Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Znowu szamotki na palenisku i powrót do pomysłu konstruktora. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-09 07:18
  rj1972 Posty: 1410 Ostrzeżenie: 0
Stosując różne metody pomiarowe zmierzone temp. są porownywalne a szamot wcale nie wpływa na ich dodatkowe grzanie bo tam jest blacha z izolacją ktora temu zapobiega. Jeśliby ktoś czepliwy twierdził ze jednak są cieplejsze to i bardzo dobrze bo to tylko oznacza że ten szamot akumuluje to ciepło.
Jan727usz ma póki co najlepszy sprzęt pomiarowy i 5st różnicy to błąd pomiarowy dopuszczalny. Ja mam termometr do głowy a LeON22 z kotla podebrany. Coś się dało złapać.  Sam środek jest ważny. Może Jan727usz zmierzy temp drzwi od środka? Chociaż ja na razie nie mam czym ale coś się wymyśli.
dodane 2023-11-09 07:12Poranny podgląd i bardzo czysto w komorze spalania. Na palniku bajka nawet przy retopalu. Też musiałem wcześniej podnieść dmuchawe o 2% bo spadła temp spalin a ja jeszcze z tyłu głowy mam komin żeby mi go na 11m nie zawilgocilo a nie mam żadnego wkładu. U mnie od wczoraj jeszcze dodatkowy szamot na tylniej ścianie i mega plynna praca kotla. Chwilowo nie mam deflektora bo mnie ograniczał przy montażu szamotu z tyłu. Ale wróci. Poluje na inny z kotla Defro Sigma. Nie wiem jak to się ustawi po czyszczeniu wymiennika. Ale jest ciekawie.
dodane 2023-11-09 07:18
2023-11-09 10:10
Myślałem że zdemontowaliście izolację , na zdj to tak trudno zauważyć. Zmierzę temp drzwiczek od środka i na zewnątrz ale wieczorem. wygasiłem kocioł do czyszczenia a jeszcze parę spraw do załatwienia. rj1972 ta szamotka wewnątrz pieca to dokładnie jak to masz. zdj takie malutkie że trudno wyczaić czy to nad palnikiem czy na tylnej ścianie?
No tak w opisie jest z tyłu, ale te otwory w tej szamotce ?
I jak to przykleiłeś
2023-11-09 13:01
Te otworki w szamotce są przypadkowe bo takie poprostu miałem. To jest prowizorka. Będą podmienione na pełne a po dalszych pozytywnych obserwacjach będzie cała duża płyta bo już jest upatrzona na alledrogo.
P+ ma fajne kątowniki od oryginalnej górnej płyty na których to powiesiłem. Jest to na ramce stalowej bo montowałem to od środka a jest bardzo mało miejsca na prace manualne od środka nad palnikiem.
No zdjęcia są takie bo lepsze nie przejdą.
2023-11-09 13:33
a teraz widać. No to testuj , w emce to całkiem ciężki dostęp będzie, robota ewentualnie po sezonie
2023-11-09 20:10
  ZenZen Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem tak jak leON22 tylko z małym dystansem miedzy szamotem a drzwiczkami. Temperatura na zewnątrz drzwiczek mierzona przez kilka dni to około 49.9c. teraz po zabiegu 49.7c. Tak że trzeba szukać dalej, chyba dodam izolację na zewnątrz.
2023-11-16 18:30
Instalacje przerobiłem, przy okazji nieźle mnie popieścił prąd po podłączyłem odwrotnie pompę do przewodów 😁 Ciekawy jestem jakie będą efekty 🤔 To teraz 🍺
dodane 2023-11-16 18:30Kolego gwarek co tam wyszło z projektu szamotowego 🤔
2023-11-18 22:54
faco napisał » 2023-11-16 18:30
No niestety przyszła lipa.
Produkt kasztańsko zrobiony ( czekam na zwrot kasy ).
Szukam innego wykonawcy w okolicy.
2023-11-18 23:29
To nie ciekawie, nie postarali się. Ale cały czas mnie ciekawi jak to ma działać.
2023-11-18 23:58
faco napisał » 2023-11-18 23:29
Wstawiam te szamotki z podporami zamiast tych starych.
Na palenisku z każdej strony jest miejsce na opuszczenie popiołu.
Miejsce to od strony szamotek jest pod nimi.
2023-11-19 07:38
Tak zgadza się, ale czy nie ma za dużych ekranów które będą blokować oddanie ciepła z paleniska do płaszcza🤔
2023-11-19 21:26
faco napisał » 2023-11-19 07:38
To jest bardzo dobre pytanie.
Fabryczne szamotki mają wysokość 8cm.
Po obserwacji wysokości płomienia oraz tym że dopalenie sadzy odbywa się tylko pomiędzy szamotami.
Zwiększyłem wysokość nowych szamotek do 11cm z podciętą górą.
Po podwyższeniu osadzenia szamotek faktycznie trzeba zmniejszyć ich wysokość.
Bardzo trafna uwaga.
Chapeau bas.
2023-11-20 10:10
Analizując sprawę co do konstrukcji wydaje mi się ze w piecu trzeba zmienić obieg powietrza jak i jego siłę nadmuchu. Oczywiście ważną rolę też spełnia ilość węgla. Teraz podobał by mi się piec plus ma zalety jego konstrukcji no cóż mam M-kę a też popróbuję na niej coś pokombinować. Nie więcej wiem w jakim kierunku się udać.
Użytkownicy online:
