Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO PLUS M 20E wysoka temp. w kominie. Subskrybuj
2023-12-05 23:22
  sobek204 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
nagrzewa się komin nawet do 250 stopni,dlaczego taka wysoka temp?
Ogrzewam około 120kw2,podłogówka + w grzejniki,
Ekogroszek bobrek,mam ustawione 35 stopni na podłogę,spalam około 21 kg ekogroszku na dzień.
2023-12-06 01:57
Od kiedy grzejesz tą podłogę ? Ustaw 30st powinno wystarczyć ale ma grzać cały czas. Borek z tego co wiem bardzo dobry opał. Może trzeba zejść z dmuchawą w dół. Nie wiem jak wygląda sytuacja na palniku i popielniku. Mam nadzieję że kocioł wyczyszczony, kanały pionowe i czopuch również 🤔
dodane 2023-12-06 01:57Moja propozycja , funkcja pompy dodatkowej zmień na kotłowa ( powrót będzie chroniony non-stop wyższą temp. ) , zmiana mocy w grupowym na 8/12kW po 6 podań dla każdej , dmuchawa 34/35% , histereza przejścia na moc MAX -1.5st , na razie tyle i obserwacja , pozdrawiam
2023-12-06 16:12
Od połowy października,cały czas grzeje,przeciez cały czas to ma grzać,30 stopni to bd marznął:/ zmienię, ale wątpię  w te ustawienia,zobaczymy😉
2023-12-06 17:19
Ok, tak tylko pytam jak przy 35st zimno to przy 30st zamarzniesz  a tak na poważnie widać takie masz zapotrzebowanie na ciepło i nic z tym nie zrobisz. Spaliny można jedynie zredukować obniżając moc kotła, a co za tym idzie moc dmuchawy i ilość podań. Jak to mówią fizyki nie oszukasz, no chyba że Ci bociek zrobił gniazdo na kominie, albo Mikołaj się zaklinował, hoł, hoł, hoł
2023-12-06 20:55
Jest też taka teoria że na ściankach kotła w komorze spalania jest 1cm nagaru
Od 16-stej kocioł przełączony na pompę kotłową i jak ręką odjął.
Czyli min. temp. powrotu powodowała szaleństwa kotła.
2023-12-06 21:05
Pompa kotłowa pomogła😀wiem,im większa moc tym większa trmperatura na kominie,
Tylko dziwiły mnie te temp.spalin,teść ma te sama moc kotła,tyło starsza werjse,a temp mu nie przekraczaja 110 stopni spadają do 50,a ma trochę mniejszy dom i kaloryfery.
2023-12-06 21:19
Podejrzewam , że teściu ma OEP , a Ty masz OEPM , to dwie różne konstrukcje .
2023-12-06 21:22
Ktora lepsza i jakie różnice?
2023-12-06 21:35
Jak już zdążyłeś zauważyć w M-ce więcej ciepła wylatuje kominem. Kiepski dostęp do wyczyszczenia komory spalania , za to lepsze czyszczenie wymiennika pionowego w którym są okrągłe rury w OEP są kwadratowe , zawirowacze którymi można ruszać i kręcić bez otwierania górnej klapy , w oep musisz ją zdemontować wyciągnąć zawirowacze i dopiero można tam wjechać drucianą kwadratową szczotką , a cały syf z nich spada za przegrodę zza której takim małym okienkiem trzeba to wygarąć , niektórzy o tym zapominali , a potem był lament na forum  U Ciebie spada to prosto do popielnika . Jak widać każdy ma swoje plusy i minusy ale producent wyciągnął wnioski na podstawie obu konstrukcji i w ten sposób powstał OEP+ wg mnie chyba najlepsza konstrukcja , ma również inny palnik
2023-12-06 21:43
W zimie powinieneś mieć temp komina ok. 120-150°C aby Ci się w kominie nie wykraplała para. Sam w swoim bym mógł zjechać do 80°C ale kto potem mi postawi nowy komin 🤔😁
2024-01-06 21:56
Ten upgrade M-ka do Plus+  chyba producentowi jakoś się nie udał.
Według DTR zanieczyszczenia te same ale sprawność lepsza w M-ce ...
Ciekawostka bo w DTR M-ka dla 26kW a Plus+ dla 10kW.
Co im się udało na pewno .... taniość. Miałem porównanie samych ślimaków .... i wszystko jasne.
2024-01-06 22:29
Gwarek o jakim upgrade M do P+ piszesz?
To dwa różne kotły.
Tylko sterowniki te same przy najmniej od wersji v3.5.
Ustaw w swoim kotle tryb ecoal i wybierz co jakiś czas może co 6 godzin różne typy kotłów jakie tam są do wyboru. I obserwuj.
Opisz jakie to miałeś porównanie ślimaków poza materiałem z jakiego są wykonane 🤔
2024-01-06 22:36
Pisze info do posta LeON22 .... nie czytasz całości ?????
Co do ślimaka tu jest odlew a tu spawana blacha do pręta.
2024-01-06 23:56
Głupoty i tyle w temacie  ale
Ale dziadka LeON22 nie znam bo tego modelu już dawno nie ma w sprzedaży czy w produkcji
dodane 2024-01-06 23:56Też i chyba dobra praktyka powinna być że jak zainteresowany nie odczuwa problemu w odświeżeniu tematu to nie ma co go nakręcać. Pomóc można tylko aktywnym. Nie odświeżającym, starych kotletów byle pogadać.
Użytkownicy online: danpif, Yggr
