Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Specyfikacja ekogroszku Pieklorz na PGG Subskrybuj
2023-11-29 19:05
Heyka.
Dostałem specyfikację ekogroszku pieklorz który zakupiłem.
Za cholerę nic nie pasuje z tym co jest na stronie PGG.
Napisałem do PGG że nie odbiorę tego produktu bo różnice są znaczne.
Mieliście taką sytuację z tymi draniami !
2023-11-29 19:12
a fizycznie dostaniesz coś w parametrach Retopala czyli jeszcze gorzej.
2023-11-29 19:20
rj1972 napisał » 2023-11-29 19:12
Jutro miałbyć kurier z tym opałem. Dzwoniłem do kuriera i odwołałem tą dostawę.
No tak się wkurzyłem .... koniec z tym dziadostwem
2023-11-30 00:51
Moja Karolinka ciągle *W trakcie realizacji*  ( pewnie odsiewają miał ) , też się zastanawiam nad jej jakością 🤔 Jak będzie wyglądała (oby nie) tak, jak ta z fotki na info-Ogrzewanie. Jak co, będzie reklamacja
dodane 2023-11-30 00:51PS. Taka mała ciekawostka, Pieklorz z dostawy z czerwca, leży w garażu, widzicie tą subtelną różnicę .
2023-12-02 14:31
Napisałem reklamację na PGG i wczoraj dzwonili z PGG.
Chyba faktycznie miałem rację z tą specyfikacją.
Jak nigdy dotąd ktoś poważnie to potraktował.
Dostanę info zwrotne mailem to podzielę się na forum.
2023-12-02 17:13
gwarek opisz problem i wyślij gościowi z Telewizji Tychy. On się zajmuje różnymi patologiami i takimi tam sobie ...
Ciekawy kanał również o ekogroszkach.
https://www.youtube.com/watch?v=XtY8td21naU
2023-12-05 22:50
Jakoś akurat tego gościa nie trawię ...
2023-12-06 16:02
Witam, dziś "Mikołaj ze sklepu PGG" potwierdził  wysłanie mojej Karolinki, ciekawe czy to będzie ta sama Karolinka  🤔
2023-12-06 17:25
Gwarek mam tak samo jak Ty Jakoś nie przemawia do mnie.
2023-12-06 21:05
Palę Pieklorzem od chyba 2017r i powiem Wam, że cały czas mam te same ustawienia w piecu i zużycie, więc raczej węgiel się za bardzo przez te lata nie zmienił. W zeszłym roku przywiozłem 5t z PGG i pali się tak samo. Wczoraj przywiozłem kolejne 3t z PGG i test będę robił w przyszłym tygodniu. Wcześniej przywoziłem z lokalnego składu. Odkąd dostaję świadectwa jakości, to zawsze zawierają te same parametry, więc nic się nie zmieniło. A to co na stronie, no cóż, jak kupujecie samochód to też podają że będzie palił 5l, a w rzeczywistości jest 7l
Tu macie przykładowe świadectwo z 2020 jakie znalazłem. Wydaje mi się, że nie ma co cudować, tylko brać i palić. Ten co wczoraj przyjechał, to jest bardzo ładny, tyle, że trochę mokry, ale cóż, nie spodziewałem się suchego
2023-12-06 21:14
Wg mnie ten mój Pieklorz z dostawy z czerwca tego roku pali się gorzej o ilości popiołu nie wspomnę  Jakościowo przypomina mi Karlika .
2023-12-11 20:01
Faktycznie nie jest za fajnie z tym pieklorzem.
Nie ma spieków ale po dwóch dniach tyle śmieci
Zobaczymy jak z energetycznością będzie .... oby lepiej.
dodane 2023-12-11 20:01
gwarek napisał » 2023-12-11 15:57
SORKI .... opis dotyczy KARLIKA .... jakoś się stało że z tamtego roku została mi tona o której zapomniałem
a teraz nią zacząłem palić ....
2023-12-13 16:28
No i Karolinka z zamówienia z 21.11.2023r wylądowała na moim podwórku. Bałem się że będzie gorzej  Jak widać suche to nie jest, ale mokre również nie , wg mnie OK, zobaczymy jak się będzie palić ❓🤔😉
2023-12-13 17:07
To którą będziesz palił w cieplejsze dni, tą 27 a w mroźniejsze tą 27+ czy jak 🤔😉
2023-12-14 08:06
Dobre pytanie, nawet nie wiedziałem, że zrobili 2 rodzaje Karolinki 🤔😂 Żeby nie było na palecie 25 worków K27+ i tyle samo K27 Jak widać różnią się nieco specyfikacją.
dodane 2023-12-14 07:45
dodane 2023-12-14 08:06Czym się różnią, na pierwszy rzut oka frakcją, w K27+ ten plus czytać jako + miał
2023-12-14 11:58
A zawartość siarki w tym drugim to już tajemnica firmy?  Właśnie siarka niszczy kotły i kominy  , ciekawe ile w tym drugim worku jest siarki.
2023-12-14 14:13
Jakoś tak spojrzałem na tą paletę co pokazałeś i od razu zauważyłem ze jedne są + dlatego moje pytanie w jaką porę czym będziesz palił bo + to chyba coś w rodzaju perfect 😉1% mniej popiołu to może na sezon wyniesiesz jeden pojemnik mniej 😁
2023-12-14 14:35
No i stało się ....
Po reklamacjach z jakością workowanego węgla z Wesołej workują tylko Piasta.
W sklepie PGG workowany jest tylko Piast-Ziemowit.
Czyli został tylko luzem groszek Mysłowice-Wesoła 28 - 32 MJ/kg
Faktycznie jest bardzo energetyczny i trochu wymaga większej uwagi przy spalaniu.
2023-12-17 00:16
Tak się pali Karolinka z PGG 27&27+ MJ/kg z ostatniej dostawy w moim OEP 16kW. Jak widać na załączonym filmiku, kopci jak lokomotywa  Chyba ten dodatek antysmogowy daje radę
2023-12-17 01:11
Moja Karolinka z tamtego roku dokładnie tak samo się pali jak u Ciebie @LeON22.
Nie spieka ale zalega na palniku ....
Użytkownicy online: djcebul, henrykk, jerzyw99, loudazde, Ogniwo-1-2-3, Pawe89, pherrman, sokol02
