Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  [eko plus M]Przykład z wykresem ile daje czyszczenie kotła in zaworowaczy Subskrybuj
2023-11-29 18:49
  Korki Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam. Tylko dla informacji wrzucam wykres o ile spadły spaliny w moim kotle po wyczyszczeniu zawirowaczy i środka kotła. ogniwo eko plus M 14kw które grzeje 250m2 w  dwóch budynkach
https://zapodaj.net/plik-CEW3YsfoN7
Warto
2023-11-29 19:16
  rj1972 Posty: 1432 Ostrzeżenie: 0
Warto częściej
2023-11-29 21:01
Damian , a jak długo "dziad" chodził brudny
2023-11-29 21:06
leON22 napisał » 2023-11-29 21:01
Zaworowacze chyba ostatni raz czyscilem w marcu ale od kwietnia do października był wygaszony skurwisyn
2023-12-02 14:34
Tak naprawdę brud na zawirowaczach nic nie zmienia ( nawet poprawia bo więcej zatrzymuje spaliny ).
Ważne są te rury pionowe i ich zabrudzenie.
Oczywiście całą robotę robią ścianki kotła i one warto codziennie tą prostokątną łopatką oczyścić.
2023-12-02 15:19
Zawirowacz pełni ważną rolę w naszych piecach, albo chcesz cieplejszą wodę albo cieplejsze spaliny.
2023-12-05 23:00
Ten wykres jest fajny bo czyszczenie trwało zero sekund pewny
dodane 2023-12-05 23:00
W 99,99% przypadków po czyszczeniu nie ma nic spektakularnego .....
No chyba że ktoś czyści kocioł po dwóch miesiącach ....
Wstawiam stan po moim czyszczeniu .... ponad 1h pracy !
2023-12-06 02:04
faco napisał » 2023-12-02 15:19
Mam jedno i drugie i wyciągnięte dwa zew. zawirowacze ( 13mb komina z cegły ) , gorąco polecam
dodane 2023-12-06 02:04Pochwalę się i ja , czas czyszczenia od 20:36 - 20.54 razem 18min
2023-12-06 12:17
Warto też czyścić za każdym razem czujnik spalin. Tez ma to duży wpływ na wykresy.
U mnie przed i po czyszczeniu wygląda to tak.
Przed
i po czyszczeniu
2023-12-16 20:38
leON22 napisał » 2023-12-06 02:04
Leon ..... pytanko.
Jak ty czyścisz ten kocioł bez jego minimalnego wychłodzenia.
W moim przypadku komora spalania jest tak gorąca że w każdej szczotce ulega destrukcja włosia.
Muszę kotłem zejść na 40st.C żeby szamot na górze był do czyszczenia.
Zresztą i tak czuję się jakbym był obok pieca prawie hutniczego.
2023-12-16 21:21
Dobre pytanie?  Ale jaka będzie odpowiedź leON22?  Nie włączyłem się do tematu bo czasy czyszczenia wymiennika w naszych kotłach są błyskawiczne bez studzenia kotła. Wręcz nie zauważalne na wykresach. Nie wiem czy można o tym mówić bo może ktoś coś sknocić i będzie problem bo niezgodnie z instrukcją.  Tak pewnie jakiś Jan727usz wyskoczy z hasłem żeby czytać instrukcję że zrozumieniem
Da się łatwo, prosto, czysto i szybko tylko nie używaj tworzyw sztucznych
2023-12-16 23:08
Czyszczenie mojego OEP 16kW , to "czysta" przyjemność  Nie mam tak lekko jak posiadacze OEPM , czy OEP+ , które posiadają ruchome zawirowacze i którymi można dodatkowo kręcić wokół ich osi . OEP ma kwadratowe rury pionowego wymiennika ciepła i zawirowacze wrzucone luzem  Przed każdym ich czyszczeniem trzeba zdemontować górna pokrywę i pokrywę środkową . Mój zestaw do czyszczenia to dwie szczotki ( jedna na sztywnym wyciorze do czyszczenia kanałów pionowych , a druga oryginalna na "holu giętkim" do czyszczenia czopucha i przestrzeni nad górną płytą ceramiczną w kierunku drzwiczek oraz oryginalny wygarniacz/skrobak do czyszczenia wymiennika wew,kotła . Najważniejszym sprzętem w mojej kotłowni jest odkurzacz ( separator ) do popiołu zakupiony 6 lat w Aldi , działa bez zarzutu do dnia dzisiejszego ( dodatkowo dokupiony filtr żaroodporny do pojemnika )
NIe wygaszam kotła , na czas czyszczenia włączam tryb ręczny i to wszystko . Po wyczyszczeniu włączam automat i tyle w temacie , żadna tajemnica , a w kotłowni miło , czysto i przyjemnie . Mam tam drugą kuchnię i pralnię o pomieszczeniu do muzykowania ( ostrego uderzenia w struny ) nie wspomnę
dodane 2023-12-16 23:08PS. Dla zainteresowanych wysoką temp.spalin mojego OEP informuję , że mam zdemontowane dwa zew.zawirowacze ( wiem , wiem ... że nie jest to EKO rozwiązanie , ale mój komin ma 13m wysokośći i musi być wygrzany ) , tak dla ułatwienia czyszczenia ( najpierw czyszczę te wolne kanały zew. , potem wrzucam do nich wew. zawirowacze , czyszczę dwa kanały wew. i przerzucam z powrotem zawirowacze na środek . Wyciągam szufladę z popiołem , potem na starą tackę z piekarnika gazowego wybieram resztki popiołu i pył z zawirowaczy . Może w niedługim czasie wrzucę filmik na YT jak czyszczę mojego "niebieskiego"
2023-12-16 23:17
Normalnie miód 🍯
Ja sobie lecę odkurzaczem bez separatora bo go nie mam ale i mam dlugą rurę i nic nie spalilem do tej pory. Też jest git byle żaru nie ciągnąć 😁.
2023-12-17 14:37
Roman ,chyba mnie źle zrozumiałeś , mój odkurzacz też nie ma oddzielnego separatora . Jest tylko kubeł na popiół , pył ,sadzę i całą resztę syfu z kotła .
dodane 2023-12-16 23:54
dodane 2023-12-17 00:24
A tak się pali Karolinka z ostatniej dostawy , wg mnie lepiej niż Pieklorz , który bardziej syfi wymiennik
dodane 2023-12-17 00:19
dodane 2023-12-17 14:37A teraz pokażcie Wy , jak to się u Was pali
2023-12-17 23:55
leON22 napisał » 2023-12-17 14:37
Widać na filmiku że cały palnik po bokach jest wyczyszczony ....
Więc trochę to pomalowałeś ale fajnie się pali
2023-12-18 00:51
Dokładnie niepotrzebnie,  trochę "podrasowałem" wygląd palnika  Jak otwieram drzwiczki , to zawsze lubię sobie tam pogrzebać , tak z przyzwyczajenia , co nie zmienia faktu , że pali się OK
2023-12-18 16:22
Dokładnie mam tak samo jak @LeON22 ....
Widzę że jest dobrze ale zawsze muszę trochę pogrzebać poczyścić te palenisko
Użytkownicy online: andrzejmendel, Danielo66, DarekCiesla, djcebul, jan3o, Justyna1992, krzysiek8621, Monthrist, Ogisek08, riben32, skony88, ViktorG
