Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-08 17:58
Piec wyczyszczony, czujnik też Jeśli chodzi o palnik i sam kopiec jest znacznie lepiej ale nie koniecznie oszczędniej
Daje zdjęcia jak to wygląda u mnie
https://zapodaj.net/0cea3c4688377.jpg.html
https://zapodaj.net/365fe44d9e6ce.jpg.html
https://zapodaj.net/088a8e83bcb14.jpg.html
https://zapodaj.net/f82161b24ccc1.jpg.html
https://zapodaj.net/44e9c3c09788f.jpg.html
Sory nie mogę wrzuć linka :/ trzeba wklejac
2023-02-08 18:03
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Dmuchawka na 40%. Mocno wieje.
2023-02-08 18:37
Adam83 napisał » 2023-02-08 17:58
W sumie lepszy byłby krótki filmik. Łatwiej byłoby rozkminić, co i jak.
Mógłbyś go wrzucić na YT jako niepubliczny.
2023-02-08 18:44
Niezły kosmos Do czego prowadzi rura w lewo od środka zaworu 3D?
2023-02-08 19:03
https://youtu.be/yamSRX38mSg
Nie zdążyłem podłożyć dźwięku
dodane 2023-02-08 18:56
faco napisał » 2023-02-08 22:44
Dziękuje - przyjmę to jako komplement rura łączy się z powrotem obiegu
dodane 2023-02-08 19:03
MateoKoc napisał » 2023-02-08 22:37
wrzucone
2023-02-08 19:16
Co od razu rzuca się w oczy to gołe rury. Brak izolacji termicznej.
Niepotrzebnie tracisz ciepło na ogrzewanie kotłowni.
Pompy mieszającej również nie ma, a w sterowniku jest włączona. (Ok, widzę, że w tym sterowniku nie ma opcji wyłączenia tej funkcji.)
Zauważyłem jeszcze, że nie masz zaworów zwrotnych za pompami. Nie wiem czy są niezbędne, ale u nas instalatorzy zamontowali za każdą z trzech pomp.
2023-02-08 19:26
Zgubiłem tą miedzianą rurę co idzie do pomieszczenia z bojlerem, gdzie ona idzie ?
2023-02-08 19:29
faco napisał » 2023-02-08 19:26
Wydaje mi się, że idzie za zaworem 3D i pompą CO do, któregoś pionu z kaloryferami.
2023-02-08 19:33
faco napisał » 2023-02-08 23:26
to jest grzanie tej łazienki jest faktycznie poza pompą CO ale jej powrót jest wpięty w powrót z bojlera
dodane 2023-02-08 19:33
MateoKoc napisał » 2023-02-08 23:29
dokładnie tak jest
2023-02-08 19:49
Proponuję ustawić pompę CO na 1 bieg i parę minut obserwacji.
2023-02-08 20:02
Ja namawiam do założenia izolacji na rury. U nas instalatorzy założyli otuliny piankowe, a później ja dołożyłem jeszcze na to folię ze styropianem. Można kupić w rolce pod nazwą "ekran zagrzejnikowy". Na wyjściu z kotła około 60 stopni, a w dotyku czuć tylko lekkie ciepło.
2023-02-08 20:03
Tak zgadza się, trochę te fotografie są pod różnymi kątami gdzie rura zasłania rurę. Już jestem w domu
2023-02-08 20:09
Adam83 napisał »
Możesz jeszcze nagrać filmik przy bojlerze.
2023-02-08 20:11
Nagram i wrzucę. Zmienię też na pierwszy bieg pompkę co kupie też w najbliższym czasie otulinę na rury. Jak wygląda to spalanie ? Nie trzeba czasem zmniejszyć dmuchawę a moze czas podawania ?
2023-02-08 20:14
A może fotkę z palnika.
2023-02-08 20:18
rj1972 napisał » 2023-02-08 20:14
Na filmiku, który nagrał Adam widać bieżącą pracę palnika:
Widzę, że teraz pracuje w stosunku 1:7,5 i jest problem z dobiciem do zadanej temperatury.
2023-02-08 20:27
https://youtube.com/shorts/vBIffaN47A4?feature=share
Mam wrażenie że jak zmieniłem wczoraj histerezę do 0.2st z 1.6 to ma problem z osiągnięciem zadanej temp.
Pompka zmieniona na pierwszy bieg
Edit widzę że poza zaworem jest podłączona nie tylko łazienka a jeszcze dwa inne grzejniki ale ona są wylaczone
2023-02-08 20:49
Jeśli masz takie wrażenie to zmień na 1,6. To się później opanuje. Kocioł pali i chyba tragedii nie ma a nawet za słabo. Jakby to był ecoal to by go mocniej ruszyło. Niech pochodzi.
Daj zawór mieszający na 0. Na moment  się nie stanie.
Moim zdaniem trochę głupio masz dwa obiegi CO, jedne przez pompę CO a drugi przez CWU.
2023-02-08 20:54
rj1972 napisał » 2023-02-08 20:49
Może skrócić trochę czas postoju? Co myślisz? Może 40?
Zerknąłeś na pracę palnika na nagraniu?
2023-02-08 20:56
Myślę, że zostanę przy tym co jest teraz i zostawię go na noc niech pracuje. Temperatura wzrasta a węgiel lepiej się dopala . Bieg tak jak pisałes zostawiam na 1nke a na zaworze zszedłem do 1.5 w skali do 10
Użytkownicy online: Jan46
