Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-28 00:32
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Powróciłem do starych ustawień ochrona powrotu pompa mieszająca, funkcja pompy dodatkowej pompa mieszająca. Na tej kotłowej było coś słychać w grzejnikach na mieszającej ten hałas zniknął.
2023-11-28 00:38
Widzisz ze pompa wyłączona leci w komin mniej 🤔🤔🤔 Piszę wyraźnie wyłącz całkowicie to dziadostwo 😁Potem się pomyśli co dalej.
Ochrona powrotu -> wyłączona
Funkcja pompy dodatkowej -> wyłączona
2023-11-28 00:43
Ustawiłem kotłowa znowu, mi się wydaje że tam trzeba zmienić tryb pracy tej pompy dodatkowej
dodane 2023-11-28 00:43Ja zauważyłem, że temperatura spalin spada jak kocioł dobija do temp zadanej i dmuchawa jest wyłączona
2023-11-28 00:46
Dooobija bo masz pompę wyłączoną !Czy ty to rozumiesz 🤔🤔🤔 Wyłącz i zostaw
2023-11-28 00:46
Możesz mi łaskawie wyjaśnić dlaczego  Nie szukajmy problemu tam , gdzie go nie ma . Problemem jest zbyt wysoka temp.spalin , dlaczego ? Tego nie wie nikt , możemy tylko domniemać . W tej kwestii sam właściciel kotła powinien drążyć temat ( problem ) . Słyszałem , że emki mają z tym problem , ale w/g mnie nie aż taki .
PS. No to teraz czekajmy jak odbije , powodzenia
2023-11-28 00:48
Ja wiem dlaczego , pompę całkowicie wyłączyć. Zobaczymy
dodane 2023-11-28 00:48Na kotłowej odbije się ale czkawką tylko 😁👍
2023-11-28 00:50
marek_rM11 napisał » 2023-11-28 00:43
Marek , bez urazy Ameryki nie odkryłeś
dodane 2023-11-28 00:50
faco napisał » 2023-11-28 00:48
Skąd ja to znam , wiem ale nie powiem  Konkret proszę zapodać
2023-11-28 00:51
W sumie zabawek nakupić i dalej ciągnąć na ponad 250 °C to chyba nie ta droga
dodane 2023-11-28 00:51Konkret -> wyłączyć całkowicie pompę
2023-11-28 00:54
Nie zmieniaj tematu , może u siebie wyłącz pompę kotłową  2
dodane 2023-11-28 00:54OK , szkoda mojego czasu  działajcie Panowie i "róbta co chceta"
2023-11-28 00:56
No wiesz to Twoje doświadczenie ponownie jest na szali Tam tą zimę polegliście, może w tą coś się uda zrobić lepiej , a głupek patrzy 😁
2023-11-28 01:00
Powtarzam , nie pompa mieszjąca/kotłowa jest tu problemem , amen . W tamtą zimę polegliśmy ? To ilu nas tu jest ? O kim piszesz , co to za enigma ???
2023-11-28 01:04
A tam napisaliście z 40 stron  a piec chyba do dziś nie idzie 🤔😁A rozwiązanie było takie proste jak i tutaj
2023-11-28 01:06
Ok @faco  bez urazy ile chcesz za to rozwiązanie  Zapłacę Ci , żeby @marek... spał spokojnie i był zadowolony
2023-11-28 01:09
leON22 napisał » 2023-11-28 01:06
Tylko tyle aby robił co piszę , w sumie jego węgiel i piec , mi tam nic do tego
2023-11-28 01:17
Ok , tu masz rację jego piec i węgiel , niech robi co piszesz Jak mu się "niebieski" rozpłynie w kotłowni , nic się nie stanie i nikt się tym nie będzie przejmował  Nie chcę być złym prorokiem na tym forum ale spójrz na ten obrazek z kotłowni @marek...
2023-11-28 01:19
Tu masz kolego leON22 ściągę - konkret
2023-11-28 01:28
Tak teraz patrzę na tą wyczystkę , ciekawe jakby ją Marek otworzył ( może tu jest pies pogrzebany )
Ten konkret to jest dla Ciebie , dla mnie to jest oczywista oczywistość .
dodane 2023-11-28 01:28No to sobie pogadaliśmy , a teraz do rzeczy @marek... zmień bieg tej pompy mieszającej na 1 i dodaj po jednym podaniu dla mocy min/max , czyli po 6x , pozdrawiam i spadam do wyra
2023-11-28 14:34
O godzinie 8:00 zmieniłem bieg pompy mieszającej na 1 i zwiększyłem podania do 6x
2023-11-28 16:34
Sięgnąłem do mich danych statystycznych.
M-ka nie ma problemu z wysoką temperaturą spalin.
Jeżeli potrzebujesz 20kW mocy to komin nie będzie miał 120st.C.
Wstawiam mój wykres kotła jak byłem ciemno zielony z obsługi kotła który pracował na ecoalu.
To najwyższe temperatury jakie zanotowałem.
Marek_rM11 .... ten kocioł nie odbiera temperatury .... trzeba go porządnie wyczyścić.
2023-11-28 17:20
Jeszcze raz się powtórzę zrób eksperyment i ustaw:
Az napiszę ze dość.
Użytkownicy online: JanBed, Slawek0981, streleca
