Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia Sterownika czy ktoś mógłby rzucić okiem? Subskrybuj
2023-12-04 12:37
  qlimax855 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Bardzo bym prosił o przeanalizowanie wykresu. Nie podoba mi się że zawór 4D tak nerwowo reaguje. Nie trzyma też równej temperatury na grzejniki.
2023-12-04 13:13
Praktycznie każda reakcja grzejnika, zmian temp, włączenie CWU może wpływać na reakcje 4D.
Daj histerezę CWU na 2.0°C powinno się uspokoić.
2023-12-04 13:15
  Jan727usz Posty: 127 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz czas reakcji zaworu z 200s na 80 i poobserwuj. Zmień funkcje pompy dodatkowej z mieszającej na kotłową.
2023-12-04 13:29
A tak w ogóle dlaczego na ręczny nie przejdziesz 🤔
2023-12-04 14:14
  rj1972 Posty: 1372 Ostrzeżenie: 0
Dla trybu ecoal proponuję zmniejszyć temp kotla na 62 lub 60st. Obecnie przy 67+5 st czasowo przekracza 75st i włącza się awaryjnie CWU. To też destabilizuje pracę kotła i wpływa na pracę siłownika.
Może być trochę niebezpieczne w przypadku braku zasilania.
67st na kotle to bardziej dla trybu ręczny lub grupowy jeśli jest taka potrzeba.
Jakiej mocy kocioł?
2023-12-04 16:20
Witam. Kocioł 25 kW. Dom 180m nieocieplony okna wymienione na 3 szybowe.
Brakiem zasilania się nie przejmuję gdyż kocioł podłączony jest pod przetwornicę z akmulatorem.
2023-12-04 17:21
A jaki jest sens pisać coś odpornym na wiedzę 🤔😁Podałem Ci rozwiązanie jakie niweluje na dłuższy czas owe niedogodności to nie zastosowałeś go.
2023-12-04 17:59
Zastosowałem trochę wcześniej niż napisałeś tego posta.
dodane 2023-12-04 17:59Już to kiedyś sprawdzałem jednak nie do końca rozwiązalo sprawę. Co myślicie o fizycznym przykręceniu zaworu za pompka CWU do 50% ?
2023-12-04 19:01
Tak jak napisałem to raz skubnie na dłuższy czas. Tak jak Ty piszesz to pompa z CWU na 1 bieg i zawór przykręcić ale przed nią, od strony pieca. Oczywiście zawór % dostosować tak aby woda się grzała wiadomo dłużej w CWU a nie obciążała zasilania.
Można i zapytać w czym Ci przeszkadza ze zawór 4D tak pracuje 🤔
2023-12-04 19:34
Gdy grzeje CWU temperatura na kaloryferach mocno spada. Mnie to aż tak nie przeszkadza bo w pomieszczeniach temperatura praktycznie się nie zmienia. Natomiast domownikom nagle zaczyna być zimno... :[
dodane 2023-12-04 19:34Myślę że gdy dom będzie na wiosnę ocieplony problem w nowym sezonie zniknie.
2023-12-04 19:42
To podnieś temp na grzejniki i lepiej nagrzej rodzinie pomieszczenia wtedy jak na chwilę spadnie temp na grzejniku nikt się nie zorientuje.
2023-12-04 20:08
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie jak pisze @rj1972, podnieś odpowiednio zadaną temp.za zaworem 4D i powrotu na 50st i komfort będzie lepszy. U mnie chata ocieplona jak w opisie w stopce i za zaworem 42st, w domu 24st
2023-12-04 20:38
Co daje podniesienie powrotu do 50st?
2023-12-04 20:43
Więcej ciepła na powrocie kotła, bardziej stabilna praca zaworu 4D, o zaleceniach gwarancyjnych producenta kotła nie wspomnę. Co Ci szkodzi sprawdzić
2023-12-04 20:49
Zmień pompę dodatkową z mieszającej na kotłową bo ci cały czas będzie szarpać temperaturą
2023-12-04 21:00
W 100% zgadzam się z przedmówcą, to bardzo dobre rozwiązanie dla pompy elektronicznej, która nie lubi taktowania, no chyba że jest zwykła to jest mały problem, bo zeżre więcej prądu
2023-12-04 22:03
Jak na dom nie ocieplony nie jedziesz za nisko z temperaturą na grzejniki 🤔Ja jadę 50°C bo się szybko wychładza a Ty 38🤔
2023-12-05 11:23
Mam w pokojach 23,5. Chyba nie ma sensu dawać więcej za zaworem jak nie trzeba.
2023-12-05 11:43
Nic tylko pogratulować ciepełka, 23.5st wew.przy zasilaniu 38st za zaworem 4D i nieocieplonym budynku 👍
2023-12-05 12:03
Leon nie wierzysz to zapraszam.
Użytkownicy online: aguhsia, Daboro, giker64, kkmy, kruk502165, krzysiek8621, Podklucze11, Rafal_87, wajnercz
