?  Bo powinien prawie świecić.
Może telko do ES z prośbą o zbadanie sterownika.
Spróbujcie ustawić regulator spalin na 150st.
2023-12-12 15:57
Cóż, przyjrzałem się problemowi i wywnioskowałem tyle ze instalacja pracuje ok. Są tam pewne braki jak ZZ do CWU i sam się nagrzewa ale reszta poza zaworem 3D który mógł być śmiało zastąpiony termikiem, co by korzystniej wpłynęło na pracę instalacji. Tak można powiedzieć ze 3D za bardzo nie jest wykorzystany i pracuje na ręcznym. Autor postu ma ciepło w domu, wszystkie grzejniki grzeją i jest zadowolony 😁
Teraz te nieszczęsne spaliny: jak widać po wyjęciu czujnika z czopucha i włożeniu za każdym razem pokazywał inną temperaturę, sam sterownik lub słabe łącze powoduje ze pojawiają się dziwne dane np. dmuchawa pracuje 75% po kolejnym lub którymś odświeżeniu problem znika. Zastanawia mnie szybko rosnąca temp jak i bardzo długie wychładzanie komina. Może to być spowodowane tym ze komin jest nie przelotny lub zawalony sadzą i spaliny się w nim gromadząc zawyżają temp. I tutaj jest problem bo nie można tego zweryfikować bo autor prawdopodobnie nie ma wyczystek 🤔
Reasumując wszystko hula, 3D ewentualnie na zasilanie , dołożenie ZZ na CWU i sprawdzenie temp spalin najlepiej zaczynając od samego komina. To tyle chyba ode mnie
2023-12-12 20:42
@faco skoro instalacja pracuje dobrze, to wytłumacz mi dlaczego przy zamkniętym zaworze, temp.za nim wynosi 51st  🤔
2023-12-12 21:24
leON22 napisał » 2023-12-12 20:42
Bo taką temperaturę chciał właściciel na grzejniki i taką mu ustawiłem, 3D służy tylko jako powiedzmy, termometr
Z nowości jednak znalazły się wyczystki i będzie czyszczenie komina, jestem ciekaw efektów
2023-12-13 06:58
Ok, widzę że lubicie sobie komplikować życie, w takim razie po co mu ten zawór 3D, jako termometr Wystarczyło otworzyć go na Maxa, na kotle ustawić 51 st i tyle samo poleci w obieg CO, proste jak budowa cepa
2023-12-13 07:17
Oooj ja taki tępy i o tym nie pomyślałem ☺️ Albo myślę za nas dwóch bo jednemu to słabo idzie 😁
2023-12-13 07:58
Mnie do tego nie mieszaj, to twój klient oby był zadowolony. Najważniejszy jest efekt końcowy, ogarnij jeszcze te spaliny, żeby gość nie poszedł z torbami. Tak z ciekawości zapytam ile kg węgla tam leci z dymem na dobę?
2023-12-13 08:31
Klient na pewno nie a bynajmniej nic mi o tym nie wiadomo 🤔
Efekt jest bo kolega zadowolony ma nagrzane bez liku.
Spaliny no cóz, to chyba nie nalezy do mnie, zobaczymy jak w czwartek ogarnie komin co z tego będzie 🤔
Ile pali to nie wiem ale zapewne mniej niz dotychczas. Jak Cię nie mieszać jak aktywnie wspierasz nas dobrym słowem.
A tak nawiasem mówiąc nie podoba Ci się jak piec pracuje 🤔
2023-12-13 08:45
Nie no jest elegancko  Na wykresach, ciekawe jak na palniku i w popielniku, no i ile ta 25ka pali przy tak wysokich spalinach? 🤔
2023-12-13 09:08
Jeśli jest niedrozny komin to raczej nie powinno być za dużego przepału. Co do palnika i popiołu nie było problemu według kolegi od pieca. Ile pali muszę go zapytać bo nie chce mi się tego liczyć.
2023-12-13 11:14
faco napisał » 2023-12-13 09:08
Wychodzi na to że coś 48kg na dobę
2023-12-13 11:22
Oczywiście jeszcze są korekty, zobaczymy z czasem jak to finalnie wyjdzie
2023-12-13 11:34
To i tak już tu jest o wiele lepiej i cały dom zagrzany.
2023-12-13 15:38
No to żeby była pełna jasność napisz ile m2 ogrzewasz, czy dom jest ocieplony i czym palisz, jaki opał ile MJ/kg ???
2023-12-13 15:51
100m2, nieocieplony dom, instalacja do modernizacji także będzie co robić po zimie, groszek 28 - 32 MJ/kg
Użytkownicy online: andrzejmendel, Danielo66, DarekCiesla, djcebul, jan3o, Justyna1992, krzysiek8621, Monthrist, Ogisek08, riben32, skony88, ViktorG
