Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16kW Subskrybuj
2023-10-14 22:41
Faco, ja tylko prosiłem o odkrycie kart. Teraz mi na ocenić ze zawór 3 D jest Ok choć dziwnie al widocznie było ciasno i jest intalir mistrz.  Ale i tak jest pajęczyna. Moim zdaniem zmienić kierunek otwierania siłownika albo trzeba go zdemontować i ustalić pozycję zaworu i reset.
Ja już nie jestem przed kompem więc wizja ograniczona.
Faco, działaj.
dodane 2023-10-14 22:41Ups. Pompa cwu jest na I. Przełącz to pokrętło czerwone przy pompie cwu na II.
2023-10-14 22:46
Ja już jestem zmęczony po imprezie ale widzę ze chyba reakcja jest prawidłowa. Chwilę jeszcze popatrzę.
dodane 2023-10-14 22:43Czekaj nie 5 naraz niech jedno się na razie robi.
dodane 2023-10-14 22:46W domu masz temp. ok ?
2023-10-14 22:50
  nikoska Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
O wybaczcie, nie odświezyło mi forum już idę działac
dodane 2023-10-14 22:50
rj1972 napisał » 2023-10-14 22:41
Jeśli dobrze rozumiem, to na tej pompie co jest nawyzej bałem pokrętło na te drugą kreseczkę
2023-10-14 22:50
Na razie nic nie dłubać. Temp w domu ok?
2023-10-14 22:51
faco napisał » 2023-10-14 22:46
W porządku, a nawet za gorąco - niektóre grzejki na 3 są skręcone (i juz ostygły)
2023-10-14 22:54
Jeśli dałeś na II kreskę to dobrze. Faco sorry. Ale Ok późna pora więc nie ma sensu więcej. Ja uważam że siłownik lub zawór 3d  nie grają.
2023-10-14 22:57
Obwód CO1 daj czas reakcji 30s a histereza 0
Już działają tylko dopracować.
2023-10-14 22:58
faco napisał » 2023-10-14 22:57
Zrobione!
2023-10-14 23:03
Obwód CO1 temperatura zadana 50
2023-10-14 23:04
faco napisał » 2023-10-14 23:03
Ustawione
2023-10-14 23:07
Masz termostaty na grzejnikach ?
dodane 2023-10-14 23:07Obwód CO1 Wsp. wzmocnienia 0,7
2023-10-14 23:11
faco napisał » 2023-10-14 23:07
Coś takiego mam przy każdym:
2023-10-14 23:13
Termostaty Ok. Daj tam jeszcze to 0,7 i zobaczymy co tam zrobi do jutra.
2023-10-14 23:14
faco napisał » 2023-10-14 23:13
Już dałem 0,7
2023-10-14 23:16
Spalanie tryb podtrzymania moc dmuchawy 33%
2023-10-14 23:19
faco napisał » 2023-10-14 23:16
Zrobione!
2023-10-14 23:22
Ok to idziemy spać.
dodane 2023-10-14 23:22Obwód CO1 daj czas reakcji 30s, daj jeszcze 20s
2023-10-14 23:24
faco napisał » 2023-10-14 23:20
Ok to idziemy spać.
Dzięki Panowie jeszcze raz za pomoc
Dobrej nocki!
dodane 2023-10-14 23:24
faco napisał » 2023-10-14 23:22
Zawór 4D dałem 20 sek.
2023-10-14 23:25
Ok
2023-10-14 23:40
Czy histereza zaworu 4D (3D) 0st to dobry pomysł?  20s czas reakcji?  Taniec z gwiazdami z prędkością światła. A tak testowo jakby kliknąć czas reakcji zaworu 180s albo nawet 240s? Nikosa spróbujesz przez 24h?
Użytkownicy online: Jan727usz, Mercisto, moma62, sokol02, WojborzSchmidt135
