Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Znowu szamotki na palenisku i powrót do pomysłu konstruktora. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-04 10:38
Jak ta bomba wybuchnie abyś miał cały piec 😁Kiedy premiera 🤔Co do 4D, nie po to zakładałem szybkie termostaty  aby główny kombinował co ma robić. Po drugie też nie daję 30°C na instalację tylko więcej a to wymaga większej mocy a ona więcej węgla a ja muszę temu zaradzić z piecem co ma raczej słabe możliwości update😉
RJ Ty masz dom ocieplony i ile m2 🤔
2023-11-04 12:51
Trudno powiedzieć czy nam ocieplony ale mam 5cm sytro. Coś to daje. Powierzchni grzewczej mam ok. 138m2. Użytkowej więcej bo jeszcze są piwnice.
2023-11-04 14:03
No nie trudno bo masz, testy robiłem na 2cm i robi cuda. Kiedy premiera Twojego wynalazku 🤔
2023-11-04 14:42
Wynalazek to może za wielkie słowa. Uchylę rąbka tajemnicy bo to też nie tajemnica. Może dzisiaj coś będzie więcej.
Szamot to moc ciepła.
2023-11-04 15:03
Dobre 😉👍. Co masz fajnego, ze masz dwie klapy i można sobie dowolnie majstrować, szkoda ze M tego nie zrobili
2023-11-04 15:27
Ty masz nowszy model. Teraz wszystkie mają 2 drzwi.
2023-11-04 15:50
Nie zawsze co nowsze to lepsze.
2023-11-04 15:54
rj1972 napisał » 2023-11-04 14:42
Super pomysł ...
2023-11-04 16:31
  ZenZen Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
rj1972, masz zdjęcia jak to masz zamocowane, u mnie też muszę zrobić jakiś ekran bo bije ciepło z paleniska prosto w drzwiczki i się mocno nagrzewają.
A tak prawie na wstępie cześć Wszystkim, jestem świeżym forumowiczem i użytkownikiem OEPM14kW
2023-11-04 17:22
ZenZen napisał » 2023-11-04 16:31
Te szamotki nie odbijają ciepła tylko ją akumulują.
Bić ciepłem niestety będzie tak samo.
To jest kolejny pomysł aby za tymi szamotkami dać ekran cieplny.
dodane 2023-11-04 17:22
Widać że jesteś świeży. Zobacz w swoich ustawieniach co fajnego znalazłem.
Ustawienia - Kocioł/Tryb pracy
Programator temp. kotła jest ustawiony ale
nie działa bo obniżenie temp. kotła jest ustawione na 0st.C
Uswawienia - Spalanie Retortowy-eCoal
Tryb podtrzymania
7sek / 60min /30sek / 1 /25%
Kopczyk pewnie jest w ślimaku ... dwa powtórzenia no może ...
Ustawienia - Obwody C01,C02
Obwód CO1
Programator temp. za zaworem ustawiony ale
nie działa bo obniżenie temp. ustawione na 0st.C
Obwód C01 - zawór 4D - zaawansowane
czas reakcji 10sek to mocna przesada raczej 60sek.
2023-11-04 17:37
gwarek napisał » 2023-11-04 17:12
W tym wykonaniu autor chyba chciał dogrzać palenisko , mi chodzi by dać ekran by nie biła podczerwień  w drzwiczki, ekran rozprasza ciepło a dużą część odbija.
dodane 2023-11-04 17:35Kol. Gwarek. Kopczyk śmiało na dwa palce, a temp. obniżona na 0c ponieważ nie chciało mi się odklikiwać w programatorze wszystkich kropek, pewno można to zrobić inaczej ale działa. Reakcję zaworu 3D poprawię. Dzięki za podpowiedzi.
dodane 2023-11-04 17:37Ustawienia takie by kocioł grzał tylko w trybie grzanie, tryb podtrzymanie ma dziwnie działającą dmuchawę wiec tak ustawione na chwilę obecną.
2023-11-04 19:57
No cześć
Mówisz, masz
Z tym ekranem to mnie zaciekawiłeś chociaż w samych drzwiach coś już jest.
Proszę nie oceniać jakości bo to jest zrobione na kolanie z odpadu który i tak kiedyś trafi na złom.
dodane 2023-11-04 19:56
Najlepsze i najdroższe piece elektryczne - akumulacyjne wykorzystują szamot. Oczywiście lepszy niż zwykła cegła ale dlaczego by tego nie zastosować w kotle? W przyszłym tygodniu daję więcej na tylną ścianę.
dodane 2023-11-04 19:57https://youtu.be/AxH74BFyaeo
2023-11-04 20:11
Z tymi właściwościami akumulacyjnymi szamotu to zwykły mit, ma identyczną zdolność jak zwykła cegła raz lepiej raz gorzej w zależności od producenta, a jedynie znacznie lepszą odporność na szybkie zmiany temperatury i jest materiałem ogniotrwałym.
2023-11-04 20:27
Zwykła cegła szamotowa kupiona w markecie - zgoda. Ale właściwy szamot/ceramika u poważnych graczy to glina, kwarc i inne domieszki które kosztują co najmniej 10x tyle co zwykła cegła. A patenty są jeszcze droższe.
2023-11-04 20:37
ZenZen napisał » 2023-11-04 20:11
Z Twoich wypowiedzi wnioskuję że nie miałeś do czynienia z piecem akumulacyjnym.
Rozgrzewał się w tańszej taryfie prądowej aby oddać ciepło w drogiej.
Cały piec wyłożony cegłą szamotową z kanałami cieplnymi.
To nie mit tylko działający piec w bardzo wielu domach.
P.S.
Kropki można zaznaczyć hurtowo podtrzymując lewy przycisk myszy i zaznaczać ile chcesz na raz.
Oczywiście najpierw klikając na niebieski lub czerwony
2023-11-04 20:46
Znam szamot bardzo dobrze i jego właściwości, kiedyś dość mocno się tym interesowałem budując kominki i piece do wypiekania.
2023-11-04 20:48
Mity najlepiej obalić testami. Wrzuć zwykłą cegłę szamotową i zwykłą cegłę glinianą "babówę"  (nie wiem czy przez "u" czy przez "ó" Sorry) do ogniska. Wyciągnij i po 5 minutach dotknij
2023-11-04 20:50
Nie ważne ile szamotu dasz, ważne jak masz zrobioną instalację. Aktualnie dałem moc, wyłączyłem 4D, dałem pompie moc i jak pięknie wyszedł kwiatek, który wiedziałem ze zapewne jest ale nie dawał się wykryć, teraz mam dowód. Temperatura w górę, instalacja CWU wyłączona i jak pięknie się grzeje bojler 😁Nie nie to nie akumulacja szamotowa a błąd partaczy którzy mi robili instalkę a ja podejrzewałem ze gdzieś coś tracę
RJ a jeszcze coś miałeś pokazać dziś, tak zapowiadałeś 🤔
2023-11-04 20:53
@faco - no jest
dodane 2023-11-04 20:53Ale co ty piszesz??? Co wyłączyłeś za 4D???
2023-11-04 20:55
Aaaa nie zauważyłem linku
Zawór 4D chyba innego nie ma.
Użytkownicy online: djcebul, Jan46, JanV, marcinpo, MarekP, misiodab, pypciu, wesoltrabi
