Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
2023-10-18 15:05
Jeśli nie można ustalić jaki to opał to wygląda dobrze👍Na zdjęciu jakby trochę okopcony palnik i kocioł.  Często czyścić ożogiem albo smiatkiem i systematycznie się tego po bywać bez wygaszania.
2023-10-18 22:18
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-10-18 15:05
Jasne
dodane 2023-10-18 22:18Nie wiem dlaczego piec grzeje się aż do 70 stopni.
2023-10-18 23:06
Bo teraz by trzeba omówić instalację. Kocioł ma problam z dogrzanie CWU. Jak już dogrzeje to idzie powyżej 75st. Z jednej strony typowe dla ecoala a z drugiej strony instalacja. Prawdopodobnie brak zaworów zwrotnych oraz ustalenie pozycji zaworu 3d i kalibracji z słownikiem. Trzeba ustalić lokalizacje czujnikiów temp CO  CWU i powrotu (zdjecia). Długa dyskusja w temacie. Można to korygować ustawieniami sterownika ale chyba lepiej znaleźć dobrego instalatora i to jeszcze przed zimą poprawić.
dodane 2023-10-18 23:06A na marginesie jest w układzie 3 pompa ochrony powrotu? Czy są fizycznie tylko dwie?
2023-10-18 23:08
rj1972 napisał » 2023-10-18 23:06
Tak jak wcześniej wysyłałem zdjęcie z boku pieca jest jeszcze taka pompa:
https://esterownik.pl/forum/posty,6498/konfiguracja-ogniwo-eko-plus-16kw?m=155677#155677
Czyli na mój chłopski rozum są 3 pompy: obok pieca i te dwie pod bojlerem.
2023-10-18 23:16
Ok. Wysoka temp kotlay jest też spowowana tym że cwu podnosi gwałtownie temp za zaworem a silownik go zamyka do 0. Do dyskusji. Widać też że prawdopodobnie pompa powrotu pcha również na cwu bo ten jest bardzo długo nagrzany bez specjalnej utraty ciepła.
dodane 2023-10-18 23:16No chyba ze tam jest bojler włączony do prądu?
2023-10-18 23:18
rj1972 napisał » 2023-10-18 23:16
Bojler jest odłączony od prądu.
2023-10-19 07:49
Czujniki cwu i CO jednak widać. Powrotu nie widać. Możliwe że mniej wrażliwy na ten uklad byłby tryb spalania ręczny. Na razie jest dobrze ale jak będzie zima to wyjdzie problem. Można by spróbować jeszcze sprawdzić mice poszczególnych pomp. Jednak najlepiej wziąść firmę instalacyjną i to poprawić z wszystkimi ZZ, filtrami j kolejnością montażu. Raczej u ciebie kotla do tego nie trzeba cofać bo wszystko jest na górze. Dzień roboty przed zimą i zero później problemów.  Przykładowych schematów dla układu otwartego z zaworem 3d w necie jest sporo. Twój uklad delikatnie odbiega od standardu ale dobry fachowiec łatwo to skoryguje.
Najprostrze przykłady bez ochrony powrotu
2023-10-19 08:26
Rozumiem, w takim razie za co odpowiada ta pompa z boku pieca?
2023-10-19 08:30
To jest pompa do ochrony powrotu kotłowa/mieszająca.
Prawdopodobnie tak wygląda Twoja instalacja po sklejeniu zdjęć
2023-10-19 08:32
rj1972 napisał » 2023-10-19 08:30
Dokładnie jakoś tak będzie
2023-10-19 08:47
Tak więc jest trochę do przemyślenia. Aktualnie jakoś nienajgorzej to pracuje. Warto by wyczyścić czujnik temp spalin bo na zdjęciu jest trochę kurzu i chyba dawno nie był odkręcany - oczy sterownika.
2023-10-19 11:48
Wyłącz ochronę powrotu, zobaczymy co pokaże.
2023-10-20 00:32
faco napisał » 2023-10-19 11:48
W jaki sposób?
2023-10-20 07:12
W jaki sposób?  zaawansowane  obwód kotła  ochrona powrotu  oooo kociołek wygasł masz okazje wyczyscic do w srodku i palnik tez bo wyglada w fatalnym stanie plus czujnik spalin.
dodane 2023-10-20 07:12pooglądaj filmiki na youtube wpisując romjar.
 fajnie to pokazuje i tłumaczy
2023-10-20 08:30
Brakło opału? 770min pracy podajnika i 100kg opału 5 dnu temu to daje fałszywy obraz 50% opału w zbiorniku. Twój czas to ok. 320min. tak na skróty.
dodane 2023-10-20 07:30
dodane 2023-10-20 07:30To jest Twój zasyp i czas pracy.
dodane 2023-10-20 08:30Jakbyś chciał to przerobić to trzeba kilka zaworów dołożyć i delikatnie to zmienić.
Do dyskusji.
2023-12-01 00:48
rj1972 napisał » 2023-10-20 08:30
Do dyskusji.
Tak, skończył sie opał - jak się okazało tato zasypał niepełny zbiornik.
dodane 2023-10-20 14:59
Do dyskusji.
dodane 2023-11-30 18:16Odkopując trochę temat znów mam pewien problem, otóż temepratura za zwaroem nagle spadła do 34 st. i w całym domu aż zrobiło się chłodniej. Próbowałem podnieść temp. pieca ale na razie nic
dodane 2023-12-01 00:48Czy pompa kotłowa musi chodzić cały czas ? Tak w nocy hałasuje że w pokoju obok nie da się usunąć
Użytkownicy online: arkadiusz1012, arti, djcebul, Ericc, janusz, tszmi55, wujek22, Zibibak68
