Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-09 09:18
Będę wieczorem w domu to mogę działać-bojler jest w innym pomieszczeniu a tam gdzie kotłownia jest faktycznie ciepło. Przy priorytecie cwu nie wiem czy dłużej piec nie trzymał w podtrzymaniu. Żona zaraz będzie w domu zakręci ten kaloryfer który być może miesza
2023-02-09 11:04
Jakoś to teraz idzie:
2023-02-09 11:17
Pięknie
Najlepsze jest to że po 8 latach znajdą się oszczędności A kociołek zostanie zastąpiony gazowym.  Adam83 mogłeś tu wcześniej zawitać. Powiedz tylko czy jest ciepło w domu.
2023-02-09 11:23
rj1972 napisał » 2023-02-09 11:17
To jest najważniejsze pytanie. Czy przy naprzemiennej pracy pomp temperatura w pomieszczeniach jest wystarczająca?
2023-02-09 11:31
Myślę ze trzeba pominąć zawór 3D , przydławić CWU, i temperaturę w domu regulować na zadanej pieca ale jak kolega będzie w domu
Na wykresie to wygląda fajnie ale nadal to nie ma to co ma być, tym bardziej ze kolega nie ma regulacji na grzejnikach.
No właśnie pytałem czy po nocy nie było za zimno i fakt jak jest teraz?
dodane 2023-02-09 11:31Jak się widzi optymizm Romana, to od razu dzień staje się weselszy
2023-02-09 13:38
W domu ciepło jakieś 22-23 stopnie i w sumie zawsze tak było
 Tylko ten opał fatalny skłonił mnie do głębszej analizy i szukania pomocy na forum wcześniej spalanie bylko mniejsze a popiół to pyłek mieszczący się w popielniku z 5 worków węgla. Teraz to jest kopiec dziadostwa ale czasy mamy takie że jak nie pandemię to wojny...dobrze że chociaż papier toaletowy pomimo że droższy nadal spełnia swoją funkcję
2023-02-09 13:42
Nie masz tam statystyk, to ile spalasz kg na dobę?
2023-02-09 14:30
Teraz idzie mniej więcej 25kg na dobe
2023-02-09 15:31
Możesz pokazać zdjęcia palnik w trakcie grzania (z ogniem), palnik w stanie odstawienia (bez ognia) i szufladę z popiołem?
Skoro w tym układzie to grzeje można spróbować doprecyzować ustawienie spalania, nawet w trybie grupowym. Jest wsparcie więc może być lepiej.
2023-02-09 16:35
https://foto-hosting.pl/img/2a/35/11/2a3511e05648983736697cf75cdc1f6f4490823e.jpeg
https://foto-hosting.pl/img/c9/79/72/c97972e2161cf13bd559ada6a607536cb0bf438d.jpeg
Zdjęcia z teraz wyłączam priorytet cwu bo żona umyje kilka szklanek i od razu pompka się wyłącza co za tym idzie są częste przerwy w dostawie ciepła na kaloryfer
2023-02-09 16:40
A węgiel gdzie przechowujesz ?
2023-02-09 16:43
W kotłowni obok pieca, widzę na wykresach znowu duże spadki temperatury to cwu bardzo miesza
2023-02-09 17:09
Spróbuj wykorzystać opcję pompa CWU+miesz.
Skróć czas postoju podajnika do 40s. Dmuchawa 41%.
Wieczorem podglądnij.
Tragedii na palniku nie widać a opał przepalony raczej normalnie bez względu na jakość.
Czyściłeś wczoraj palnik? Za palnikiem jest ścianka która nie wskazuje na to żeby była dokładnie czyszczona w takim małym fragmencie.
2023-02-09 17:15
To 25 kw tam wegla trzeba dać więcej  ,on chodzi ale przy tak małej dawce wegla słabo nagrzewa piec
2023-02-09 17:27
Piec był czyszczony może gdzieś to przeoczyłem chodź wątpię...pompy mieszającej nie mam i nie jestem w stanie jej wyłączyć w sterowniku. Zmieniam parametry jeśli chodzi o węgiel ładnie się dopala
2023-02-09 17:39
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Adam83 napisał » 2023-02-09 17:27
A to z jakiego poziomu nie jestesz w stanie wylaczycz p. mieszajaca w sterowniku?
2023-02-09 17:43
ledsezelim napisał » 2023-02-09 21:39
Nie wiem jak to zrobić i co to da skoro nie mam takiej pompy fizycznie ?
2023-02-09 18:00
W ustawieniach zaawansowanych masz parametry CWU. Tam jest funkcja pompy CWU. Obecnie jest ustawione CWU a ustaw CWU+miesz. I nie ma to nic wspólnego z dodatkową pompą mieszającą której nie ma. Pompa CWU będzie pracować w sposób ciągły jednocześnie jako mieszająca i  lepiej podgrzewać powrót i mieszać wodę w kotle. Za ok 1 godzinę układ powinien się ładnie wymieszać.
2023-02-09 18:03
może i ładnie wypala ale efekt słaby długo grzeje do zadanej ,daj więcej węgla szybciej dogrzej i spali mniej
2023-02-09 18:12
Zmieniłem na CWU+miesz. W razie potrzeby mogę tezndqc więcej węgla jak pisze michas1978
Użytkownicy online:
